Биксеноновые линзы на Kia Bongo - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Самоделки » Биксеноновые линзы на Kia Bongo (службы ксеноновых ламп составляет порядка 2.800 – 4.000часов)
TolikбонгофилДата: Четверг, 2015-01-01, 23:19 | Сообщение # 1
Службы ксеноновых ламп составляет порядка 2.800 – 4.000часов Гарантированный срок службы галогеновых 100 — 500 часов.  может  кому интересно  .   наверное в будующем вся техника будет на таком "прожекторе " а пока только по желанию...
биксеноновые линзы, используется всего лишь одна лампа для дальнего и ближнего света, сама технология этой лампы позволяет потреблять вдвое меньше энергии, а средний срок службы ксеноновых ламп D2S ®, например, составляет порядка 2.800 – 4.000 часов. Гарантированный срок службы галогеновых 100 — 500 часов
Технические характеристики:
Диаметр линзы - 2,5 дюйма(60мм)
Диаметр накладки(бленда) - 80мм
Глубина посадки - 107 мм
Общая длина - 130 мм
Мощность: 35 Вт;
Длина: 120 мм;
Диаметр: 80 мм;
HID параметр лампы:
Запуск напряжение: 23KV;
Номинальная мощность: 35 Вт;
Цветовая температура: 4300-10000K;
Люмен: 2800lm-3000lm;
Продолжительность жизни: 3000 часов;
Цоколи: H1;
Параметры Ангелских глазок:
Входное напряжение: 12В;
Номинальная мощность: 3W;
Цвет: белый;
Срок службы: 25000 часов;
вроде как  производитель пропрочит : И так что мы получаем в результате:
уменьшение энергопотребления;
уменьшение расхода топлива;
положительное влияние на окружающую среду;
экономия на замене ламп;
и самое главное — увеличение безопастности при движении в темное время суток для вас и вашей семьи;
а также привлекательный внешний вид, выделяющий автомобиль в потоке;
яркий, направленный, ксеноновый свет;
никогда не будут слепить встречный транспорт;
законны на всей территории РФ и во всем мире;
подходят на любой автомобиль;
стильный, уникальный вид.
Преимущества:
Яркий, направленный, ксеноновый свет;
Никогда не будут слепить встречный транспорт;
Законны на всей территории РФ;
Подходят на любой автомобиль;
Низкое энергопотребление;
Стильный, уникальный вид.
Парни бонговоды это не реклама  , просто наглядный пример как можно поставить в одну "каску" сию приблуду.. хотя и блок фара не бонго , но принцып  действий  понятен по видео  ....давайте развивать мысли  примерная соимость сей лампочки 2.5 деревянных..читайте ищите в сети + и - .
Добавлено (13.12.2014, 08:22)
нормально за неделю ни одного ответа !  ))  я воткну себе  .  дело времени
Добавлено (13.12.2014, 08:38)
Добавлено (01.01.2015, 23:19)
Всё так же нет единомышленников )))  sad наблюдал такую картину: тип покупал биксенон  на барахолке  (2.500пара )  + барыга ему втюхивал отдельно  электро разьемы (  они в комплекте идут с фарами к  стандартным фишкам ближ\даль как переходник  )так он  просил за 600 один!!! комплектующий!!!! и лампы,отдельно   250шт с лампами по отдельности зависит от вольтажа тип брал 400амп   )) читал в сети интернет что биксенон идет комплектом с сими девайсами (штекеры и разьемы)за лампы не знаю но электрика идет с комплектующими не как по шесть сотен за щтуку ..будте дбительны  ребяты
Прикрепления: 7372475.png(786.3 Kb) · 7461937.gif(12.0 Kb) · 4919632.jpg(498.0 Kb)
VIN- KNCSE03428K312036
Сообщение отредактировал Tolikбонгофил - Суббота, 2014-12-06, 07:57
Dobrih_Del_MasterДата: Четверг, 2015-01-01, 23:32 | Сообщение # 2
Только есть одно но, китайский ксенон который сейчас в ходу и стоит дешево но частенько блоки розжига мрут. И ещё есть риск получить пожарчик из-за к.з.))). А если покупать хороший ксенон то нужно кучу денег ввалить на линзы и брендовый ксенон типа бош. В добавок к ним коректор положен и омыватель фар. Я одно время колхозил ксенон в проспортовские линзы а потом понял что всё это фигня))). В метель с ксеноном очень сложно ездить так как сварка отражается от снега и летит в обратку. Да и цветовая температура не очень приятна моему глазу))). Для себя решил что галоген удобнее.
Интересуюсь всем по маленьку
GidrodorДата: Воскресенье, 2020-06-21, 23:37 | Сообщение # 3
Да. я пробовал ставить на машины и в бонгу тоже в туманки ставил ангельские глазки - полное говно. Только в туманки ставил т.к. найти родные не мог, но нашел и сразу выкинул это говно. Китайский ксенон перегорают то блоки, то розжиг, а главное  не светит ни хрена, только встречку раздражает. А фирменный ксенон HELLA например стоит дохрена. Выгоды вообще нет при цене 2500 можно галагенок кучу накупить и ставить раз в квартал, а если стандарт то вообще раз в пятилетку. Вообще чем на бонге свет плох? вполне приличный большие отражатели светят хорошо и настраивается отлично. Экономии на потреблении тока, так тоже не сильно много.
А если уж вообще хочешь круто сделать так растраться на новые фары с бонго 2020г. там помоему вообще LED влепили. НО НЕТОЧНО!!!
А ещё я пока ставил ангельские глазки видел идиота который с BMW X6 снимал родной свет и ставил китай из за того что свечение ему надо чисто белое. Бывают же....
