подсветка ступеньки - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Самоделки » подсветка ступеньки (мелочь а приятно)
подсветка ступеньки
строительДата: Суббота, 2012-09-01, 23:10 | Сообщение # 1
Решил что нибудь прикольное сделать для своей любимой. Подсветка пола и ступеньки при открывании дверей Два модульных светодиода 68руб+проводов на10р и 6 часов работы,ну и до кучи крышу утеплил. В общем надо пол кабины разобрать протянуть провода припаять Думаю на фото понятно. А по дороге можно почистить обивку потолка и заодно её утеплить.На снятую обшивку приклеиваем двусторонний скотч по периметру и сгибам рулон 200р и сверху теплоизол 5-7мм ещё 200. Светодиоды приклеивал тупо на силикон мажьте побольше 12ч не трогать. И всё поехали дальше.
Прикрепления: 5805496.jpg(175.3 Kb) · 9123468.jpg(171.9 Kb) · 0169430.jpg(175.7 Kb) · 2054629.jpg(172.4 Kb)
строительДата: Воскресенье, 2012-09-02, 18:24 | Сообщение # 2
ночь подсветка ступеньки
Прикрепления: 3897111.jpg(79.7 Kb)
ШельМунДяДата: Понедельник, 2012-09-03, 09:23 | Сообщение # 3
Награды: 3
Строитель, Ваша идея безусловно полезная, но какая то не завершённая.
А что если провод завести в двери (все четыре), небольшие светильники будут освещать не только ступеньку и пол автомобиля, но и место высадки, посадки пассажиров.
Бывало пассажиры в грязь выпрыгивали… Ну вот, теперь у меня «чешутся руки».
ШельМунДя
строительДата: Пятница, 2012-09-07, 22:34 | Сообщение # 4
Одного светодиода больше чем достаточно. Он освещает всё пространство земли в районе1,5м от колеса нужно просто угол правильный выставить при закреплении.Я на силикон ставил вечером. Это на фотке не видно.А ещё можно на катафот который в двери, светодиод с внутренней стороны поставить. Я наверное сделаю. Для безопасности ночью, очень даже непомешает. У нас двери большие и высоко, пока вылезешь. Удачи Всем.
Сообщение отредактировал строитель - Пятница, 2012-09-07, 22:41
