Плохо тормозит! - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
Плохо тормозит!
MOLIKДата: Вторник, 2012-07-10, 22:54 | Сообщение # 1
Началась какая то хрень.
Я думаю на колодки, так как они не оригинальные.
После стоянки. особенно в теньке, тормоза нормальные, чуть педаль тронешь, сразу колом останавливается.
Чуть покатаешься, появляется эффект как при промокших тормозах, педаль в пол, он тормозит плавно, прокатывается и так до тех пор пока не постоит.
Педаль не проваливается.
Прокачивал.
Колодки проверил, все на месте.
Жидкость светлая, свежая.
Заметил что задние диски более горячие чем передние после пробега.
Может кто сталкивался.
Что это может быть:
Колодки?
Главный тормозной? (не может ли он перепускать на переднем контуре, а потому задние тормозят больше и греются соответственно больше, или они так греются из-за отсутствия вентиляции как на передних)
АртемДата: Вторник, 2012-07-10, 23:11 | Сообщение # 2
Сталкивался.
Колодки передние не оригинал, задние не знаю - не менял.
Тормозит плавно и неохотно.
Пробовал на 60кмч резко педаль тормоза в пол - колеса колом, нигде не потекло, ничего не вырвало, жидкость на месте. А так педалька до половины(примерно) хода не реагирует, потом тормозит.
Пока так катаюсь.
KN3HDP3361K784818
MOLIKДата: Вторник, 2012-07-10, 23:36 | Сообщение # 3
Артем,
Вот вот, оно самое, боюсь что в нужный момент, будет слишком плавно и неохотно.
Будем бороться, совместными усилиями выяснять что за бяка. Только вот думаю с чего начать, с колодок. Оригинальные 1800 руб. на Экзисте. Ремкомплекта на ГТЦ нет в продаже, только в сборе весь.
АртемДата: Среда, 2012-07-11, 03:11 | Сообщение # 4
Да и еще.
Колодки немного меньше по размеру чем оригинальные - 1мм в общей сложности. На плохой дороге металлический стук появляется.
Ну и кстати началось все это после замены колодок. Не знаю, на выходных полезу смотреть что, где и как там все.
KN3HDP3361K784818
БелыйДата: Среда, 2012-07-11, 13:06 | Сообщение # 5
были очень похожие симптомы. но была совсем другая история.
очень долго спускался с крутой горы по серпантину на тормозах.
и в конце горки - тормоза стали "мыльными" вроде тормозят - но эффект какой то странный - слабый очень.
нужно несколько качков.
визуально всё в норме. только уровень жидкости увеличился.
через какое то время - всё прошло и пришло в норму.
более такого не повторялось.
думаю - это перегрев тормозной жидкости и плохое её качество.
ну а металлическое бряконье - это суппорта.
BerkutДата: Среда, 2012-07-11, 17:24 | Сообщение # 6
Попробуйте регулятор тормозных усилий заблокировать, я свой навсегда к верху задрал, перецепив пружинку повыше. Если на легке ехать, он задние тормоза отрубает, и машина как будто перегруз везет - не остановишь.
MOLIKДата: Среда, 2012-07-11, 18:27 | Сообщение # 7
Quote (Berkut)
Как раз покрутил его, задние хватаю колом, а ж в юз уходят, а вот перед так и тянется, т.е. это не решение проблемы, тормозит конечно лучше, но перед так мыльный и остается.
BerkutДата: Среда, 2012-07-11, 21:58 | Сообщение # 8
Еще вариант: могли закиснуть болты или один болт - направляющие супорта. Недавно греть пришлось и выколачивать обломыш кувалдой. Обточил новую направляющую на наждаке и сделал тонкий пропил вдоль, чтоб не прикисал.
MOLIKДата: Среда, 2012-07-11, 22:03 | Сообщение # 9
Quote (Berkut)
Проверил в первую очередь, все хорошо.
BerkutДата: Среда, 2012-07-11, 22:26 | Сообщение # 10
А в колодках случайно нет латунной или ешо какой - нибудь вставки, чтоб быстро не изнашивались?
MOLIKДата: Среда, 2012-07-11, 22:32 | Сообщение # 11
Вставки нет, но крошка крупная
AlRu38Дата: Четверг, 2012-07-12, 12:44 | Сообщение # 12
Виноваты, скорее всего, колодки. Замени на оригинал или от нормального производителя.
MOLIKДата: Пятница, 2012-07-13, 02:12 | Сообщение # 13
А кто знает нормального производителя?
Я ставил от PMC.
АртемДата: Четверг, 2012-07-26, 05:42 | Сообщение # 14
Колодки во все виноваты. хотя не уверен.
Тормозить после 1500км стала лучше, как прежде практически, но рывками, как будто колодка половину диска пропускает.
При нажатии на тормоз и удерживании его до полной остановки наблюдается следующая картина:
- при 60кч\ч тормозит хорошо, ровно.
- при 40км\ч начинает дергаться.
- при 20км\ч и менее начинает заметно тормозить рывками. как будто тормоз нажимаешь, отпускаешь, нажимаешь, отпускаешь.
Не уверен по двум причинам.
Первая - убитые передние тормозные диски, хотя их и точили перед заменой колодок.
Вторая - не замененные задние колодки, там вообще не понятно что происходит, но жопа встает колом при желании, посторонних звуков нет.
Да и про посторонние звуки.
Колодки не оригинал и видать по размеру немного не подошли. По каменистой дороге заметен отчетливый металлический стук у передних колес. при легком нажатии на педаль тормоза(чтобы колодки прижались к диску) звук пропадает.
KN3HDP3361K784818
MOLIKДата: Четверг, 2012-07-26, 21:34 | Сообщение # 15
Я заказал оригинальные колодки. должны приехать на для из Москвы smile 1700 руб. комплект. Посмотрим как с ними будет.
BerkutДата: Пятница, 2012-07-27, 01:21 | Сообщение # 16
Quote (Артем)
Колодки во все виноваты. хотя не уверен. Тормозить после 1500км стала лучше, как прежде практически, но рывками, как будто колодка половину диска пропускает. При нажатии на тормоз и удерживании его до полной остановки наблюдается следующая картина: - при 60кч\ч тормозит хорошо, ровно. - при 40км\ч начинает дергаться. - при 20км\ч и менее начинает заметно тормозить рывками. как будто тормоз нажимаешь, отпускаешь, нажимаешь, отпускаешь. Не уверен по двум причинам. Первая - убитые передние тормозные диски, хотя их и точили перед заменой колодок. Вторая - не замененные задние колодки, там вообще не понятно что происходит, но жопа встает колом при желании, посторонних звуков нет. Да и про посторонние звуки. Колодки не оригинал и видать по размеру немного не подошли. По каменистой дороге заметен отчетливый металлический стук у передних колес. при легком нажатии на педаль тормоза(чтобы колодки прижались к диску) звук пропадает.
Дергание бывает из - за неравномерного стирания тормозных дисков или барабанов. Очень заметно если вывесить задний мост и разводя задние колодки покрутить колесо. Колесо будет крутиться рывками. Иногда после разведения колодок, машина едет рывком, не нажимая на тормоза.
MOLIKДата: Четверг, 2012-08-02, 22:47 | Сообщение # 17
И так замена состоялась. Скажу сразу, оригинальные колодки тормозят много лучше чем PMC, по крайней мере пока. Я замене рад.
А вот фотки для сравнения.
Как говорится, найди три отличия: Оригинал идет сразу с пластинами против скрипа, а на PMC нет даже отливок что бы поставить эти пластины.
А на этом фото можно сравнить размеры металлических вкраплений. Вот тут вроде и находиться причина плохого торможения, металла много.
Прикрепления: 8010312.jpg (59.1 Kb) · 2619863.jpg (101.2 Kb)
MOLIKДата: Вторник, 2012-08-14, 04:07 | Сообщение # 18
Проехал 1000 км, машина тормозит отлично даже груженная, даже после затяжных спусков. Чувство опасности, при необходимости резкого торможения, меня покинуло.
serg-bongoДата: Вторник, 2013-08-20, 01:04 | Сообщение # 19
Всем привет! Плохо работают тормоза. С утра поехал первые раз-два тормозит мягко, потом давишь педаль, а она как то тугая, как будто до упора,если резко нажать тормозит с визгом, но с небольшим опозданием. Еще на скорости 40-60-80 км. небольшие то ли рывки, или просто дерганье небольшое...Тормозуха частично свежая, тормоза все по контуру прокачивал. Колодки износ 50 процентов оригинал,диски целые. В чем может быть причина??? Иногда кажется что не успеешь вовремя остановиться...подскажите где собака зарыта?!
ремесленникДата: Вторник, 2013-08-20, 13:56 | Сообщение # 20
serg-bongo, а вакуумник нормально работает (насос и усилитель)? буксировал как то бонго с заглохшим мотором, по описаниям оч похоже, ваще в таком случае лучше жесткая сцепка, тормоза никакие
serg-bongoДата: Вторник, 2013-08-20, 23:16 | Сообщение # 21
Разгоняюсь 80 резко торможу с визгом, нигде ничего не бежит, тормозуха в норме. На заглушеной накачал педаль, стала твердой, завел педаль упала... Это так вакумник проверяют вроде...
ремесленникДата: Среда, 2013-08-21, 15:03 | Сообщение # 22
serg-bongo, колдун в норме (регулятор тормозных усилий на заднюю ось)? можно до упора подтянуть, сравнить результат
serg-bongoДата: Понедельник, 2013-08-26, 13:30 | Сообщение # 23
Где он находиться?( регулятор тормозных усилий на заднюю ось)
ремесленникДата: Понедельник, 2013-08-26, 14:01 | Сообщение # 24
грубо говоря, над мостом, тянет через пружину с регулировкой
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-08-26, 14:42 | Сообщение # 25
serg-bongo, необходимо промыть всю тормозную систему и залить свежую тормозную жидкость. обязательно разобрать цилиндры на задней оси, промыть , осмотреть на целостность манжет и поршней. разобрать весь тормозной механизм , помыть , почистить. прокачать систему следует тщательным образом, каждый в отдельности цилиндр. начиная с переднего контура и заканчивая задним.  при прокачивании жидкость вышедшая в банку должна быть чистейшей, без примесей тёмных и пузырей.
serg-bongoДата: Четверг, 2013-08-29, 13:45 | Сообщение # 26
Спасибо за помощь, на выходных займусь!
MONSTR333Дата: Четверг, 2013-10-31, 21:58 | Сообщение # 27
Дорогие форумчане, есть вопрос. На Киа Бонге 3, 4везде, чтот-то с тормозами. Тормоза дпже при полностью нажатой педали тормоза ни когда не уходят на юз. Колодки поменял все, прокачал систему на 4 раза, вакуум работает, цилиндры новые. Где рыться???? Что еще поменять?????
ремесленникДата: Четверг, 2013-10-31, 22:37 | Сообщение # 28
глянь чуть выше http://kiabongo.info/forum/18-396-14587-16-1377057839 , может в нем дело?
MONSTR333Дата: Четверг, 2013-10-31, 22:48 | Сообщение # 29
Затягивал полностью, изменений ноль!
ремесленникДата: Четверг, 2013-10-31, 23:05 | Сообщение # 30
Цитата MONSTR333 ()
Колодки поменял все
может колодки "г", неоригиналы?
Цитата MONSTR333 ()
вакуум работает
что имеешь в виду?
  • Страница 1 из 2
