Замена моста односкатного на двускатник Киа Бонго 4*4
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Вторник, 2019-12-31, 16:47 | Сообщение # 1 |
| В сем привет! С НОВЫМ ГОДОМ! Планирую замену заднего моста односкатника 4*4 на двускатный. Может есть какие соображения у кого от чего можно внедрить? Знаю точно видел в объявлениях переделанные бонги с двускатником 4*4 со спаркой на 15 сзади. Рессоры я перенесу под раму так как сильно вынесены они это не проблема, ручник на кардан, тоже не вопрос. Хочется обойтись малой кровью.
Сообщение отредактировал LexxxUs2010 - Вторник, 2019-12-31, 16:47 |
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Четверг, 2020-01-02, 10:37 | Сообщение # 2 |
max03 | max03Дата: Четверг, 2020-01-16, 00:38 | Сообщение # 3 |
| у себя недавно видел такой, мимо проезжал.как подобрал передаточное число интересно
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Воскресенье, 2020-01-19, 11:35 | Сообщение # 4 |
| Передаточное число согласовывается с передним мостом не сложно, можно поиграться с размерами резины если передаточные разные. А так на бонго 4.444 (9/40) такие мосты есть и на кантерах и титанах. Решил пойти другим путем, отказался от этой идеи. Сейчас точу проставки переходные со сверловки 5*160 на 5*150 (крузаковскую). С такой сверловкой есть крепкое, а главное недорогое литье (от 3 т.р. за 4 шт.) Ну и на 16 диаметр можно подобрать колеса с индексом нагрузки 120/116 а это почти полторы тонны на колесо.
max03 | max03Дата: Воскресенье, 2020-01-19, 14:41 | Сообщение # 5 |
| т.е переходиш на 16е колеса ? я так понял на 15 не хватает грузоподьемности?
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Понедельник, 2020-01-20, 04:54 | Сообщение # 6 |
| Ну да, сейчас стоят китайские триангл 235/75/15. Если грузить под 2 тонны на них страшно смотреть. Планирую 245/75/16 грязевку.
YuPi | YuPiДата: Вторник, 2020-01-21, 00:34 | Сообщение # 7 |
| LexxxUs2010, сам точишь или токарю заказал? Напиши потом сколько проставки по ценнику вышли.
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Вторник, 2020-01-21, 08:33 | Сообщение # 8 |
| YuPi, Заказал через знакомых на станке с чпу выточат на заводе, шпильки с гайками купил новые 2000 вышло. Материал будет ак6 алюминий толщина 35. Пока не уверен в прочности детали, но стальне заготовки найти трудно в наше время. По ценнику проставок позже, пока в работе.
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Четверг, 2020-02-13, 19:25 | Сообщение # 9 |
| Пока разбирался до кучи с холодным запуском, лифтанул кабину, так как планирую поставить 265/75/16. Решил поднять на 40мм и двинуть вперед на 25мм. Под рулевой вал кабину не пилил, перенес рулевой редуктор. В общем кому интересно выкладываю фото. Добавлено (2020-02-13, 19:31) --------------------------------------------- Рулевой вал распилил, дальше под руку попалась труба от сиденья велосипеда (как раз входит в нее вал руля), обварил, зачистил, покрасил. Редуктор повернул против часовой стрелки относительно болта, который ближе к кузову и вынес наружу за счет проставки из металла 16мм. Пришлось еще на 5мм укоротить вал(который от редуктора до рулевой рейки) и турбинкой снять под болт паз.
LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Четверг, 2020-03-05, 13:05 | Сообщение # 10 |
| Вот что получилось, примерно
Simpler | SimplerДата: Четверг, 2020-03-05, 23:04 | Сообщение # 11 |
| Зачётно смотрится!
YuPi | YuPiДата: Понедельник, 2020-08-17, 17:40 | Сообщение # 12 |
| LexxxUs2010, есть возможность через Вас заказать токарю ещё эти проставки? Если да, то чирканите в ЛС что для этого нужно и ещё номер дисков от крузака. Резину почём и где брали? Добавлено (2020-08-17, 18:06) --------------------------------------------- Если возможности нет, то я нашёл на проставка.ру производство на заказ по нужным параметрам, но нужен диаметр цо устанавливаемого диска. Ну и ценник у них почти 10 рублей(
solderline | solderlineДата: Четверг, 2022-02-17, 23:07 | Сообщение # 13 |
| И тишина , проблему можно решить гораздо проще , более длинные шпильки на 3-5 мм. и 2 диска от бонги такой же на 15 с такой же резиной , у нас так решают эту проблему и всё в порядке , ничего не отваливается , а точно ещё рессоры добавляют .
