Сажевый фильтр - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
Сажевый фильтр
YuPiДата: Среда, 2014-07-02, 20:13 | Сообщение # 1
Награды: 13
Куплю неисправный/отслуживший своё сажевый фильтр ЕВРО5. Тема актуальна примерно в течение 2-х недель.
SvnnvkДата: Среда, 2014-07-16, 18:44 | Сообщение # 2
YuPi, Добрый день ! Купил б\у сажевик ?
Добавлено (16.07.2014, 18:44)
Добрый день ! Есть проблемка небольшая с сажевым фильтром , убрал его т.е выбил соты полностью осталась одна труба с подводящими трубками и датчиком , не могу найти ссылку где рассказывали как систему эту доработать , перестроить чтоб машина не ругалась , подскажите пожалуйста
ремесленникДата: Среда, 2014-07-16, 19:51 | Сообщение # 3
Svnnvkhttp://kiabongo.info/forum/51-966-21526-16-1404652473
Цитата vkruglik Резюмирую тему. Моя эпопея с сажевым фильтром благополучно окончилась. Ошибку
P0101 победили - надо было еще после перепрошивки снять фишку с ЕГР, то
есть отключить его совсем. Так что если кому в Новосибирске надо удалить
сажевый фильтр - добро пожаловать к представителям "Лаборатории
скорости" (не сочтите за рекламу). Общая цена вопроса получилась 21000
руб.
Добавлено (16.07.2014, 19:46)
трубки идут к датчику дифференциального давления, попробуй обмани этот датчик, примерно так http://kiabongo.info/forum/13-1055-21649-16-1405258421 только в трубе выполни конусное заужение (поджатие, инжектор)
может получится?
Добавлено (16.07.2014, 19:51)
какой код ошибки выдает?
Прикрепления: 7811514.jpg (65.3 Kb)
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2014-07-16, 19:59
SvnnvkДата: Среда, 2014-07-16, 21:30 | Сообщение # 4
ремесленник,  спасибо !
Цена диагностики сильно велика , если я точно понимаю то нужно поменять в "мозгах" с евро 5 на евро 2 , чтоб система не продувала сажевый фильтр , попробую твою схему применить , разобраться и внедрить.
У меня код ошибки выскакивает Р2002 , будто грязный сажевик , а его вообще нет , вот комп и впрыскивает салярку на очистку фильтра из-за этого большое синее облако вылетает из трубы
ремесленникДата: Среда, 2014-07-16, 22:34 | Сообщение # 5
диагностика не дорого, дорого перепрошивка
не знаю на какой евро, хотя бы на 4, там нет принудительной регенерации
экспериментируй, только отпишись по результату
Добавлено (16.07.2014, 22:34)
SvnnvkДата: Воскресенье, 2014-07-27, 13:50 | Сообщение # 6
ремесленник, за мультик спасибо,видел такой у LIQUI MOLY  )
Уже ответили с Новосибирска "Лига скорости" за прошивку попросили 11 000 рублей, что ж будем искать умельцев которые смогут отключить регенерацию и механически заменить "соты"
Добавлено (27.07.2014, 13:50)
ремесленник, добил я сажевый фильтр путем отключения датчика и штуцеров ! После прогрева двс синий дым исчез , прокатился вечером -дыма нет , утром-дыма нет, значит результат всему что регенерация пыталась очистить сажевый фильтр которого нет, от этого и такой выхлоп !
Штуцера заглушил мягкой жестянкой, отсоеденив от них шланги подводящие , а датчик болтом по резьбе и все это подвесил под кузовом, чтоб не болталось ! Теперь думаю по трассе прогнать надо , дать нагрузку и посмотреть как будет работать отключенная система
YuPiДата: Понедельник, 2015-03-30, 20:03 | Сообщение # 7
Награды: 13
Апну тему. Кому лень читать с начала: нужен корпус сажевика либо сам уже отслуживший своё/полностью забитый/ненужный/неисправный и т.п.
feropontДата: Суббота, 2018-05-05, 15:41 | Сообщение # 8
Цитата YuPi ()
Апну тему. Кому лень читать с начала: нужен корпус сажевика либо сам уже отслуживший своё/полностью забитый/ненужный/неисправный и т.п.G
Привет YuPi. Как эксперимент с отключением /удалением сажевика закончился?
По моему предыдущему опыту с Subaru WRX если убрать  катализатор который идёт прямо за турбиной то турбина начинает легче дышать и выше 3000 об/мин продолжит машину разгонять как и на 2000ях.
2018 Kia K2500, D4CB
Сообщение отредактировал feropont - Суббота, 2018-05-05, 19:29
YuPiДата: Воскресенье, 2018-05-06, 18:55 | Сообщение # 9
Награды: 13
feropont, эмулятор лежит на полке уже пару лет, так и не нашёл свободного времени поставить. Машина у меня не для работы, пробеги небольшие - десятка в год. Заметил, что первый прожиг включился на 28 тыс. км. Сейчас 47 тыс., изредка прожиг включается, мозг не парит, поэтому и я не спешу. Понимаю, что когда засрётся, то придётся вырезать по-любому, но чем раньше тем лучше! Естественно, сначала подключу к датчикам ничего не удаляя и проверю. Не могу для себя определиться, что делать с банками катализатора и сажевика, тупо разрезать и выбить или вварить просто трубу или вваривать трубу с отверстиями, пустоту снаружи забить чем то типа мин. ваты. Как будет правильно?
feropontДата: Воскресенье, 2018-05-06, 19:03 | Сообщение # 10
Насчёт наполнителя на кат или сажевик не знаю. У меня на WRXе стояло 3 катализатора.
 Один убрал. Второй который стоял между выхлопных колектором и турбиной я поставил прямую трубу с врезаным лямбдой сенсором а третий заменил на free-low  кат с сенсором тоже и всё работало как в сказке, мозги не жаловались а на динамометре показало + 30 лошадей на колёса.
 Так что здесь тоже может получиться хорошая прибавка
YuPiДата: Воскресенье, 2018-05-06, 19:17 | Сообщение # 11
Награды: 13
Как альтернатива (наверное даже более предпочтительная) эмулятору это программное удаление из мозгов. Нашёл пока только информацию, лично не проверял. С помощью программатора, например, KESS, читаешь дамп. Потом в программу DPF_EGR_Remover его загружаешь, в ней удаляешь сажевик, заливаешь скорректированную прошивку обратно. Но нужно уточнять у продавца насчёт совместимости с нашей машиной, какой тип выбирать в программе и корректно ли программа удаляет сажевик, может просто чистит карту ошибок на него.
Прикрепления: 4238920.jpg (91.6 Kb)
feropontДата: Воскресенье, 2018-05-06, 19:27 | Сообщение # 12
Или ребята ставили эмулятор если кат был без врезаного отверстия.
 А ты какой эмулятор купил?
 Я посмотрел верхний кат на Бонго и невижу там никакого сенсора. Вот и хочу купить б/у-шный вырезать внутреность и посмотреть разницу.
 Я наоборот продал свою Йети 4х4 и маленький полноприводный грузовик (который на аватарке) и Бонго у меня только одна машина. И на работу и на ферму, везде на ней. (Жена сказала что ненадо страховку и налог платить за две машины) Китайцы они ....экономные. А по местному, есть скутер
YuPiДата: Понедельник, 2018-05-07, 03:19 | Сообщение # 13
Награды: 13
Я покупал SK-05. С ним в комплекте идёт инструкция по подключению, софт для самостоятельного корректирования поверхности, кабель для подключения к датчикам и компу. Бонусом отправили настройки на 105 машин.
YuPiДата: Понедельник, 2018-05-07, 03:27 | Сообщение # 14
Награды: 13
Мозги у меня DCM3.7AP, вроде как тоже поддерживаются программой для удаления саж. фильтра. Варианта уже минимум 2. Третий это ехать в большой город, обратиться к "спецам", которые за 1500-3200 замбийских квач сделают тоже самое.
Прикрепления: 0313274.jpg (520.6 Kb)
feropontДата: Понедельник, 2018-05-07, 12:49 | Сообщение # 15
Ну если будет КЕСС то можно попросить спецов по емэйлу послать файл со всеми отрегулированиями и выключениями которые тебе нужны и загрузить в мозги. Сколько за это они берут?
Добавлено (2018-05-07, 12:49)
У вас нужно тех инспекцию проходить? Не будет ли выхлоп выше нормы если и сажевый и ЕГР убрать?
 У нас если машина старше 2 лет то каждые 6 мес надо. Конечно всё решаемо .......но лишние расходы wink
Realmen1977Дата: Понедельник, 2018-05-07, 15:16 | Сообщение # 16
feropont, у нас 99% машин, удаляют сажевый, егр (сразу после гарантии, или как мозг парить начинает), а так называемую инспекцию, 99% покупают, от 15 € и до 20 €.и проходят после 3 лет, а затем через 2, пока машине не будет 7 лет, а больше не ездят, я поменял много машин, 5 лет и продаю, а здесь решил ещё 2 года помучить, в стране бардак, а новая 30 $, а цены 2008 года на перевозки.так, что у вас там рай.
feropontДата: Понедельник, 2018-05-07, 18:37 | Сообщение # 17
Во во рай. Решил в перерыв сходить в хозяйственный пешком (1.5 км до него и машину тяжело запарковать) купить хомуты на защиту картера, сам майстрячу.  Захватил заодно тиски (гдето под 10 кг весу) пока дошёл с ними назад футболку можно выжимать. На улице 32 + без солнца и влажность под 90%.
 А так рай  tongue
Добавлено (2018-05-07, 18:37)
Нашенский ЕБУ какой модели? Delphi? Bosch?
YuPiДата: Понедельник, 2018-05-07, 21:17 | Сообщение # 18
Награды: 13
feropont,
это уже как договоришься. Техинспекция это что, техосмотр? Де-факто не проходил ни разу, де-юре просто платишь деньги страховой и они делают документы. Оформлял один раз, надо было машину на учёт поставить.
 Это топливные системы, мозги могут быть любые совместимые. Не поленись, сними блок и увидишь.
Realmen1977,
золотые слова, дарагой! Ещё осталось налог на воду и воздух ввести, а то слишком кучеряво живём.
feropontДата: Понедельник, 2018-05-14, 12:40 | Сообщение # 19
Наконец то руки дошли. Нашёл я где это ЭБУ находиться. Не как у всем под бордачком а под водительским сидением  в моторном отсеке. Не пойму зачем его передвигать в жаркий пыльный с попадающей влагой моторный отсек?
Прикрепления: 4880554.jpg (232.6 Kb) · 8727358.jpg (232.6 Kb)
YuPiДата: Вторник, 2018-05-15, 16:04 | Сообщение # 20
Награды: 13
feropont, на ум приходит только для того, что бы не эксплуатировали авто слишком долго, 7 лет и в утиль, брали новую. Как пример удаление с фольца крафтера КЛАЦ
feropontДата: Вторник, 2018-05-15, 17:25 | Сообщение # 21
YuPi ты не узнал с помощью какого прибора можно загрузить прошивку? Кроме Кесса есть ли что нибудь ещё подключиться к ОBDII разъёму?
YuPiДата: Вторник, 2018-05-15, 21:03 | Сообщение # 22
Награды: 13
Кроме кесса есть ещё ктаг. В описании к ЭТОМУ видео идёт файлик, где написано что пишет/читает кесс. Смотри раздел Хундай/Киа. Бонго 3 и старексы 2013 г.в. с блоками DCM3.7AP им читали/писали, но доработанной версией.
Добавлено (2018-05-15, 21:03)
Больше на глаза мне ничего не попадалось. Посмотри там есть на канале видосы по теме выбора флэшеров или спроси напрямую автора, может посоветует чего.
feropontДата: Вторник, 2018-05-15, 21:32 | Сообщение # 23
Я положил глаз на этот КЕСС. Пока задал вопросы о компотобильности с нашими машинами.
И с этими корейцами разговариваю, мне их прошивка нравится
Прикрепления: 7887083.jpg (54.0 Kb) · 8805868.png (101.4 Kb)
YuPiДата: Вторник, 2018-05-15, 22:55 | Сообщение # 24
Награды: 13
feropont, да это тот же, что я писал в сообщении #11. Я так понял тебе 2 варианта предложили?
Realmen1977Дата: Среда, 2018-05-16, 02:43 | Сообщение # 25
feropont, не мешай машине работать. ("Ох уж, эти буржуи, заняться не чем?) biggrin , купи литьё, затонируйс,делай цыганский тюнинг, ну не надо искать лишних проблем, пока есть гарантия.удачи.
YuPiДата: Среда, 2018-05-16, 04:27 | Сообщение # 26
Награды: 13
feropont, а сколько гарантия вообще?
Realmen1977Дата: Среда, 2018-05-16, 05:54 | Сообщение # 27
YuPi, В нашем бангладеше happy , когда я брал новую, 3 года или 100.000 км, но на деле, эти хитропопые типа офицыалы, по любому налюбят.не мытьём , так катаньем.если т.о. у них, готовы сделать тебе (ну вы поняли), а как проблемы, 1001 отмаз, типа через месяц сделаем, короче у нас так, а в цивилизованных странах, киа дает гарантию, 5 лет или в китае 8 лет, точно не помню, хотя это типа не китай (у них там спор 30 лет идёт), не важно, у них там, закон суров, и если что , дилер получит по жопе.надеюсь мы доживём до того, когда и нас начнуть любить и уважать, а не только, когда к ним приезжаешь на т.о., и с тебя снимают 3 шкуры.
feropontДата: Среда, 2018-05-16, 16:44 | Сообщение # 28
feropont, не мешай машине работать. ("Ох уж, эти буржуи, заняться не чем?) , купи литьё, затонируйс,делай цыганский тюнинг, ну не надо искать лишних проблем, пока есть гарантия.удачи.
Ну каждому своё  wink
Я выбираю машину всегда из практической точки зрения. Девчонок очаровывать на 22рых позолоченных дисках и "снимать" уже в лом. Возраст не тот.
А то что при выезде на дикий песчаный пляж пляж приходиться понижайку втыкать это факт.
Мне тут водяного буйвола с одной фермы на другую перевезти надо и рампу надо по зарез.  С твоими 22ми литьём разве сделаешь такой финт. А то ещё подумает что со всем этим "айсом" Bongo приехал в женихи набиваться. Чё тогда делать? smile
И ты путаешь гарантию KIA на легковые и на грузовые.
У нас на Бонго тоже 3 года и 120000км. И пугают если не у них масло менять то могу с гарантией пролететь.
Так что как любят говорить в России: "Не всё так однозначно"
Прикрепления: 4925822.jpg (136.4 Kb)
Сообщение отредактировал feropont - Среда, 2018-05-16, 17:39
YuPiДата: Четверг, 2018-05-17, 19:28 | Сообщение # 29
Награды: 13
Добавлено (2018-05-17, 19:28)
Сообщение отредактировал YuPi - Четверг, 2018-05-17, 19:26
feropontДата: Четверг, 2018-05-24, 01:18 | Сообщение # 30
Цитата YuPi ()
feropont, красивый бычок! Один в один как Realmen1977.
happy
Добавлено (2018-05-17, 19:36)
Это дэвушка 6-7 лет отроду water buffalo по имени Маленький Цветочек smile
Добавлено (2018-05-24, 01:18)
Получил китайский КЕСС. все читает. Пока  ищу хорошего калибровщика.
На грустной ноте: приобрёл глушитель Borla, думал звучать будет хорошо. Просто отсоединил заводской глушак и после DPF (сажевика) приставил. Почти нет разницы в звучании.
Просто убрал этот глушитель. Тот же эфект. так что после сажевика можно прямую (Без глушака) трубу ставить. Без разницы
  • Страница 1 из 2
