рессорные листы и стремянки
| remontressor | remontressorДата: Четверг, 2014-10-23, 20:21 | Сообщение # 1 |
| Предлагаем усиленные рессорные листы для ремонта и усиления рессор автомобилей Kia bongo, Рессорные листы изготовлены в рессорном цехе при соблюдении всех норм рессорного производства. Тел. 8 926 341 23 42 .
александр
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2014-10-23, 20:43 | Сообщение # 2 |
| Стоимость? Программа лояльности?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2016-01-23, 01:50 | Сообщение # 3 |
| Прдодам стремянки, для усиления рессор,+2 болта с гайками,+резинки салентблоков! 1.500 руб!
| Эвенк | ЭвенкДата: Понедельник, 2016-01-25, 13:45 | Сообщение # 4 |
| Я усилил задние рессоры путем добавления по одному листу ЗИЛовской передней рессоры. По ширине такая же,по длине подогнал болгаркой. Не знаю на сколько увеличилась г/п,но то что она просидать с грузом стала гораааздо меньше это факт.
| Белый | БелыйДата: Пятница, 2016-09-23, 14:43 | Сообщение # 5 |
| нужен коренной рессорный лист для KIA BONGO FRONTIER 2001г.в. 4 ВД.. где можно взять приобрести? от чего подходит? размеры: длинна по краям проушин - 1245 мм. ширина 70мм толщина 9 мм В каталоге только рессора в сборе.
Добавлено (23.09.2016, 14:43) --------------------------------------------- вопрос не актуален. купил рессорную заготовку длинной 1700мм шириной 70 толщиной 10. отдал в кузню. кузнец по моему оригиналу изготовил точно такую же.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2016-09-24, 01:57 | Сообщение # 6 |
| Белый, коренной лист рессоры, как я понимаю, это самый верхний, новый не купишь, или с разборки б/у, или целиком, а все остальное легко можно подогнать, я когда сломал подкоренной лист, той зимой цена была на весь комплект, в сборе 13.500, думаю разница с вашим будет не большой! Хотя наверное хороший кузнец, сможет выковать новый, в москве с этим делом туго, купил от газели 1.700 рублей за 1 лист, и работа 4.000 за 1 сторону! Удачи!
| vcc82 | vcc82Дата: Суббота, 2016-09-24, 03:03 | Сообщение # 7 |
| Тоже самое делал с газелевскими рессорами но у меня долго они не ходили,но агромный плюс машина становилась выше и мягче)))и цена такая-же
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2016-09-24, 04:51 | Сообщение # 8 |
| vcc82, проехал примерно 70.000 км, всё ок, гружу редко до 2, 5 тонн! Но не далеко!всё устраивает! Заменил только подкоренные листы, по 1 , с каждой стороны!
| Белый | БелыйДата: Суббота, 2016-09-24, 10:09 | Сообщение # 9 |
| именно коренной. тот что с "ушами". продаются специальные заготовки рессорные. стоимость зависит от размера. в моём случае лист стоил 1850р и работа кузница 1000.р работа заключалясь в том, прокатать до нужной толщины, обрезать до нужной длинны и закрутить уши по концам. 1,5часа по времени.
Сообщение отредактировал Белый - Суббота, 2016-09-24, 10:14 |
