Как снять задний тормозной барабан - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
Форум Kia Bongo » Эксплуатация » Тормозная система » Как снять задний тормозной барабан
СлавентийДата: Понедельник, 2012-09-10, 08:19 | Сообщение # 1
Добрый день. Даже стыдно. Не смог снять. Может есть какие-то нюансы? Колесо открутил. Два винта впотай выкрутил. В эти отверстия пробовал, как сказано в книге, закручивать болты для съема. Во-первых, они на что-то попадают, по звуку похоже на пружину, и еще на что-то другое. Поворачивая колесо вроде нашел положение, чтоб не задевало. Болты при заворачивании согнуло, еле выкрутил. Это во-вторых. Даже один не выкрутил, кусок обломал. Теперь он внутри. Так что снимать надо. Пробовал бить хорошим молотком просто так, и когда съемные болты закручены втугую. Всё равно не получилось. Если кто знает как снять, поделитесь.
А это надо?
ШельМунДяДата: Понедельник, 2012-09-10, 09:45 | Сообщение # 2
Награды: 3
На Киа не снимал, но вот на других марках сталкивался с такой же проблемой не раз. Разницы в конструкции - уверен нет.
Эти отверстия, в которые вы болты вогнали, используют для зацепа болтов съёмника, можно купить, можно самому сделать. Это стальной брусок с отверстиями по краям, вкручиваем сквозь брусок болты и начинаем тянуть по очереди. Возникает давление на полуось и железяка эта стягивается к вам на встречу. Причина – просто закис, но чаще выработка в тормозном барабане, тормозные колодки цепляются за появившийся «бортик». После снятия этот вредный «бортик» удаляем напильником, всё просто, удачи.
Забыл, «обломыш» болта аккуратно высверли, что бы резьбу не задеть. Дальше можно будет этот дырявый болт вкрутить фигурной отвёрткой, пусть падает во внутрь, всё равно барабан снимешь…
ШельМунДя
Сообщение отредактировал ШельМунДя - Понедельник, 2012-09-10, 09:54
AlRu38Дата: Понедельник, 2012-09-10, 11:09 | Сообщение # 3
Барабан попробуй подогреть, градусов до 100. При повторной сборке посадочную плоскость и буртик брызни мовилем, предварительно сняв ржавчину.
СлавентийДата: Понедельник, 2012-09-10, 16:40 | Сообщение # 4
Спасибо за оперативность. Не сообразил такой съемник сделать. Буду делать.
А это надо?
pavlovanДата: Понедельник, 2012-09-10, 20:46 | Сообщение # 5
Я просто тупо сколачивал молотком, а когда барабан начинал болтаться, сводил колодки.
MOLIKДата: Понедельник, 2012-09-10, 21:55 | Сообщение # 6
Я натягивал съемник двухлапым, а потом грел газом, пять минут и выстрел smile
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-09-10, 22:53 | Сообщение # 7
всё просто как дверь Славентий, ! грей барабан покруче и выкалачивай по бортику барабана с нескольких сторон. возьми отрезок уголка на 50 , вставь в край выноса барабана и после прогрева тчательного колоти что есть мочи! happy AlRu38, про прогрев правильно опомянул! грей паялкой, только без фанатизма! smile выкалачивай по всей окружности барабана, иначе закусывать будет.
СлавентийДата: Вторник, 2012-09-11, 16:40 | Сообщение # 8
Спасибо! Даже не ожидал, что так много людей откликнутся. Вчера не получилось заняться, сейчас уезжаю в командировку, только по приезду займусь. Однако, ослабить натяжение ручника будет не лишне? Или pavlovan, это и имел в виду
Quote (pavlovan)
А это надо?
чайник-бонговодДата: Вторник, 2012-09-11, 23:53 | Сообщение # 9
колодочки свести то надо. smile а как барабанчик то поставишь, разведи! smile
СлавентийДата: Пятница, 2012-09-14, 14:42 | Сообщение # 10
Quote (чайник-бонговод)
колодочки свести то надо. а как барабанчик то поставишь, разведи
Как их сводить?
Съемник сделал. Резъбу в барабане пришлось нарезать на 10 мм, старая 8 мм была уже никакая. Надавил съемником, гайки тянул почти изо всей дури, вороток, правда не удлинял. Бил 2 кг молотком по бортику, без результата. Нагрел паяльной лампой выше 100 градусов. Бил опять, аналогично. Решил потянуть ещё гайки на съемнике, лопнула шпилька.
А это надо?
AlRu38Дата: Пятница, 2012-09-14, 15:38 | Сообщение # 11
Что-то не то.
Без обид, ручник отпущен?
АртемДата: Пятница, 2012-09-14, 16:51 | Сообщение # 12
Я по колодке по кругу стучу родным ключем(которым колеса откручиваю). Удар получается сбоку и между шпилек(если смотреть прямо на барабан). Барабан после этого вылетает на ура.
С болтами не прокатывает, по самое не хочу их закручивал, а колодки на 5мм вылезли и дальше никак.
KN3HDP3361K784818
Сообщение отредактировал Артем - Пятница, 2012-09-14, 16:57
AlRu38Дата: Пятница, 2012-09-14, 17:10 | Сообщение # 13
Что-бы по этой теме не париться, сразу на новой снял барабаны и всю привалочную плоскость барабана и полуоси побрызгал мовилем. Так делал на всех своих авто, начиная с Жигулей. Никогда никаких проблем не возникало.
Заодно отрегулировал зазор между колодками и барабаном, а то, прикол, загнал новую (100 км. на спидометре) машину на барабаны на техосмотре а задние колёса "держат" с разницей 30%.
СлавентийДата: Пятница, 2012-09-14, 20:26 | Сообщение # 14
Ручник не только отпущен, но и регулировочная натяжка ослаблена. У колеса тросик свободно болтается. Знакомый посоветовал снять тормозной шланг, заткнуть чем-нибудь, из тормозного цилиндра через штуцер спустить жидкость, чтобы колодки сошлись под действием пружины. попробую завтра, сегодня уже темно. Но у меня чуство, что держит именно там, где барабан соединяется со ступицей. "Ведешкой" туда брызгал. С боков постукивал, попробую постучать по совету Артема.
А это надо?
Сообщение отредактировал Славентий - Пятница, 2012-09-14, 21:00
AlRu38Дата: Пятница, 2012-09-14, 20:57 | Сообщение # 15
Quote (Славентий)
Это вряд-ли что даст. Колодки разводятся трещоткой ручника. Это если только неисправность в главном цилиндре (не сбрасывается давление в магистрали) или клинят поршни в рабочем цилиндре. Ну или как вариант - перестарались при разведении колодок и пережали их. Но ведь вы говорите, что барабан с полуосью прокручивается нормально, значит держит только ржавчина на буртике. Отмачивайте и снимайте с нагревом. Хорошо помогает ударный съёмник. Его можно сделать самому. Нужен стержень, на него подобрать (или выточить) скользящую болванку, на один конец приварить фланец с отверстиями под болты, на другой упорную втулку.
Попробуйте отмачивать уксусной эсенцией.
Сообщение отредактировал AlRu38 - Пятница, 2012-09-14, 21:02
СлавентийДата: Воскресенье, 2012-09-16, 19:55 | Сообщение # 16
Привет! Снял -таки. Может, помогло постукивание по боковым поверхностям, может, "вэдэшка" за два дня отъела. С утра попробовал наудачу через уголок сбивать. Гляжу, зашевелился и пошел потихоньку. В результате выяснилась интересная вещь. Упоминавшиеся отверстия с резьбой никак не помогут снять тормозной барабан, резьба нарезана в ступице. В барабане фаска под винты впотай проходит почти всю толщину барабана, даже при желании резьбы не нарезать. Вот такая засада. А я тяну, стараюсь. 10 лет до Бонго была Нива, там снималось с помощью таких же резьбовых отверстий. Вот и всё, думаю, тему можно закрыть.
А это надо?
g-fyodorДата: Пятница, 2012-09-21, 08:54 | Сообщение # 17
Кто помнит по жигулям была рекомендация по снятию задних барабанов: снимаем колесо, естественно ставим под мост страховочную опору, третья передача, резко газ-тормоз, помогало.
Добавлено (21.09.2012, 08:54)
пардон, унас же шпильки, у жигулей болты!
AlRu38Дата: Пятница, 2012-09-21, 12:14 | Сообщение # 18
Quote (g-fyodor)
У жигулей болты а здесь шпильки.
BerkutДата: Среда, 2013-01-23, 01:13 | Сообщение # 19
Рекомендую сначала стянуть тормозные колодки как можно сильнее, и пару раз нефатально тюкнуть по барабану молотком, должно сойти вообще без проблем, а после снятия я всегда бортик от выработки на барабане стачиваю болгаркой по кругу с небольшим запасом, под конус. Раз в 1,5 года снимаю без проблем и без съемников.
чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-02-05, 14:32 | Сообщение # 20
ребята, как вывентить болт под крестовую отвёртку, шлицы которые слизались! это те два на барабане . один выкрутил а второй не могу. что делать, высверливать чтоль? вот засада! я и грел, я так и сяк, а он мертвецки засел! angry
AlRu38Дата: Вторник, 2013-02-05, 14:39 | Сообщение # 21
Маленькое зубильце и молоток.
Если сильно приржавел, то только высверливать. Эстракторы, что ниже демонстрируются, по сильно приржавевшему болту (заломышу) бесполезны.
Сообщение отредактировал AlRu38 - Вторник, 2013-02-05, 19:13
BerkutДата: Вторник, 2013-02-05, 17:58 | Сообщение # 22
Как крайний вариант.
Видел у нас в магазине продаются такие экстракторы, разных фасонов и моделей, может поможет.
Можно еще гайку приварить, и открутить ключом.
Сообщение отредактировал Berkut - Вторник, 2013-02-05, 18:27
чайник-бонговодДата: Среда, 2013-02-06, 13:24 | Сообщение # 23
СПАСЫБО, ОДНАКО! МИР ПОЛОН ДОБРОТЫ! faint ЗАВТРА ВОЙНА  ОДНАКО С БОЛЬТИКОМ!
Добавлено (05.02.2013, 19:42)
Добавлено (06.02.2013, 13:24)
блин, видео смотреть не могу!
vcc82Дата: Четверг, 2013-02-14, 01:28 | Сообщение # 24
Я их тоже ели снял ударной отверткой и не стал ставить ,и все нормально
KN3HAP8N27K186214
pavlovanДата: Четверг, 2013-02-14, 01:40 | Сообщение # 25
У тебя там пацан на фото повод выдернул, проверь...
AlRu38Дата: Четверг, 2013-02-14, 14:28 | Сообщение # 26
Все места, где может , приржаветь, при сборке обильно смазываю мовилем.
Для КИА Бонго, очень способного ржаветь, это особенно актуально.
michael1800Дата: Пятница, 2014-09-26, 01:26 | Сообщение # 27
Я снимал так. Заводил машину включал 5 скорость и секунд 30, километров под 70 при нажатом тормозе крутил колесо. Плюнул на диск шипит. Подождал 1-2 и барабан снимается свободно.
KIA Bongo 3 2008 г.
loginДата: Суббота, 2015-09-05, 22:35 | Сообщение # 28
Побольше ведешки, 20мин откисало. Ударной отвёрткой открутил 2 винта крепления барабана к ступице. И как на жигулях двумя болтами вкручиваем в барабан-упираются в ступицу,барабан пошёл . Столько мусора было внутри.
Прикрепления: 6529258.jpg (71.0 Kb) · 4820059.jpg (82.3 Kb)
KIA BONGO FRONTIER, 2002
VIN KN3HDP3362K858496
Сообщение отредактировал login - Суббота, 2015-09-05, 22:36
loginДата: Суббота, 2015-09-05, 22:40 | Сообщение # 29
Теперь знаю как развести колодки.С тыльной стороны резиновая заглушка ,рядом стрелка. Отверткой через отверстие крутим шестерёнку вверх -разводим колодки.
Прикрепления: 0464945.jpg (53.0 Kb) · 7619384.jpg (43.0 Kb)
ZloiBambrДата: Пятница, 2015-10-23, 03:11 | Сообщение # 30
да кстати обратно сжать их нельзя оттуда.и можно подводить если ручник плохо держит они от-туда низ колодок разводят в стороны. Полтора месяца назад менял задние снимал цилиндры разводящие колодки промывал собирал обратно и прокачивал тормоза. тяжелее менять рессоры.
  • Страница 1 из 2
