Вибрация на руле при торможении
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-04-14, 13:37 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, Форумчане. Нутром чую, что надо проточить передние тормозные диски, но все решил написать, вдруг у кого то уже было подобно. Проблема: На ходу все нормально, при торможении начинает дрожать руль и торможение идет рывками. При чем зимой, по морозам все нормально, с приходом тепла продолжилось, начало было еще в конце осени. Ну и если долго идешь на тормозах, с горы например, то от прогрева все симптомы усиливаются. Жду Ваших мыслей!
pavlovan | pavlovanДата: Воскресенье, 2013-04-14, 16:27 | Сообщение # 2 |
| MOLIK, ну ты же сам всё прекрасно знаешь- конечно диски надо точить. Для верности ещё можно снять колодки, шлифануть и поставить на место- симптомы пройдут на небольшое время, а потом снова появятся. Но мне кажется, тут и проверять ничего не надо.
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-04-14, 16:38 | Сообщение # 3 |
| Цитата (pavlovan) имптомы пройдут на небольшое время, а потом снова появятся. После проточки дисков? Почему? Или это как способ диагностики кривизны дисков?
pavlovan | pavlovanДата: Воскресенье, 2013-04-14, 16:43 | Сообщение # 4 |
| Цитата (pavlovan) Для верности ещё можно снять колодки, шлифануть и поставить на место- Я про колодки говорил. Когда с них глянец снимешь, они не так будут чувствовать кривизну диска, пока снова не замылятся.
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-04-14, 16:46 | Сообщение # 5 |
| Понял. Да я тогда уже проточю диски сразу, да шлифану колодки, надо тогда еще смазки прикупить высокотемпературной, поменять везде в тормозной. А может из-за кривизны дисков снижаться эффективность тормозов?
pavlovan | pavlovanДата: Воскресенье, 2013-04-14, 16:52 | Сообщение # 6 |
| Наверное. Они же рывками тормозят, торм.путь увеличивается. Это хорошо на гололёде вместо АБС
Shai | ShaiДата: Пятница, 2013-05-24, 14:57 | Сообщение # 7 |
| блин у меня тоже рывками тормозит, все понять не мог отчего, то ли абс то ли че))) проще наверно на новые поменять
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2013-05-25, 01:02 | Сообщение # 8 |
| Я еще не добрался до проточки, работа сжирает дни, а то недели не заметно подъедает. Почти каждый день бываю возле автосервиса с проточкой, но все руки не доходят и ноги тоже.
Shai | ShaiДата: Вторник, 2013-05-28, 00:48 | Сообщение # 9 |
| а может и не от этого у меня, сам понять не могу иногда нормально резко и хорошо тормозит а иногда педаль тормоза наполовину жмется(дальше не хотит) и тормозит быстрыми "рывками" их даже рывками не назвать т.к. очень они быстрые Добавлено (28.05.2013, 00:48) --------------------------------------------- может такая фигня там? это на королке с просторах интернета
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2013-05-28, 19:59 | Сообщение # 10 |
| Надо обследовать свои диски на трещины...
admmhr | admmhrДата: Пятница, 2013-12-06, 04:02 | Сообщение # 11 |
| Ребята а по моему это рывки от задних барабанов, износ тормозных колодок на большегрузах дает такие эффекты, я думаю не в передних дело, заменил колодки на новые рывки в прежнем состоянии, хотя диски проверял на трещины вроде бы норм и износа нет. надо еще задние заменить если результата нет значит кумекать надо, причин может быть много.
бонг | бонгДата: Четверг, 2014-04-03, 00:52 | Сообщение # 12 |
| как тормозишь дергается как будто суппорт подклиневает. диски осенью менял .но весной было что суппорт грелся разобрал собрал рабочий помазал.а вот на счёт задних колёс надо подумать может колдун чё мутит...
admmhr | admmhrДата: Четверг, 2014-04-03, 14:05 | Сообщение # 13 |
| Не знаю поможет или нет, но у меня исчезло. 1) Замена привода левого, так как разбило стакан и была вибрация. 2) Замена задних колодок и подтяжка гайки ступицы заднего колеса. 3) Замена крестовин переднего кардана (разбило и вибрация) Результат при торможении нет рывков и биения в руль даже груженого под полторашку.
бонг | бонгДата: Пятница, 2014-04-04, 06:25 | Сообщение # 14 |
| у меня проще 2везде (один мост)если не поможет после обслуживания переднего суппорта полезу в задние колёса
admmhr | admmhrДата: Пятница, 2014-04-04, 14:06 | Сообщение # 15 |
| Также попутно разведи колодки, мож вообще не прихватывают, поэтому большая нагрузка на перед и от этого рывки.
бонг | бонгДата: Четверг, 2014-04-10, 21:35 | Сообщение # 16 |
| при торможении берут только задние.
Добавлено (10.04.2014, 21:35) --------------------------------------------- полез смотреть стремянки болтаются все задней мост на кардане держался))))подложил гайки затянул биение пропало)) одну стремянку сломал поставил от волги один в один или может старый хозяин уже стремянки менял х.з. фото позже . . .http://pro-mozhaysk.ru/viewtopic.php?f=6&t=138#p165
Сообщение отредактировал бонг - Четверг, 2014-04-10, 22:47 |
airosuf | airosufДата: Четверг, 2015-05-07, 04:00 | Сообщение # 17 |
| Цитата MOLIK (  ) Здравствуйте, Форумчане. Нутром чую, что надо проточить передние тормозные диски, но все решил написать, вдруг у кого то уже было подобно. Проблема: На ходу все нормально, при торможении начинает дрожать руль и торможение идет рывками. При чем зимой, по морозам все нормально, с приходом тепла продолжилось, начало было еще в конце осени. Ну и если долго идешь на тормозах, с горы например, то от прогрева все симптомы усиливаются. Жду Ваших мыслей! Проточка дисков помогла?
kia bongo III knfse0d429k391000 2009 j3
pilottsu | pilottsuДата: Воскресенье, 2016-12-04, 19:09 | Сообщение # 18 |
| Здравствуйте! Проблема при торможении. Начинает тормозить рывками при торможении как при АБС. Поменял верхний правый рычаг с шаровой. Поменял тормозные диски. Проверил ступичные подшипники. Поддомкратил перед и ломом проверил весь перед. НИЧЕГО!!! Вибрация осталась! Что ещё искать????
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2016-12-04, 21:15 | Сообщение # 19 |
| Диски квадратные... колеса квадратные ... не пробовали на балансировку отдать колеса, может они увидят проблему
maxys2009 | maxys2009Дата: Пятница, 2017-03-24, 07:56 | Сообщение # 20 |
| Всем доброй ночи подскажите идет вибрация при торможении заменил пдшипники переда колодки перед зад диски перед прямые и гладкие что делать Добавлено (24.03.2017, 07:56) --------------------------------------------- Абс отключил все тоже самое стало заносить в лево при резком торможении ,может прокачать тормоза
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2017-03-24, 09:40 | Сообщение # 21 |
| Колеса балансировали?
maxys2009 | maxys2009Дата: Суббота, 2017-03-25, 01:24 | Сообщение # 22 |
| Колеса балансировал и перед и зад Добавлено (24.03.2017, 15:08) --------------------------------------------- Если тормозить ручником идет вибрация Добавлено (25.03.2017, 01:22) --------------------------------------------- Домкрате машину ставте на ручник но не сильно затягивайте одевайте балоник и крутите, колесо будет прокручиватся рывками что это за фигня пока не понял колодки новые , ступитца крутится нормально колодки стоят правильно трутся равномерно все чисто но работает неправильно при торможении идет вибрация да колеса отбалансиров если притормаживать ручником такаяже вибрация кто сталкивался подскажите пожалуйста что делать !!!!!!!! Добавлено (25.03.2017, 01:24) --------------------------------------------- С передком проблем пока нет тормозит нормально
