Кенгуру
| Ceregaxxl | CeregaxxlДата: Воскресенье, 2014-04-13, 13:51 | Сообщение # 31 |
| Всем привет! Я когда начинал строить свой Боинг, читал этот форум. Смотрел фото как, что, кто сделал, но всегда делал все по своему. Кенгурятник изначально не задумывался на моем авто, была сварена просто дуга как у Ивана, но со временем было решено начать изготовление кенгуру, достаточно серьезного. Машинка 2012г, поэтому не особо хотел прорезать бампер и т.д, было сделано крепление из уголков вставляемое в раму передней части авто. Труба основная 76мм, боковые 50мм, получилось очень увесисто, но очень прочно. Форму придумывал в ходе постройки, трубу не гнул использовал отводы на 90 градусов, по надобности подрезал. Все это дело делал в течении месяца, вечерами. Фото будут маленько позже)
| Ceregaxxl | CeregaxxlДата: Воскресенье, 2014-04-13, 22:40 | Сообщение # 32 |
| Ceregaxxl | CeregaxxlДата: Воскресенье, 2014-04-13, 23:03 | Сообщение # 33 |
| Костя1980 | Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-04-13, 23:19 | Сообщение # 34 |
| Нормально так,ага,новое только Где углы шире машины не очень, раскритикуй Мой Китай
Сообщение отредактировал Костя1980 - Воскресенье, 2014-04-13, 23:20 |
| Ceregaxxl | CeregaxxlДата: Воскресенье, 2014-04-13, 23:27 | Сообщение # 35 |
| Наоборот самое оно,и бампер полностью закрыт и вероятность зацепа дверью нет. Хотя кому как. А че он у тебя такой маленький??? А крантик это хорошо) Добавлено (13.04.2014, 23:27) --------------------------------------------- И завари задний отбойник! Нужная вещь!
| Костя1980 | Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-04-13, 23:27 | Сообщение # 36 |
| Это с квадроцикла,валялся,притулил,
| Ceregaxxl | CeregaxxlДата: Воскресенье, 2014-04-13, 23:31 | Сообщение # 37 |
| Я вот тоже сначала хотел просто купить да закрепить, но посмотрев цены и качество, решил все сделать сам. Было у него крещение, выдержал, только краска слезла. Если бы не он, пол кабины бы небыло...
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2014-04-14, 03:00 | Сообщение # 38 |
| А у нас за такие кенгурины права изымают и в суд,если судье понравишься,то 5 рублей и снятие кенгурина,а так лишение прав на 3 месяца или типа того!
| Ceregaxxl | CeregaxxlДата: Понедельник, 2014-04-14, 13:15 | Сообщение # 39 |
| не так часто и езжу на нем, и когда останавливают доказываю им что он заводской, мол с кореи и т.д.
| Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Суббота, 2014-11-29, 05:26 | Сообщение # 40 |
| Realmen1977, совершенно справедливо подметил , данный девайс как бы он хорош не был ,а я не спорю в этом ..., "зарезан законодателями " хотелось бы НО : Регламентом запрещается установка на транспортные средства категорий М1 (легковые автомобили) и N1 (легкие грузовые автомобили), а также внедорожники (категория G) жестких, крепящихся к бамперу конструкций (речь идет о так называемых "кенгурятниках", которые крепятся к бамперу для защиты автомобиля - ИФ). Данное ограничение предлагается не распространять на металлические решетки, предназначенные для защиты фар, с массой менее 0,5 кг.
| Mute | MuteДата: Суббота, 2014-11-29, 06:59 | Сообщение # 41 |
| если не ошибаюсь то из регламента убрали категорию G, вопрос а подходит ли под неё киа бонго?
"МЕХАНИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ПРИЦЕПЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ГОСТ Р 52051-2003" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 07.05.2003 N 139-ст)
8. Категория G - транспортные средства повышенной проходимости
8.1. Определение
К транспортным средствам повышенной проходимости относят транспортные средства категорий М и N, удовлетворяющие требованиям настоящего раздела, соответствие которым проверяют в условиях, определяемых в 8.2 и 8.3.
8.1.1. Транспортные средства категории N_1, максимальная масса которых не более 2 т, а также транспортные средства категории M_1 считают транспортными средствами повышенной проходимости, если они имеют:
- по меньшей мере одну переднюю и одну заднюю оси, конструкция которых обеспечивает их одновременный привод, включая и транспортные средства, в которых привод одной оси может отключаться;
- по меньшей мере один механизм блокировки дифференциала или один механизм аналогичного действия, и
- если они (в случае одиночного транспортного средства) могут преодолевать подъем 30%.
Кроме того, они должны удовлетворять по меньшей мере пяти из шести приведенных ниже требований:
- угол въезда должен быть не менее 25°;
- угол съезда должен быть не менее 20°;
- угол продольной проходимости должен быть не менее 20°;
- дорожный просвет под передней осью должен быть не менее 180 мм;
- дорожный просвет под задней осью должен быть не менее 180 мм;
- межосевой дорожный просвет должен быть не менее 200 мм.Добавлено (29.11.2014, 06:59) --------------------------------------------- мне кажется подходит))
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2014-11-29, 22:19 | Сообщение # 42 |
| Mute, я думаю это не важно,кенгуру вне закона,если он не пластиковый,и не подмазали при оформлении в гибдд,а если хочется проэксперементировать добро пожаловать к нам в город,ну тогда еще до кучи стекла затанируйте в хлам,или шторки на окна,а если и этого мало,тогда по кутузовскому по резервной полосе,в час пик,и сразу все правила расскажут,и прав лешат оптом! ,у нас вчера наш соратник по перевозкам тетку сбил на газели,подробностей не знаю,щас у следака на допросе,но малый запойный,чем дело кончттся,представить не сложно,но кенгуру у него небыло,а еслиб было,думаю последсвия былибы намного тяжелее!хотя там как фишка ляжет!
| Mute | MuteДата: Воскресенье, 2014-11-30, 04:45 | Сообщение # 43 |
| буду думать дальше
| Bongist | BongistДата: Вторник, 2014-12-09, 16:02 | Сообщение # 44 |
| Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Суббота, 2014-12-13, 07:21 | Сообщение # 45 |
| Парни, рацианальней, и по меркам безопасности и вместо "железа " наперед, воткнуть пластик с хромом с логотипом киа бонго 3 " - накладка на бампер (цвет белый ,синий) я уже в" теме все вопросы по данным девайсам в личку
| ED | EDДата: Воскресенье, 2014-12-14, 13:30 | Сообщение # 46 |
| Цитата Tolikбонгофил (  ) и по меркам безопасности и вместо "железа " То что вместо железа, это понятно, а почему по меркам безопастности это хорошо? По моему дак это такая же полезная фигня как и хромированные накладки на зеркала и другие части кабины. если поймаешь деревце между фар, то оно войдёт в кабину давольно далеко с таким девайсом. Конечно, если с фанатизмом подойти к кенгуру, то можно и рельс воткнуть вместо бампера, тогда не будет гашения удара, но с этим пластиком точно кроме траты денег пользы нет.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2014-12-14, 19:35 | Сообщение # 47 |
| ED, смотря для каких целей,если человека собьешь,то пластик поможет сохранить бампер, и возможно жизнь пешеходу,а если деревья валить,то нужен девайс типа швеллера,толщиной 5 см,но пешеходу точно будет писец,даже при не значительном контакте!выбор за вами!(я выбираю безопасный секс) ,лично я считаю,что напрасная трата денег,другое дело музыка или сидение,резина,спойлер!
| tager03 | tager03Дата: Понедельник, 2014-12-15, 17:56 | Сообщение # 48 |
| На бонге нужно делать не кенгурин, а защиту бампера от кустарников и камней на лесных дорогах. Эта защита не должна выступать за заводские габариты (за пластик бампера). А если необходимо крепить фары, то их можно закрепить на специальную рамку номера. По закону можно мет крепление номера. На мой взгляд самый правильный вариант у нашего форумчанина (ремесленнка).
| Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Среда, 2014-12-17, 15:25 | Сообщение # 49 |
| Realmen1977, совершенно согласен , ED, кенгур почему запретили да именно из за травм которые порой несовместимы с жизнью в случае наезда на пешика, таким девайсом можно легко отправить к проотцам человека даже при небольшой скорости , но и при незначительном контакте с кузовом автомобиля в результате дтп например , вогнуть ему всё железо мама не горюй . У меня стоял кенгурятник на Газеле, и было дело "зёву поймал на долю секунды тормоз в тол и чуток клюнул впередистоящего, иномарке сразу крышка подмялась а у кенгура даже краску не сняло ..а если бампером бы, то полюбасу никаких последствий .tager03, ..лично у меня бонго паркетный 2WD никакие деревья кусты лесные просики атаковать не собираюсь, а вот накладку на бампер воткну пускай бесполезная штука но вид меняет авто ..люблю понимаш выделятся .. лично дело каждого хош ставь кенгур хош нет все одно . При том какие кузова нынче лепят
| турЫст | турЫстДата: Вторник, 2015-09-01, 06:49 | Сообщение # 50 |
| Всем привет! Вот и мои "5 копеек" ))
| ДядяФедор | ДядяФедорДата: Среда, 2015-09-02, 05:38 | Сообщение # 51 |
| турЫст, почем нонче раптор?
| турЫст | турЫстДата: Среда, 2015-09-02, 10:16 | Сообщение # 52 |
| Цитата ДядяФедор (  ) турЫст, почем нонче раптор? Привет! Я брал весной, около 7 т.р. за комплект, почем сейчас не знаю, но если интересно могу уточнить.
Сообщение отредактировал турЫст - Среда, 2015-09-02, 10:17 |
| ДядяФедор | ДядяФедорДата: Четверг, 2015-09-03, 03:50 | Сообщение # 53 |
| турЫст, ну если несложно спроси, так понимаю в области ж делал?
А как кстати тряпки после мойки - не рвуться?
| турЫст | турЫстДата: Четверг, 2015-09-03, 05:00 | Сообщение # 54 |
| Цитата ДядяФедор (  ) турЫст, ну если несложно спроси, так понимаю в области ж делал? А как кстати тряпки после мойки - не рвуться? Ок, спрошу. А делал сам!(как для себя) Насчет тряпок не знаю, керхер рулит!
| ДядяФедор | ДядяФедорДата: Четверг, 2015-09-03, 16:15 | Сообщение # 55 |
| турЫст, есть оборудование для нанесения?
| турЫст | турЫстДата: Четверг, 2015-09-03, 17:35 | Сообщение # 56 |
| Цитата ДядяФедор (  ) турЫст, есть оборудование для нанесения? Есть.
| 9614169 | 9614169Дата: Вторник, 2018-02-13, 09:43 | Сообщение # 57 |
| А мне нравиться кунгурушки, полезная ерунда. А людей лучше не сбивать, внимательней на дороге товарищи, а от суецидников и любителей побегать без пешеходного перехода регистратор. Но внимательность и соблюдение скоростного режима решает... А вот ноги кенгурушка сохранит от лобового точно. Так что чем о пешеходах думать, надо о своей шкурке подумать, дэбилов на дороге много...
| YuPi | YuPiДата: Четверг, 2018-02-15, 08:36 | Сообщение # 58 |
| 9614169, это в центре города, где одни пузотёрки, кенугрятник может спасти, но и от камаза или магистрального тягача на трассе тоже никто не застрахован. так что вопрос спорный. случись чего - проблем не оберёшься. такие вещи считаю только для езды по лесным дорогам. лично я - против.
