| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-02-13, 14:30 | Сообщение # 601 |
| Цитата 2010 (  ) подскажите каталожный номер лобового стекла и рамки?? дорого будет, купи у фирмы (узкоспециализированной) торгующей стеклами не оригинал китайский, есть такие, узнавал, мой тоже поймал несколько приличных камней, трещина пошла Цитата 2010 (  ) спешил на работу пробег у машины 23000 давлю в полик 120 по спидометру а дальше жму сбрасывает обороты что может быть подозрение на дозатор или не хватка топлива, к примеру фильтр засорился (в т.ч. парафины), не обеспечивает под нагрузкой необходимой производительности
| Дениска | ДенискаДата: Суббота, 2014-02-15, 02:56 | Сообщение # 602 |
| Здраствуйте нужен на Хендай Портер воздушный патрубок, от турбины к воздушному фильтру двиг D4СB
| mr_Dmitry | mr_DmitryДата: Понедельник, 2014-02-17, 09:47 | Сообщение # 603 |
| Дениска, а есть VIN этого портера?
2010, стекло 86110-4E000, 86110-4E020 / Уплотнитель стекла /BONGO3 (планка) лобового нижний (оригинал) - 86135-4E010 Уплотнитель стекла /BONGO3 лобового верх (оригинал) - 86132-4E011
Все запчасти и тюнинг для Kia Bongo 3 в наличии. Отправляйте все запросы мне на почту ds-vladmotors@mail.ru и я вышлю вам прайс-лист.
| Qvial | QvialДата: Четверг, 2014-02-20, 04:21 | Сообщение # 604 |
| Цитата mr_Dmitry (  ) stroyserwis, не знаю где дешевле...У нас только такие на 12 диск колесный /BONGO3 (R12, 12"X3,5, 5 отв.) оригинал - 52910-4E120 (K9965-113520) mr_Dmitry, Вы уверены, что 52910-4E120 и K9965-113520 взаимозаменяемы? У Вас есть параметры этих дисков?
KNCSJX76ADK810077
Сообщение отредактировал Qvial - Четверг, 2014-02-20, 04:22 |
| HINO | HINOДата: Четверг, 2014-02-20, 07:20 | Сообщение # 605 |
| WHEEL ASSY-STEEL(REART) REAR 12INCH516.08.07 - 26.02.10STEEL WHEEL - 5.5J * 15 3.5J * 12;
ДИСК КОЛЕСНЫЙ506.11.06 - ...STEEL WHEEL - 5.0J * 14 3.5J * 12;
| Qvial | QvialДата: Четверг, 2014-02-20, 08:16 | Сообщение # 606 |
| Цитата HINO (  ) WHEEL ASSY-STEEL(REART) REAR 12INCH516.08.07 - 26.02.10STEEL WHEEL - 5.5J * 15 3.5J * 12;
У меня на руках эти два диска. http://kiabongo.info/forum/14-922-17898-16-1391937116 Эти диски разные. У них разные по диаметру отверстия под ступицу и расстояние между отверстиями под шпильки разные. Что касается моего авто (2013 г.), то у меня ситуация такая (согласно программе KIA Microcat): если спереди на автомобиле установлены диски 5.5J*15, то задние диски с номером 52910-4E120 ставились до 26.02.2010, далее устанавливались диски с номером K9965 11 3520. Из Вашего примера это тоже, кстати видно, что задние с разными номерами диски устанавливаются на авто в зависимости от размеров передних дисков.
KNCSJX76ADK810077
Сообщение отредактировал Qvial - Четверг, 2014-02-20, 08:17 |
| HINO | HINOДата: Четверг, 2014-02-20, 17:05 | Сообщение # 607 |
| Это у них так с безработицей борются
| Luzga | LuzgaДата: Пятница, 2014-03-14, 16:37 | Сообщение # 608 |
| Доброго времени .Подскажите номерок заднего ,правого брызговика ,пластиковая верхняя часть.
| mr_Dmitry | mr_DmitryДата: Пятница, 2014-03-14, 16:40 | Сообщение # 609 |
| Luzga, здравствуйте!
Крыло /BONGO3 заднее правое 2WD (спарка) (MOBIS) 61220-4E000
| Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-03-14, 18:57 | Сообщение # 610 |
| Номер переднего кардана,4вд 2ух кабинник,
| Luzga | LuzgaДата: Пятница, 2014-03-14, 23:17 | Сообщение # 611 |
| ВМ спасибо за номерок.
| kuladzha | kuladzhaДата: Суббота, 2014-03-15, 04:16 | Сообщение # 612 |
| всех приветсвую ,полетела втягивающая на стартере.номер может кто знает,или где найти?
Сообщение отредактировал kuladzha - Суббота, 2014-03-15, 04:16 |
| Bongist | BongistДата: Суббота, 2014-03-15, 17:05 | Сообщение # 613 |
| Редуктор заднего моста LD приобрел бы по случаю
| Костя1980 | Костя1980Дата: Суббота, 2014-03-15, 20:19 | Сообщение # 614 |
| Так есть же в магазине,25ку стоит,в корея центре спрашивал 20 ,вроде,просто не знаю по передаточному пойдет он,ни чего не меняя,
| Bongist | BongistДата: Воскресенье, 2014-03-16, 12:28 | Сообщение # 615 |
| Еще бы быть уверенным что именно такой редуктор там,на самом деле то во многих местах есть руктора.вот только LD они или простые продавцы не знают
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2014-03-16, 12:31 | Сообщение # 616 |
| Bongist, Внешне он заметно отличается от простого!
| Костя1980 | Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-03-16, 14:36 | Сообщение # 617 |
| А передаточное число с передним редуктором,совпадет???если поменять просто задний редуктор?
| HINO | HINOДата: Воскресенье, 2014-03-16, 18:18 | Сообщение # 618 |
| Я тут где-то размещал фото самоблока и описывал - что нужно (2 подшипника). Передаточные числа совпадают естественно, только масло для него понадобится 75W140
| Tumyp88 | Tumyp88Дата: Четверг, 2014-04-03, 18:32 | Сообщение # 619 |
| У меня киа бонго 3. Рессорная двс j3. 2.9 126 лс. Вин код kn4haw8n17k178615 Нужна гбц в сборе. На шел в компании глобал авто, в москве только они не могут сказать евро 3 или евро 4, у них есть и та и та. Номер на моей гбц gq/ct4x700 Отправлено с iPad
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2014-04-03, 19:01 | Сообщение # 620 |
| Цитата Tumyp88 (  ) У меня киа бонго 3. Рессорная двс j3. 2.9 126 лс. Вин код kn4haw8n17k178615 Нужна гбц в сборе. На шел в компании глобал авто, в москве только они не могут сказать евро 3 или евро 4, у них есть и та и та. Номер на моей гбц gq/ct4x700 Отправлено с iPad
Тимур номер вашей ГБЦ KZ32910010
Ну и машина у Вас 2006 г.в., это ЕВРО3 скорее всего.
| HINO | HINOДата: Четверг, 2014-04-03, 19:04 | Сообщение # 621 |
| Евро 3 однозначно. Проверить просто - на евро 4 от сажевого фильтра отхожят трубки, евро 3 - ничего нет.
| Tumyp88 | Tumyp88Дата: Четверг, 2014-04-03, 19:31 | Сообщение # 622 |
| Спасибо, подскажите еще пожалуйста номер турбины
| HINO | HINOДата: Четверг, 2014-04-03, 19:36 | Сообщение # 623 |
| 282004X610 - турбина. А что это за "спецавтомобиль" такой???
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-04-03, 19:42 | Сообщение # 624 |
| Цитата HINO (  ) Проверить просто - на евро 4 от сажевого фильтра отхожят трубки, евро 3 - ничего нет. на евро 3 и 4 нет трубочек на сажевике, есть на евро5 с мотором 2,5л
Добавлено (03.04.2014, 19:42) ---------------------------------------------
Цитата Tumyp88 (  ) подскажите еще пожалуйста номер турбины HYUNDAI-KIA 282004X610 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/282004X610?analog=on&access=1
| HINO | HINOДата: Четверг, 2014-04-03, 19:59 | Сообщение # 625 |
| Вишь чо - трубочек нет! Ну не сволочи, а?
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-04-03, 20:05 | Сообщение # 626 |
| Цитата HINO (  ) трубочек нет! Ну не сволочи, а? поверь, без них лучше! нет трубочек- нет и головняков!
| HINO | HINOДата: Четверг, 2014-04-03, 20:29 | Сообщение # 627 |
| Сволочи не поэтому, а потому, что я облажалсо. А без тру-бочек всяко лючче, я вот выпотрошил его и с огромным удовольствием порчу экологию!
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-04-03, 20:58 | Сообщение # 628 |
| HINO, Цитата HINO (  ) а потому, что я облажалсо регулярно занимаюсь этим, ибо имею право на ошибку!Цитата HINO (  ) А без тру-бочек всяко лючче, я вот выпотрошил его и с огромным удовольствием порчу экологию! а я только мечтаю, да трубочками обложили с 2 сторон и как быть не знаю.
HINO, вопрос не в тему (как теоретику автостроителю): увеличение колеи передних колес на 4-6мм, относительно задних, к чему приведет или на что повлияет в лучшую/худшую сторону?
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2014-04-03, 22:22 |
| HINO | HINOДата: Пятница, 2014-04-04, 00:11 | Сообщение # 629 |
| 4-6 мм - это ничто. Ни для геометрии поворота, ни для проходимости. Проблемы могут (могут!) начаться с 50-60-ти мм, и то...эластичности пятна контакта вполне хватит для компенсации, а 3 см. расширения колеи - фигня, это не спаркой протаптывать по колее одинарки
| dvsavto | dvsavtoДата: Пятница, 2014-04-04, 09:36 | Сообщение # 630 |
| Всем Доброго времени суток ! Меня зовут Леонид, я руководитель Владивостокского филиала Глобал Авто. Все вопросы по подбору и приобретению запчастей можете задавать мне.
