Задние колесные диски. Помогайте!
Qvial | QvialДата: Воскресенье, 2014-02-09, 20:11 | Сообщение # 1 |
| Ребята, выручайте. У кого есть свежая программка, пробейте, плиз, VIN (в подписи). Какой оригинальный номер задних дисков на моей машинке? Имею задние колесные диски, 2 комплекта. "Заводские" и "приобритенные" по случаю. На "заводских" маркировка K9965 11 3520, на других 52910-4E120. Но диски кардинально отличаются друг от друга. Отверстия под ступицу и сверловка под шпильки абсолютно разные. Помогите разобраться с этим вопросом, чтобы обоснованно объяснить продавцу, что приобритенные диски не подходят на мой авто. Заранее всем благодарен.
KNCSJX76ADK810077
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-02-10, 00:37 | Сообщение # 2 |
| Цитата Qvial ( ) KNCSJX76ADK810077 а/м выпуск 2013/09/04, на авто было установлено: 529104E150 -3шт передних K9965113520 -5шт задних задние K9965113520 есть в мск http://www.autodoc.ru/We...alog=on&access=1 Qvial, выложи плиз фото и параметры дисков (R_, DIA, PCD, ET) родных и приобритенных
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2014-02-10, 00:38 |
Qvial | QvialДата: Четверг, 2014-02-20, 04:31 | Сообщение # 3 |
| Цитата ремесленник ( ) выложи плиз фото и параметры дисков (R_, DIA, PCD, ET) родных и приобритенных Параметров нет. Заказывал диски в Корее. Их доставили вместе с авто. На дисках (на заводских и на приобретенных) есть маркировка 31/2 J X 12. Фото могу выложить позже только новых дисков, "заводские" стоят на авто. Центральное отверстие у новых дисков могу померить штангелем и позже выложу. На запаске стоит "заводской" диск, там тоже измерю центральное отверстие. Сам полазил в програмке Microcat KIA. Программа дает однозначно, что диски с номером 52910-4E120 (новые) устанавливались на KIA BONGO до 06.2010 года. Диски с номером K9965113520 устанавливаются на KIA BONGO с 11 года.
Добавлено (20.02.2014, 04:31) --------------------------------------------- ремесленник, у "новых" дисков отверстие под ступицу 125 мм, расстояние между отверстиями под шпильки 92 мм У "родных" дисков сниму размеры позже.
KNCSJX76ADK810077
Сообщение отредактировал Qvial - Четверг, 2014-02-20, 04:34 |
Лексей | ЛексейДата: Среда, 2014-03-05, 02:58 | Сообщение # 4 |
| Подскажите пожалуйста какие диски должны стоять у моего авто.
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-03-05, 03:00 | Сообщение # 5 |
| Лексей, каталожный номер выбит на самом диске. если оч надо, после гляну в каталоге
Лексей | ЛексейДата: Среда, 2014-03-05, 03:05 | Сообщение # 6 |
| На тех дисках после московских реагентов и предыдущих владельцах х.р что разберёшь. Спасибо буду ждать.
Qvial | QvialДата: Среда, 2014-03-05, 07:12 | Сообщение # 7 |
| Лексей, у меня не бьется Ваш VIN. Правильно написан?
KNCSJX76ADK810077
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-03-05, 14:30 | Сообщение # 8 |
| KNESE0132BK340523 KNESEO132BK340523 в коде недопустима буква О, только цифра 0, но а/м не декодируется, похоже спецавто, так что смотреть номер на дисках, коррозия не разъест столь глубоко
Лексей | ЛексейДата: Среда, 2014-03-05, 17:47 | Сообщение # 9 |
| Спасибо, пойду насадку на болгарку надевать и шубу с дисков снимать буду. ))))))))))
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-03-05, 17:53 | Сообщение # 10 |
| думаю достаточно тряпку и воду, выбито на месте, где крепят балансировочные грузики http://kiabongo.info/_fr/1/8606801.jpg
Лексей | ЛексейДата: Среда, 2014-03-05, 18:05 | Сообщение # 11 |
| Не шубой пошли, если бы всё так просто было то были бы сняты почищены и покрашены, вместо покупки старых.
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-03-05, 18:13 | Сообщение # 12 |
| Цитата Лексей ( ) шубой врубился
Qvial | QvialДата: Четверг, 2014-03-06, 08:22 | Сообщение # 13 |
| Лексей, сзади спаренные колеса?
KNCSJX76ADK810077
Лексей | ЛексейДата: Четверг, 2014-03-06, 19:34 | Сообщение # 14 |
| Спарка на 13
Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-03-07, 20:53 | Сообщение # 15 |
| Лексей выложить фото своих дисков,думаю если спарка то их не очень то много заеду к парням на разборку корейских авто спрошу,может чем помогут,
Лексей | ЛексейДата: Суббота, 2014-03-08, 19:05 | Сообщение # 16 |
| В понедельник пойду чистить за одно и сфоткаю.
Костя1980 | Костя1980Дата: Суббота, 2014-03-08, 22:09 | Сообщение # 17 |
| Жду,Думаю диски вообще не проблема,попробую помочь Вам,
Лексей | ЛексейДата: Суббота, 2014-03-08, 22:43 | Сообщение # 18 |
| Ещё есть такой вопрос на заднюю спарку какую по ширине резину можно поставить максимум?
Костя1980 | Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-03-09, 00:06 | Сообщение # 19 |
| Наверно 165/80'13. 6 слоёв хватит,бывает 8 слоёв но сложно найти,
Лексей | ЛексейДата: Воскресенье, 2014-03-09, 19:40 | Сообщение # 20 |
| А 175r13c не войдёт, а то у нас уже весна вовсю пора шиповку сымать.
Костя1980 | Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-03-09, 20:37 | Сообщение # 21 |
| Да думаю войдёт,визуально примерить когда брать будешь,
Лексей | ЛексейДата: Воскресенье, 2014-03-09, 20:47 | Сообщение # 22 |
| Спасибо.
