Покупаю Киа Бонго3! - Страница 4 - Форум Kia Bongo
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
Покупаю Киа Бонго3!
ремесленникДата: Среда, 2014-02-26, 19:15 | Сообщение # 91
Цитата Dobrih_Del_Master ()
Вопрос колёсья при покупке на задней оси были 12?А то охота одинаковые вкруг и интересно что для этого нужно? Достаточно просто колёся аналогичные передним поставить и всё или переделки нужны?
одинаковые колеса только у полноприводного бонго, во всех остальных случаях колеса пер/зад разные. в сельской местности недоприводник бонго будет хуже газели, что зимой, что летом. так что мое имхо: бери вэдового
Dobrih_Del_MasterДата: Среда, 2014-02-26, 19:27 | Сообщение # 92
ремесленник, Ну это понятно, но денег в притык и свою калину продать сейчас задача не сильно лёгкая. А тут вариант подвернулся обмен с доплатой. А сменить колёса нельзя просто так или нужны переделки по ступицы и подвеске?
Интересуюсь всем по маленьку
ремесленникДата: Среда, 2014-02-26, 19:45 | Сообщение # 93
пока никто не сменил, я во всяком случае не знаю. наверно можно вкатить мост(ты) от вэдового авто или изготовить новые диски, оба варианта дорого стоят
Dobrih_Del_MasterДата: Среда, 2014-02-26, 19:51 | Сообщение # 94
ремесленник, А что сверловка у передних и задних дисков на разная?Нельзя разве диски задние от ведового взять и втрячить на простого?Они что кучу ступиц наплодили и дисков с разными посадочными и вылетом?
ремесленникДата: Среда, 2014-02-26, 20:09 | Сообщение # 95
ага!!!
Добавлено (26.02.2014, 20:09)
даже кучу разных шпилек наделали, с лев/прав резьбой и разных диаметров
Dobrih_Del_MasterДата: Среда, 2014-02-26, 20:12 | Сообщение # 96
Однако глупость страшенная. Я то думал что задний мост на всех версиях по ступицам одинаковый. Думал что если самоблок то диффер другой в мосту стоит и всё. А тут конструктивный критенизм получается))). Ну и фиг с ним. Мы и так проживём.А как с печкой бонгах дела обстоят?Салон прогревает в холода если двигатель прикрыть и радиатор?
ремесленникДата: Среда, 2014-02-26, 20:18 | Сообщение # 97
все разное
почитай, на недоприводнике бывает и такое http://kiabongo.info/forum/14-922-1 это только задних касаемо, с передними свои заморочки
Добавлено (26.02.2014, 20:15)
почитай форум, много написано и по этой теме
Добавлено (26.02.2014, 20:17)
одно дело жить, другое выживать.
Добавлено (26.02.2014, 20:18)
это все цветочки, самое главное не попасть на убитую топливную, особенно при нехватке пятаков dollar
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2014-02-26, 20:19
Dobrih_Del_MasterДата: Четверг, 2014-02-27, 02:43 | Сообщение # 98
ремесленник, Прошерстил форум и ужаснулся от количества однообразных и массовых проблем у бонг... Отопление и утепление двигателя, топливная система, диски колёсные разномастные. Фильтра менять часто стоят не копеечно. Сепаратор ставить тоже не дёшево. Блин бензиновых машин не много в таком классе что и бонга... мазда титан, нисан атлас, тойота дина и газёл.
ремесленникДата: Четверг, 2014-02-27, 02:54 | Сообщение # 99
ну если по недоприводникам еще есть выбор, то новых вэдовых авто в категории "В", с аналогичными параметрами что у бонго, можно сказать нет, в ценовой группе до 1,5 млн руб, он вне конкуренции в левом руле, да и в правильном наверно тоже, корейцы попали в десятку.
практически уверен, что у всех авто, всех производителей куча болезней. и лечение тоже стоит немалых пятаков, бонго не самый худший вариант
Dobrih_Del_MasterДата: Четверг, 2014-02-27, 03:05 | Сообщение # 100
ремесленник, может и так.. но глядя на проблемы о которых я читаю понимаю что самый ушатанный бензиновый двигатель не требует столько внимания как дизель.  Не представляю как дальнобои ездят. Они же все дизельные. Даже жалко мужиков.
Костя1980Дата: Четверг, 2014-02-27, 04:35 | Сообщение # 101
Дальнобои,не на бонгах ездеют,там топливная прочней чем сама южная корея + северная,вместе взятая. Не разу не слыхал чтобы стружка пошла,до покупки своей машины,и слухами от народа,у меня не гнала пока,тьфу тьфу,
ремесленникДата: Четверг, 2014-02-27, 04:59 | Сообщение # 102
дизель в ремонте дороже бензинового, почти всегда. потому дизель желательно новый
у них тоже проблемы регулярно возникают, но у них движки низкооборотистые, большекубовые и конечно коммон рейл. грубо говоря, ресурс движка ограничен количеством ходов поршня, чем меньше кубатура, тем больше обороты, тем быстрее умрет мотор. тоже самое касается топливной системы, на малом моторе больше быстродействие, меньше ресурс. поэтому фуры много надежней, у них есть миллионники, чего не скажешь о микролитражниках.
это от перемудрения с топливной на евро3, с евро4 этой проблемы можно сказать нет, но возникли новые, к примеру сажевик на евро5. мое имхо: J3 евро4 на бонго самый удачный движок из коммон рейл
Костя1980Дата: Четверг, 2014-02-27, 08:31 | Сообщение # 103
Моя машина древняя,:-( по этому у меня его нет,на работе у товарища была дюна 2006 года,вот он этот сажевый фильтр сам включался на прожиг,потом тоже что-то накрылась в ТНВД машина коммон РЫЛ,40000 рублей отдал сделали.потом он её продал,сейчас взял простую машину и не жужжжжит, механика,
Dobrih_Del_MasterДата: Четверг, 2014-02-27, 09:40 | Сообщение # 104
А тот бонга который мне подвернулся j3 2,9 209 год евро 4?ВОт специально смотрел сколько мимо меня вчера дизилей проедет и пришёл к выводу что техники дизельной не так уж и мало ездит. Всякие там паджерики хайлюксы старые, грузовички и автобусы типа пежо ивеко и фольцы гоняют. На моём варианте форсунки и топливную на живость можно сканерами проверить? А то думаю всё таки попытаю щастье загоню в автоцентр на диагностику и там уже буду думать стоит игра свеч или лучше на бензинку смотреть. Хозяин говорил что зимой на машине не ездил ни каких подогревов не стоит  вроде как. Значит машину зимой не мучили я так понимаю. Хотя всё это по воде вилами писано.
Костя1980Дата: Четверг, 2014-02-27, 20:26 | Сообщение # 105
На базаре 2 ,дурака,пословица есть такая,я свою машину могу так расхвалить,огого,,а в сервисе что скажут,?сам смотри тебе юзать,моё мнение,если машина нравиться бери,а ломаются они все,спроси любого,
Dobrih_Del_MasterДата: Четверг, 2014-02-27, 21:10 | Сообщение # 106
Костя1980, Про базар можешь мне не говорить. Для меня важно чтобы я не только до дома доехал (530 км разномастной дороги) но и ездил без дикого ремонта топливной.А в сервисе хочу узнать не замерает ли форсука или насос топливный или какой датчик. Если есть отклонения от нормы в данных с топливной то я лучше пройду стороной. Так как 600к денег я не с потолка взял))). Да и есть такая пословица "Не всё золото что блестит" и по этой причине нравится не нравится не будет решающим фактором в решении вопроса в сторону покупки. Для меня важна живость машины в техническом смысле.
Костя1980Дата: Четверг, 2014-02-27, 22:11 | Сообщение # 107
А за 600 2009 год не дороговато,???дело то хозяйское,?
Dobrih_Del_MasterДата: Четверг, 2014-02-27, 22:27 | Сообщение # 108
Костя1980, А есть варианты дешевле?На дроме 2009 год в Иркутской области и Красноярском крае вроде как в такой цене стоит.
Добавлено (27.02.2014, 22:21)
вот прямые ссылки на фильтрованные объявы
http://irkutskaya-obl.spec.drom.ru/truck....tab=Год
http://krasnoyarskii-krai.spec.drom.ru/truck....=Модель
А ехать за машиной за пол света нет особого желания. Да и выгода в этом случае минимальная и нет желания за 10т.р. трястись.
Добавлено (27.02.2014, 22:27)
А во Владивостоке цены в среднем ниже на 30000. Всю разницу перегон съест))).
Костя1980Дата: Четверг, 2014-02-27, 23:03 | Сообщение # 109
Зато какой выбор,забирай мой,
Прикрепления: 7727927.jpg (76.0 Kb)
Dobrih_Del_MasterДата: Пятница, 2014-02-28, 10:14 | Сообщение # 110
Костя1980, Спасибо но мне нужна однокабинка.
ЯМАЛЕЦДата: Суббота, 2014-03-22, 17:00 | Сообщение # 111
А кто подскажет где можно прикупить проставки под колеса? Или чертежи доя токаря.
Настоящее авто нашёл.
ремесленникДата: Суббота, 2014-03-22, 17:12 | Сообщение # 112
для чего проставки? под другой диск? или ушириться?
Костя1980Дата: Суббота, 2014-03-22, 19:15 | Сообщение # 113
От крузера нового у меня литьё стоит,и проставки у китайцев валом,
замкадышДата: Вторник, 2014-04-08, 04:19 | Сообщение # 114
не серчайте сильно ежли не туда
хочу при обрести себе бонгу а по двс не чего не знаю в нете в основном 2.5 90 л.с что за мотор такой
турбо рыл или просто турбо
есть еше варианты с 2.9 но там точно турбо рыл а хотелось простого без рыл
будьте добры подскажите вразумите че к чему расматриваю 06-08г
есть пару вариантов старых начала 00г у которых все колеса одинаковые есть 2.7 и 2.9
а то портик мой уже помирать просится надо ему смену покупать
ремесленникДата: Вторник, 2014-04-08, 14:03 | Сообщение # 115
с 2004 до 2012г мотор только 2,9л с коммон рейлом, в начале шел евро3, потом евро4. с 2012г мотор 2,5л коммон рейл и 2,7л с простым тнвд и без турбины (слабоваст в динамике). есть варианты полноприводные с одинаковыми колесами, есть недоприводные (2 вида) с мелкими задними колесами.
Realmen1977Дата: Вторник, 2014-04-08, 21:50 | Сообщение # 116
Бери с механикой,так надежнее,иденьги на кармане,и ремонта никокого,но только новый,никаких б/у,дизель шуток не любит,и клиентов распугаешь,постоянными ремонтамт ,а то что динамика не та,зато кабина будет целой,не влетишь никуда,а то пол москвы на расбитых портерах гоняют,и каждый мнитсебя шумахером на феррари,а мы деньги намываем из пункта А в пункт Б!
замкадышДата: Вторник, 2014-04-08, 23:12 | Сообщение # 117
Realmen1977, считаеш что бу бонгу брать нет смысла?
новая рефка за лям выползает не бюджэтно это
Сообщение отредактировал замкадыш - Вторник, 2014-04-08, 23:14
Realmen1977Дата: Среда, 2014-04-09, 00:05 | Сообщение # 118
замкадыш, все зависит от поставленных задач,перед автомобилем,если ездить по москве то бери бонго 3 с рефкой,9 кубов если хватит объема,но только не комон рейл,это попадос,с двигателем 2,7 без турбины,проблем не будет,у меня такая машина,но без рефы,машине год,пробег 62.000,цена с рефойи980.000,но если будки мало,ищи альтернативу,но там только б/у,и кот в мешке,боксера не бери,там ремонт космос,одним словом лягушатники хитрые!да и учти по трассе на дальняк 2.7 не подходит,только по москве и ближайшему подмосковью!
Костя1980Дата: Среда, 2014-04-09, 00:33 | Сообщение # 119
Бери комон РЫЛ,вон ремесленник юзает, и не жалуются,. smile smile smile ,а то обидно как то не ломается,,
Realmen1977Дата: Среда, 2014-04-09, 00:43 | Сообщение # 120
Костя1980,погоди,щас и у него начнет сажевай филльтр хулиганить,читал про спринтера,там ппц какойто,солярка с маслом в движке,никто ничем помочь не может,токо бабло высасывают,или кастрацию саживика (20тыр.),но точно не помню или40 новый,типа того,а так комон рейл (сууукккпер), smile
  • Страница 4 из 6
  • 5
  • 6
