Кенгуру
| radeon | radeonДата: Понедельник, 2011-07-25, 05:24 | Сообщение # 1 |
| Поставил на днях кенгурин. Сразу оговорюсь - не для понтов, а по делу. Делал сам (кроме услуги трубогиба),не из экономии, а хотел действительно силовой навес. Планы на эксплуотацию есть серьёзные, и порнографию, что предлагали в тюнинговых мастерских , ставить не захотел.
Плюсы уже проявились на дороге. Водятлов везде хватает, и если раньше, без поворотников, откровенно подрезали или выдавливали, аж тормозить резко приходилось и гудеть в след, то уже 3 раза , видно, что чел не рисковал на подобный манёвр.
| mcmegabit | mcmegabitДата: Среда, 2011-08-10, 19:29 | Сообщение # 2 |
| radeon, Можно вопрос.....Вы купили его готовый или под заказ сделали? и можете крепление сфоткать....за бампером которое Добавлено (10.08.2011, 19:29) --------------------------------------------- radeon, извиняюсь плохо читал ваше сообщение----вы же сами его изготовили...
| radeon | radeonДата: Пятница, 2011-08-12, 21:44 | Сообщение # 3 |
| Цитата (mcmegabit) и можете крепление сфоткать....за бампером которое
| mcmegabit | mcmegabitДата: Суббота, 2011-08-13, 12:14 | Сообщение # 4 |
| radeon, ОГРОМНОЕ ВАМ!!! Я тоже хочу сам сделать, а то в сервисе 8000 р просят за изготовление...
| avapon | avaponДата: Суббота, 2011-08-13, 22:24 | Сообщение # 5 |
| А разве кенгуру не вне закона????
| Пантелей | ПантелейДата: Четверг, 2011-08-25, 19:03 | Сообщение # 6 |
| КЛАСС!!! Ну теперь и о заднем бампере можно подумать, вот там большее вероятности удара. Удачи!
| Alex178 | Alex178Дата: Понедельник, 2011-09-12, 07:09 | Сообщение # 7 |
| Доброго. ТОже поделюсь идеей...
BONGO III 4wd, 2008, 2-каб, 2900 турбодизель
| Alex178 | Alex178Дата: Понедельник, 2011-09-12, 07:11 | Сообщение # 8 |
| Месяца два тому поймал носом борт Пежо - Партнера... По итогам посмотрел как все сделано.... и стало несколько страшненько... Если словить какой столбик или березку, то оно вполне может дойти до ручки скоростей. Немного железяки, человеко-день сварщика, банка краски, несколько сверел и болты с гайками... И получилось следующее :
Сообщение отредактировал Alex178 - Понедельник, 2011-09-12, 07:22 |
| Alex178 | Alex178Дата: Понедельник, 2011-09-12, 07:14 | Сообщение # 9 |
| Продолжу...
| Alex178 | Alex178Дата: Понедельник, 2011-09-12, 07:18 | Сообщение # 10 |
| Заодно подумалось, что если какой проктолог в ж... заглянет - тоже весело будет... Например - глушак или место крепления рессоры... Получилось следующее :
Добавлено (12.09.2011, 07:18) --------------------------------------------- Господа модераторы!!! если не сложно - поправьте ответы, чтоб фотки были видны. Заранее огромная благодарность.
| Белый | БелыйДата: Понедельник, 2011-09-12, 09:34 | Сообщение # 11 |
| Цитата (Alex178) если не сложно - поправьте ответы, чтоб фотки были видны. как я делаю: ужимаю фото до 300Кб (чтоб быстрее открывалось) загружаю его сюда http://www.radikal.ru после загрузки выбираю код 2 (картинка) копирую ссылку (под словом "картинка в тексте") в окно форума - где пишу текст. вуаля! жмём "добавить ответ" плюсы: 1)ваша картинка всегда будет загружаться вместе с текстом. 2)не перегружается сервер форума (что очень важно). т.к. картинка хранится на сервере радикала. а на сервере форума - только ссылка на картинку.
минусы: если когда нибудь радикал рухнет (пользуюсь уже несколько лет) ваша картинка уйдет в небытие. (но на вашем то компе всегда всё равно останется - , можно и перезалить если что)
если сообщение длинное с несколькими фотами и пояснениями к ним. то всё сначала делаю в врjде. (туда же и вставляю ссылки). редактирую орфографию. копирую. и вставляю одним блоком в форум.
P.S. прошу прощение за офтоп. не нашел соответствующей темы.
Сообщение отредактировал Белый - Понедельник, 2011-09-12, 09:39 |
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2011-09-12, 10:36 | Сообщение # 12 |
| Еще в конце текста с фотками можно написать: $IMAGE1$ , и так по числу картинок $IMAGE2$, $IMAGE3$ и т.д.
| Пантелей | ПантелейДата: Понедельник, 2011-09-12, 10:36 | Сообщение # 13 |
| Alex178, МОЛОДЦА!!! Ах как ручонки чешутся, время бы только найти!
| Alex178 | Alex178Дата: Понедельник, 2011-09-12, 15:36 | Сообщение # 14 |
| Благодарю, уважаемые модераторы!
Теперь мне осталось сделать место для удара снизу, лист люминия уже нашел, осталось его по месту скроить, и поставить. В Питере продается фирменная защита из стали 2,5 мм, за нее хотят 5 тыр с установкой... по мне - дороговато и толщина маленькая... Ладно, как сделаю - поделюсь.
| Пантелей | ПантелейДата: Вторник, 2011-09-13, 00:23 | Сообщение # 15 |
| Защиту я уже тоже сделал только до балки. Валялся под ногами лист нержавейки 2 мм., глянул- ширина как раз, длину убавил, дырок на 16 мм. насверлил. Местный КУЛИБИН подсказал ещё поставить ударную скобу перед интеркулером. Взял рессору согнул её в скобу -П- и поставил перед интеркулером, уперев в поперечную трубу немного под углом вперёд и ниже его на 2 см, по одному болту на 14 мм. по сторонам в раму. Крепеж много времени не занял, отверстия штатные, ещё на 8 мм. пару в скобе добавил, спереди как в заводской- скобы к передней трубе. Испытания проходили жёстко- камни, ямы и тд. Если б не скоба, было бы худо. С алюминия не советую, можно порвать об любой камень, даже сучок.
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2011-09-13, 00:43 | Сообщение # 16 |
| Пантелей, фотки, фотки, фотки
| HINO | HINOДата: Среда, 2012-02-29, 19:37 | Сообщение # 18 |
| Скоба - очень умно и правильно! Спасибо за идею. А тень - ваще супер! Когда мой тряпошный истреплется - такой же сделаю!
| Герман | ГерманДата: Четверг, 2012-03-01, 03:11 | Сообщение # 19 |
| Quote (avapon) А разве кенгуру не вне закона???? Вне, но всё можно узаконить, у знакомого уаз полностью переварен, с самодельными бамперами, на огромных колёсах и всё законно, спокойно проходит техосмотр.
| pavlovan | pavlovanДата: Четверг, 2012-03-01, 21:08 | Сообщение # 20 |
| Неплохо бы узнать пошагово, как он это делал и узаконивал.
| Roman | RomanДата: Пятница, 2012-03-02, 09:26 | Сообщение # 21 |
| Мдяяя.. кенгурин у Radeona в первом посту, что называется: "чудовищно красиво". Центральная часть и крепление кенгурина здорово получилась,а вот в ширь.. как то на глаз не очень кладется...Мне, Все же, из всего этого задний бампер Alex178 понравился. Реально бампера заднего у Бонги не хватает. Я сомтрю у Radeona габаритики уже беленькие. (Где купил?) Сейчас слежу за машинами от Автовладкара на новых движках (вроде без комон рейл) с белыми габаритами пошли 2012года в продажу!
Мысль материальна.
| yurec | yurecДата: Четверг, 2012-03-08, 02:38 | Сообщение # 22 |
| А что за печка? По подробней если можно.
| HINO | HINOДата: Суббота, 2012-03-10, 00:46 | Сообщение # 23 |
| Quote (Roman) Я сомтрю у Radeona габаритики уже беленькие.
У меня 2006 год - белые. А про кенгурятник - согласен, аляповато, уж звиняй, дядько radeon. Серединка - самое то, а вот "стальные руки-крылья" - перебор, ИМХО. Но идея - правильная.
| ED | EDДата: Воскресенье, 2012-10-28, 23:27 | Сообщение # 24 |
| Quote (yurec) А что за печка? По подробней если можно. тоже интересно, что за печка?
| иван | иванДата: Воскресенье, 2013-12-08, 09:03 | Сообщение # 25 |
| MOLIK, подскажи как можно прикрепить фото тут на этом саите спосибо
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-12-08, 18:32 | Сообщение # 26 |
| иван, кнопка обзор под окном ввода сообщения.
| иван | иванДата: Вторник, 2013-12-10, 01:53 | Сообщение # 27 |
| Я тоже немного навел тюнинг на моей кия
Добавлено (09.12.2013, 00:44) -------------------------------------------
Добавлено (10.12.2013, 01:53) --------------------------------------------- MOLIK, не знаешь на сколько можно вытащить передний бампер вперед я бы вытащил на 20 см. а по закону сколько можно.Хотел сделать кенгуратник вверх мощный но в России по закону нельзя
Сообщение отредактировал иван - Вторник, 2013-12-10, 01:54 |
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-12-10, 21:27 | Сообщение # 28 |
| Цитата иван (  ) в России по закону нельзя не ручаюсь за 100 пудовую достоверность, но если отделать мягким материалом (неопрен п.т.), то можно, главное узаконить в ГИБДД по заявлению с приложением сертификатов на изделия (на пример через НАМИ, выслав им эскизы\чертежи с указанием зон прогнозируемой деформации, предварительно оплатив их услуги) и работы, с последующим внесением в ПТС особых данных
Добавлено (10.12.2013, 21:27) --------------------------------------------- http://uslugiavto.ru/forum/viewforum.php?f=3&sid=d7ee8c1984654f6a0d999c0b9432512f http://uslugiavto.ru/forum/search.php?fid[]=3 http://uslugiavto.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3463&p=16586&hilit=%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80#p16586 http://www.uslugiavto.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2194
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2013-12-10, 21:34 |
| иван | иванДата: Среда, 2013-12-11, 02:44 | Сообщение # 29 |
| Цитата ремесленник (  ) ремесленник спасибо за информацию гемор кароче я свой сдвину на 5 см в перед
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-12-11, 14:30 | Сообщение # 30 |
| я делаю защиту не для отбивания от пузорерок, а для защиты бампера при преодолении ям, канав и расталкивания мелкого подроста до 2,5м. поэтому мне надо обеспечить максимальный угол проходимости, а чем дальше торчит защита, тем хуже этот параметр. Цитата иван (  ) гемор кароче гайцы сейчас не достают по этим вопросам, поэтому можно и не озадачиваться
