Как снять задний тормозной барабан - Страница 2 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 2 из 2
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Тормозная система » Как снять задний тормозной барабан
жукДата: Суббота, 2015-12-26, 02:04 | Сообщение # 31
Пришло время менять задние колодки, машина проехала 90 т.км (перед R14, зад спарка R13, 2500 CC - 4D56 TCI)
Забегая вперёд, вот они.
Симптомы: ручник перестал держать и не регулируется.
Удары в педаль тормоза. (отвалилась тормозная накладка и подклинивала)
Ну и вообще тормозить стала плохо.
Выпал подходящий денёк и началась работа.
Первом наперво ослабеваем трос ручника.
Снимаем колесо.
 Откручиваем и вытаскиваем полуось.
3 Откручиваем и вынимаем стопорную шайбу. (два болта 6, головка 10)
Откручиваем гайку, со стороны подшипника - проточка.
Аккуратно, вытаскиваем подшипник и снимаем тормозной барабан.(что б не повредить сальник)
Перед нами тормозные колодки с пружинками.
Чем нибудь заматываем резьбу, что бы не попала грязь.
Запоминаем как всё было, разбираем.
Всё чистим, смазываем что надо, и собираем в обратной последовательности.(если надо меняем смазку в подшипнике)
Возникла маленькая проблем ка, отмечено красным, но болгарка помогла.
Ну вот, как то так. Нечего страшного как говорится: " Глазки боятся - ручки делают". wink
Всем Удачи.
VIN KNESE01328K337980
loginДата: Суббота, 2015-12-26, 15:28 | Сообщение # 32
Цитата ZloiBambr ()
да кстати обратно сжать их нельзя оттуда.
Можно сжать! рядом ещё одна заглушка резиновая для отжатия стопора.
Добавлено (26.12.2015, 15:28)
Можно сжать! рядом ещё одна заглушка резиновая для отжатия стопора.Прикрепления: 0464945.jpg(53Kb
KIA BONGO FRONTIER, 2002
VIN KN3HDP3362K858496
max1235Дата: Среда, 2017-06-21, 23:32 | Сообщение # 33
Всем привет, не могу снять крышку с полу оси. Как и  На 3-й фотографии сверху, открутил 5 болтов, а дальше ума дать не могу, как ее снять
Realmen1977Дата: Четверг, 2017-06-22, 01:13 | Сообщение # 34
Награды: 17
max1235, возьми молоток, и долбани в лоб , по самой крышки (в пол силы), если не отошла, на самой крышке есть не большие 2 усика, друг на против друга, можешь и по ним шлёпнуть, через ударную отвертку, или зелезяку! Нужно, чтобы полуось немножко провернулась, на 3-5 мм, а затем или топором, или отверткой поддеваешь, и полуось в руках! Удачи!
bongo1980Дата: Пятница, 2017-11-24, 01:02 | Сообщение # 35
САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ - ВЫНИМАЕМ ПОЛУОСЬ...ОТКРУЧИВАЕМ СТУПИЦУ И СНИМАЕМ БАРАБАН ВМЕСТЕ С СТУПИЦЕЙ И ДАЖЕ КОЛЕСАМИ!!!
  • Страница 2 из 2
