Дистанционный запуск
| faer251 | faer251Дата: Четверг, 2014-12-25, 05:20 | Сообщение # 1 |
| Кто то пользует сигналку с турботаймером и дистанционным запуском с задержкой? Подскажите оптимальный вариант . Понятно что в -30 не будешь мучить машину, но, например до -20?
Сообщение отредактировал faer251 - Четверг, 2014-12-25, 05:21 |
| godzik | godzikДата: Четверг, 2014-12-25, 14:14 | Сообщение # 2 |
| Я поставил сигналку стар лайн а91 там запуск по времени ,по температуре и через (сколько поставиш) часов. два года только по температуре выставлял в любые морозы (ну когда к -30) там аккумулятор если замерзает может не завестись.Сейчас на третьем году т.к проехал сам уже около 80000 км.(а брал ее не новую,она 2009года) поставил предпусковой подогреватель бинар5д и вывел его запуск на сигналку, машина уже с пульта не заводиться когда меньше -15 на улице,грею бинаром пол часа и ключиком завожу,как завел сразу глушу и с пульта с пол оборота заводиться.
| faer251 | faer251Дата: Пятница, 2014-12-26, 21:35 | Сообщение # 3 |
| godzik, Вот и я как раз рассматривал СтарЛайн 91А. Спасибо за ответ.
| Shai | ShaiДата: Пятница, 2015-01-02, 15:18 | Сообщение # 4 |
| а как штатный иммо обошел?
| Yarik | YarikДата: Пятница, 2015-01-09, 03:10 | Сообщение # 5 |
| А что на бонгах есть иммобилайзер ?
| faer251 | faer251Дата: Пятница, 2015-01-09, 03:31 | Сообщение # 6 |
| ... И решил я остановиться на простенькой сигналке без автозапуска с турботаймером за 5000 т.р. с установкой.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2015-01-09, 03:51 | Сообщение # 7 |
| faer251, ну и молодец!чем проще,тем надежнее!бала у меня сига старлайн на газели!отстой,работала 3 песяца,заводил из дома,а потом глюк,и с ключа перестала заводиться,пришлось на буксире в сервис везти,там ее и отключили!и больше она не работала!а через месяц машину мне разбили в хлам!пульт от сиги корешу подарил,ему нужнее шерхан понадежнее будет!
| faer251 | faer251Дата: Пятница, 2015-01-09, 04:01 | Сообщение # 8 |
| Realmen1977, Не, не Шерхан. Там Леопард вроде. Я позвонил, и спросил простую для моей. Посоветовали эту. Это на Ташкентской.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2015-01-09, 10:05 | Сообщение # 9 |
| faer251, не леопард,а гепард ,а шерхан с автозапуском!
| faer251 | faer251Дата: Пятница, 2015-01-09, 18:52 | Сообщение # 10 |
| Realmen1977, Как по мне, так хоть Сфинкс) ))), лишь бы работала). И, целенаправленно без автозапуска).
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2015-01-09, 20:27 | Сообщение # 11 |
| faer251, у меня пантера ,1,5 года тип-топ,!
| Shai | ShaiДата: Вторник, 2015-01-13, 13:59 | Сообщение # 12 |
| Yarik, ну да, у меня ключ с чипом без которого машина не заводится
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2015-01-13, 20:02 | Сообщение # 13 |
| Shai, не тормози ,сигнальщики при установке берут и припаивают на глушняк,твой ключ к имобилазеру,и тачка с пульта чик,и завелась,вот поэтому страховые компании ,машины с такими сигналками,стараются не страховать,либо сумму влупят за риск!
| faer251 | faer251Дата: Вторник, 2015-01-13, 22:04 | Сообщение # 14 |
| У меня так на Субару Стар Лайн стоит. Проблем с Каско не было. Я просто про дизель: наверное не очень хорошо заводить дистанционно. Мало ли, свеча не успеет накалиться? Да и ключ- чип у меня один. А это +5000 за изготовления ключа с чипом.
Сообщение отредактировал faer251 - Вторник, 2015-01-13, 22:05 |
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2015-01-13, 23:28 | Сообщение # 15 |
| faer251, проблем с каско не было,тачка не особо угоняемая,вот крузак 200,или мазда 3,6!или прадо!там с автозапуском строго!
| Yarik | YarikДата: Среда, 2015-01-14, 01:14 | Сообщение # 16 |
| Realmen1977, ключ к замку приклеивают только халтурщики. С такой установкой остается только замок зажигания провернуть и можно ехать. Бывают, конечно, случаи когда ключ от машины один, а хозик "жмется" второй сделать.
Shai, по всем машинам не скажу. На моей точно нет иммобилайзера. По каталогу глянул, похоже что иммо стоит если замок зажигания с подсветкой. Могу ошибаться.
Моё мнение, автозапуск на дизель не очень актуально, не греется дизель на холостых оборотах, а системы прогрева на наших машинах нет. Ну разве что у кого PTO, им можно холостых добавить. Лучше автономный подогреватель и запуск его от сигналки или с телефона
| Shai | ShaiДата: Четверг, 2015-01-15, 00:08 | Сообщение # 17 |
| Цитата Realmen1977 (  ) Shai, не тормози ,сигнальщики при установке берут и припаивают на глушняк,твой ключ к имобилазеру,и тачка с пульта чик,и завелась,вот поэтому страховые компании ,машины с такими сигналками,стараются не страховать,либо сумму влупят за риск! предлагали мне так поступить разрезать ключь и чип на клей прилепить. но я отказался... кстати щас есть дорогие обходчики штатного иммо на разные авто
