Запчасти на двигатель 2,9 j3
redegi | redegiДата: Понедельник, 2014-03-10, 15:50 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток! Осуществляю разбор двигателя 2,9 j3. Имеется практически все, пишите интересующие вас детали, по необходимости буду выкладывать фото нужных Вам запчастей. На данный момент двигатель полностью разобран. Двигатель стоял на Hyundai Terracan, в инетрнете читал, что на Bongo III идет такой-же двигатель.Добавлено (10.03.2014, 15:50) --------------------------------------------- Кто-то мне прислал сообщение в личку, к сожалению не могу прочитать его, возможно какие-то ошибки или что-то еще... Возможно мне запрещена личная переписка, поэтому пишите пожалуйста на почту: redegi@mail.ru С Уважением, Сергей.
_freyd_ | _freyd_Дата: Четверг, 2014-05-08, 15:46 | Сообщение # 2 |
| Сергей, приветствую! Мне нужен блок управления двигателем KNFSE0K429K354428
Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2014-05-08, 16:15 | Сообщение # 3 |
| Это так сказать мозг компьютер,?,от12000. Рублей, Добавлено (08.05.2014, 16:15) --------------------------------------------- А если не секрет с родным что,????
redegi | redegiДата: Четверг, 2014-05-08, 17:19 | Сообщение # 4 |
| Цитата _freyd_ (  ) Сергей, приветствую! Мне нужен блок управления двигателем KNFSE0K429K354428 Добрый день, Роман! Как я и писал - у меня авто Hyundai Terracan с двигателем 2,9 j3. Я не знаю точно, подойдет ли он Вам. Его номер: 39112-4х510 По двигателю там точно все одинаковое, а вот электрика скорее всего отличается. Нужно уточнить у специалистов. Если что, цена 10000.
Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2014-05-08, 17:39 | Сообщение # 5 |
| Теракан на коробке?или автомат,
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-05-08, 17:40 | Сообщение # 6 |
| Цитата _freyd_ (  ) Мне нужен блок управления двигателем KNFSE0K429K354428 установлен блок 391044X950 Цитата redegi (  ) у меня авто Hyundai Terracan с двигателем 2,9 j3. Я не знаю точно, подойдет ли он Вам. Его номер: 39112-4х510
_freyd_ | _freyd_Дата: Четверг, 2014-05-08, 18:23 | Сообщение # 7 |
| Если подойдет то сколько будет стоить?
Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2014-05-08, 18:41 | Сообщение # 8 |
| Он же сказал10000. Но думаю 100% не он,надо именно с бонго3,и такой же евро,
_freyd_ | _freyd_Дата: Четверг, 2014-05-08, 18:49 | Сообщение # 9 |
| Значит надо искать такой же Только где вот?
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-05-08, 18:55 | Сообщение # 10 |
| Цитата _freyd_ (  ) Если подойдет то сколько будет стоить? http://www.autodoc.ru/Web/price/art/391044X950?analog=on&access=1
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2014-05-08, 18:55 |
_freyd_ | _freyd_Дата: Четверг, 2014-05-08, 19:02 | Сообщение # 11 |
| Спасибо у них видать ничего нет тоже
Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2014-05-08, 19:07 | Сообщение # 12 |
| Фото своего с номером выложи,год какой,?евро 3-4?
_freyd_ | _freyd_Дата: Четверг, 2014-05-08, 19:15 | Сообщение # 13 |
| Фото нет авто в сервисе а я сейчас далеко от него номер мозгов 391044Х950 2009 год евро 4Добавлено (08.05.2014, 19:15) --------------------------------------------- Фото нет авто в сервисе а я сейчас далеко от него номер мозгов 391044Х950 2009 год евро 4
redegi | redegiДата: Четверг, 2014-05-08, 19:16 | Сообщение # 14 |
| Цитата Костя1980 (  ) Теракан на коробке?или автомат, Терракан на механике, раздатка EST. Год автомобиля 2002. Двигатель 150 л.с.
Сообщение отредактировал redegi - Четверг, 2014-05-08, 19:20 |
Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2014-05-08, 20:33 | Сообщение # 15 |
| Ы думаю комп сам не умрёт,мастера его кончили,а тебе мозг выносят,Где гарантия что ты им дашь исправный и они опять его не кончат,как они вынесли такой вердикт??,или они тебе за него бабло вернут,?но перед этим ты наверно и ТНВД поменял и форсунки,и рейку,колись сколько уже ввалил в ремонт топливной,?
_freyd_ | _freyd_Дата: Четверг, 2014-05-08, 20:50 | Сообщение # 16 |
| Нет ничего не менял говорят что в топливной все нормально
Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2014-05-08, 20:53 | Сообщение # 17 |
| Да не умрёт комп,это бред,рассказжи что как с машиной,причина,это они так решили тебя на бабки развести,поверь сколько народу на форуме ни кто ни менял комп,ну или по чьё то тупости,не ведись на это,
_freyd_ | _freyd_Дата: Четверг, 2014-05-08, 21:19 | Сообщение # 18 |
| Я понимаю что это бред но машина стоит и работа стоит Машина работала на холостых и просто заглохла и все....больше не заводится они мне не навеливают мозги для мотора у мастера тоже негде их взять
Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2014-05-08, 21:55 | Сообщение # 19 |
| Я тебе цену назвал ты. Молчишь, пиши в личку,если ЧТО
kilott | kilottДата: Четверг, 2014-07-24, 03:35 | Сообщение # 20 |
| Продайте клапанную крышку
Киа бонго 3 2WD 1.4т реф
redegi | redegiДата: Четверг, 2014-07-24, 14:33 | Сообщение # 21 |
| Клапанной крышки нет, остался сам блок цилиндров, коленвал, поршня, шатуны, топливные трубки и по мелочи. Продано: Форсунки, ГБЦ в сборе, турбина, поддон, патрубки охлаждения.
roman32 | roman32Дата: Пятница, 2015-03-13, 17:35 | Сообщение # 22 |
| здравствуйте нужна задняя часть глушителя бонго 3 2.9д
redegi | redegiДата: Суббота, 2015-03-14, 02:38 | Сообщение # 23 |
| Цитата roman32 (  ) здравствуйте нужна задняя часть глушителя бонго 3 2.9д
Здравствуйте, у меня в разборе только двигатель, и то уже мало что осталось... Осталось: блок цилиндров, топливные трубки, догреватель на впускной коллектор, сцепление в сборе, маховик, ТНВД, клапан рециркуляции выхлопных газов, распредвал впускной и выпускной, масляный радиатор и по мелочи...
egor6727 | egor6727Дата: Суббота, 2015-03-14, 18:22 | Сообщение # 24 |
| Здравствуйте Сергей! Нужен датчик положения распредвала. Стоимость и пересылку оплачу. С Уважением Игорь.
redegi | redegiДата: Воскресенье, 2015-03-15, 17:11 | Сообщение # 25 |
| Цитата egor6727 (  ) Здравствуйте Сергей! Нужен датчик положения распредвала. Стоимость и пересылку оплачу. С Уважением Игорь. Здравствуйте, Игорь! Данный датчик я продал вместе с головкой БЦ, вернее забыл снять его при продаже.
GAS63RUS | GAS63RUSДата: Суббота, 2015-11-07, 22:27 | Сообщение # 26 |
| Доброго дня, нужна бугель и втулочка, что торчит из него, на ней крутится шестеренка приводящая масляный насос и балансирный вал. Сцепление по чем? А если только диск? Шланг от картера до вакуумного насоса. такой плетеный.
Сообщение отредактировал GAS63RUS - Суббота, 2015-11-07, 22:29 |
redegi | redegiДата: Вторник, 2015-11-10, 03:07 | Сообщение # 27 |
| Цитата GAS63RUS (  ) Доброго дня, нужна бугель и втулочка, что торчит из него, на ней крутится шестеренка приводящая масляный насос и балансирный вал.Сцепление по чем? А если только диск? Шланг от картера до вакуумного насоса. такой плетеный. Здравствуйте! Не совсем понял о чем идет речь, нашел только одну втулку, которая осталась - их две было, одну продал. Сцепления уже нет. Шланга тоже нет.
Примерный список того, что осталось: блок цилиндров, топливные трубки, догреватель на впускной коллектор, клапан рециркуляции выхлопных газов, распредвал впускной и выпускной, и по мелочи...
Shai | ShaiДата: Воскресенье, 2015-11-15, 12:42 | Сообщение # 28 |
| есть у кого турбина рабочая?
Костя1980 | Костя1980Дата: Воскресенье, 2015-11-15, 14:30 | Сообщение # 29 |
| Shai, у меня есть, б.у рабочая
