Консоль (полка) вдоль крыши - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Самоделки » Консоль (полка) вдоль крыши
feropontДата: Суббота, 2018-09-22, 20:07 | Сообщение # 1
Всем привет
Кто-нибудь установил себе Kонсоль (полка) вдоль крыши для всяких причендалов. Не КИА стандартную поперёк а в длину. Особенно будет интересно узнать как у вас получилось если у вас двухкабинник
Примерно такую (нарыл на просторах интернета)
Прикрепления: 2288719.jpg(42.7 Kb)
2018 Kia K2500, D4CB
Сообщение отредактировал feropont - Воскресенье, 2018-09-23, 14:23
YuPiДата: Воскресенье, 2018-09-23, 18:14 | Сообщение # 2
Награды: 13
Первый раз такую полку вижу. При желании и наличии опыта работы с композитными материалами можно сделать самому. Например, из полиэфирной смолы и стекломата. По каталогу подбрать и обтянуть термокожей и будет всё the best. Форма может быть абсолютно любая, зависит лишь только  от фантазии. Как пример, прикрепляю фото подиумов под нижние динамики. Крепление полки можно сделать к рёбрам жёсткости на потолке на резьбовые заклёпки. Всё реально.
Добавлено (2018-09-30, 08:40)
feropont, для наших авто (микрогрузовики, коммерческий транспорт) вообще заводской тюнинг как таковой отсутствует. Если не считать всяких хромированных накладок, но это больше молодёжи подходит (типа наклеечки, антистатики, спойлеры - сразу дают +10 к скорости, мытая машина ещё +5 и т.д.). Приходится делать своими руками под себя. Определишься с компоновкой, появится желание сделать полку самому - дам ссылки на обучающие видео и запилю краткий гайд со списком инструментов, расходников и что ещё будет нужно. Публично ссылки давать не буду, чтобы не заблокировали. При сноровке, на работу нужно примерно дней пять - неделя. Краткий объём работ: создание основания с крепежом, выставление скелета каркаса, создание нужной формы натяжкой ткани, первичная пропитка, наборка нужной тощины слоями, шпатлевание, ошкуривание, обтяжка (покраска по желанию), прокладка проводки если будут электрические аксессуары.
Прикрепления: 8479096.jpg(281.2 Kb) · 7176045.jpg(329.8 Kb) · 2039867.jpg(406.4 Kb)
feropontДата: Воскресенье, 2018-09-30, 19:35 | Сообщение # 3
YuPi, Спасибо за помощь. Я уже  довольно много смотрел и видео и инструкции разные как делать. Пока что конкретно не решил какую делать. Мне она нужна чтобы туда вентилятор впихнуть для циркуляции холодного воздуха назад и может динамики. Потолок я снимал и утеплил как у тебя (мне это нужно чтобы не сильно на солнце грелось и дождь не сильно барабанил по крыше) ну и заодно увидел куда крепить полку в будущем если решу делать
YuPiДата: Среда, 2018-10-03, 18:09 | Сообщение # 4
Награды: 13
У меня не только потолок, у меня вообще вся машина с пола до потолка закатана по оптимальной программе вибро- шумоизоляции. Но для других целей.
Прикрепления: 5219778.jpg(370.0 Kb) · 5359282.jpg(363.1 Kb) · 1372677.jpg(554.3 Kb)
YuPiДата: Среда, 2018-10-03, 18:16 | Сообщение # 5
Награды: 13
Прикрепления: 3884011.jpg(511.0 Kb) · 5832767.jpg(370.6 Kb) · 2849273.jpg(315.3 Kb)
YuPiДата: Среда, 2018-10-03, 18:19 | Сообщение # 6
Награды: 13
Прикрепления: 9244260.jpg(297.2 Kb) · 5614738.jpg(272.9 Kb) · 9176014.jpg(538.6 Kb)
YuPiДата: Среда, 2018-10-03, 18:39 | Сообщение # 7
Награды: 13
Добавлено (2018-10-03, 18:49)
+ проводка обмотана маделином, обработан пластик стоек и т.п.
Прикрепления: 3436511.jpg(335.5 Kb) · 0704012.jpg(574.9 Kb) · 7563419.jpg(366.9 Kb)
feropontДата: Среда, 2018-10-03, 21:01 | Сообщение # 8
Круто.
 А возле ручку открывания двери ветер не дует?
У меня сквозит будь здоров когда еду
YuPiДата: Среда, 2018-10-03, 21:25 | Сообщение # 9
Награды: 13
зимой децл поддувает, но не так, как было.
NextkamДата: Понедельник, 2019-02-11, 14:00 | Сообщение # 10
YuPi, подскажите сколько ушло листов шумки, и как делали под водительских сиденьем. Тоже буду потихоньку делать... У вас классно вышло)
YuPiДата: Понедельник, 2019-02-11, 16:36 | Сообщение # 11
Награды: 13
Nextkam, уточни, листов шумоизоляции или виброизоляции? имеешь в виду на всю машину или определённую часть (пол, двери, потолок)? если будешь делать своими руками, то могу отправить обучающие материалы.
NextkamДата: Понедельник, 2019-02-11, 17:38 | Сообщение # 12
YuPi, на всю машину вибру... В один слой, хочу примерно знать сколько закупать)
Я первую машину сам заката и вторую сделаю) нравится мне, да и пользительный абгрейд))
Сообщение отредактировал Nextkam - Понедельник, 2019-02-11, 17:40
YuPiДата: Четверг, 2019-02-14, 17:27 | Сообщение # 13
Награды: 13
Nextkam, посмотрю вечером, остались ли чеки. Точное количество сейчас не вспомню, так как катали с братом сразу две машины, мою и логана. Потолок и внутренние филёнки дверей делал сильвером,  заднюю стенку кабины и наружные филёнки дверей голдом, пол бимастом от STP. Сейчас выбор большой. Шумофф и ещё какие-то производители появились. Надпомни если вдруг забуду отписаться по количеству.
