пришло время снегоходов ! - Страница 3 - Форум Kia Bongo
  • Страница 3 из 4
ремесленникДата: Пятница, 2013-12-20, 23:11 | Сообщение # 61
тогда надо грант туризмо облико морале приобресть smile   rah
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2013-12-20, 23:40
чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-12-20, 23:13 | Сообщение # 62
вот это уж точно! happy
ремесленникДата: Пятница, 2013-12-20, 23:13 | Сообщение # 63
на квадриках стоит электроусилитель руля, думаешь тут нет?
чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-12-20, 23:15 | Сообщение # 64
возможно есть, ведь логично же ему там быть. инженеры а бы как не лепили наверное. wink
ремесленникДата: Пятница, 2013-12-20, 23:16 | Сообщение # 65
Цитата чайник-бонговод ()
ты только представь, какого стоит повернуть такую площадь опоры! бодибилбером станешь , однозначно!
http://www.youtube.com/watch?v=zhCkSqyS32A
чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-12-20, 23:22 | Сообщение # 66
ремесленник, а усилители руля ямаха в 13 году стала применять на своей линейке снежиков, это при наименьшем то габарите на ряду с альпиной!
Добавлено (20.12.2013, 23:19)
судя по кадрам, усилитель есть, раз водила так лёгонько виражирует.
Добавлено (20.12.2013, 23:22)
у альпины что, ломающиеся салазки ???? обратил внимание на фото, как гусянки обняли пригорку??
ремесленникДата: Пятница, 2013-12-20, 23:39 | Сообщение # 67
обратил конечно, я спецом именно эту фотку прикрепил. у этого снежика нет серийного производства, только по заказу, сомневаюсь, что кто то не закажет усилитель. да и наш премьер не отличается атлетическим телосложением
чайник-бонговодДата: Вторник, 2014-02-11, 09:03 | Сообщение # 68
у кого снежик мультипурпоз, отзовитесь!  ремесленник, что посоветуешь по поводу выхлопа у мультика, у него так же как у профика -выхлоп в тоннеле. беда в том, что нарастает лёд в тоннеле и карябаяет гусю. вчера разобрал мультик,-задню часть, добирался до глушака сверху. удобно стало работать с выхлопом. вот решил банку вынести наружу, сбоку у багажника вмонтировать, не знаю пока что получится. полностью избавить тоннелю от труб не получается-коллектор именно в тоннель смотрит. фотки завтра накидаю. у мультика чтоб свечи заменить , надо пол снежика разобрать! ямаховские инженеры мазохисты, однако! а нет, они садисты, а мы с точностью до наоборот! smile
Добавлено (11.02.2014, 09:03)
мультик валкий зараза, любит на боку полежать, этакий лентяй! двигла оборотистая, при тяге груза ремешок палит,-дискомфортно как то. профик в этом отношении зверь, но тяжёлый он, сумаист однако! гуся о мультика узковата, были опыты постановки с более высоким грунтозацепом, но мотор не вывозит- ну не тягач он, от роду не тягач.
ремесленникДата: Вторник, 2014-02-11, 14:27 | Сообщение # 69
у одного из моих знакомых такой, все в тихую над ним посмеиваются, как он с лопатой ездит, откапывать после очередного валяния на боку. для старта с места надо площадку для рывка очистить, иначе с санями не тронуться с места
этот снежик, утром, после предыдущей поездки надо отдалбливать от льда, иначе не тронешься с места. да и мой тоже приходится долбить, кода в морозы по наледи денек накатаешься, а тот всегда. сейчас стали гусянки шипованные выпускать для наледи, на простых с места не тронуться, фонтан воды сзади, круче чем на водометном катере, а толку ноль
в прошлом году, на рыбалку ездил с другим знакомым, тоже эта шняга у него была. в -35 не завелся, решили свечи поменять, НЕ СМОГЛИ, бросили, днем оттеплило, завели, прикурив с другого акб. продал его сразу, купил двухтактника, арктика, по мне не очень , но дело вкуса каждого. тоже высоковаст, хотя в этом есть плюс, меньше боится наледи, меньше намораживает льда.
что внедорожник авто, что работяга снежик должны иметь понижайку, сбалансированные характеристики движка и трансмиссии
супервайтрак надобно, 610мм
чайник-бонговодДата: Среда, 2014-02-12, 06:50 | Сообщение # 70
Прикрепления: 2386042.jpg (67.4 Kb)
чайник-бонговодДата: Среда, 2014-02-12, 06:54 | Сообщение # 71
Прикрепления: 8391113.jpg (62.7 Kb)
чайник-бонговодДата: Среда, 2014-02-12, 06:58 | Сообщение # 72
Прикрепления: 5640742.jpg (61.4 Kb)
чайник-бонговодДата: Среда, 2014-02-12, 07:02 | Сообщение # 73
Прикрепления: 9979433.jpg (71.0 Kb)
чайник-бонговодДата: Среда, 2014-02-12, 07:08 | Сообщение # 74
Прикрепления: 5049897.jpg (56.8 Kb)
чайник-бонговодДата: Среда, 2014-02-12, 07:10 | Сообщение # 75
ушедшие на пенсию...
Прикрепления: 8953759.jpg (38.9 Kb)
чайник-бонговодДата: Среда, 2014-02-12, 07:23 | Сообщение # 76
срезало шлицы, пришлось так поступить. запчастей нет,колхоз выручает снова.
Добавлено (12.02.2014, 07:20)
по поводу выхлопа- пока всё сырое, только начал. в итоге получу выхлоп наружу. остаётся продумать как закрепить банку и изолировать......... внутреннюю трубу обработаю стекловолокном , пропитаю стеклом жидким и обваляю.
Добавлено (12.02.2014, 07:23)
колено наружное обвяжу верёвочным асбестом, банку прикрою листом асбеста и отрезком дюрали для безопасности. так по крайней мере я избавлюсь от льда в тоннеле.
Прикрепления: 1935710.jpg (54.8 Kb)
чайник-бонговодДата: Среда, 2014-02-12, 07:31 | Сообщение # 77
для прогрева мультика, в этом месте намотаю нить накала(700 ватт) выведу (маму) на капот.
Добавлено (12.02.2014, 07:31)
получится аналогично как у паяльника. нить нагревает тосол, ну а далее физика делает своё дело.
Прикрепления: 0275658.jpg (61.5 Kb)
ремесленникДата: Среда, 2014-02-12, 14:35 | Сообщение # 78
наверно лучше подогреватель Север-М поставить, надежный, с защитой. или если самопальный, то автономный теплообменник от паяльной лампы
по глушаку: я подобным образом вожу эл/ледобур, месяц назад пробирался через горелый валежник к озеру, зацепил за дерево, загнул шнек буквой Г. но у вас тундра, не тайга, думаю прокатит.
чайник-бонговодДата: Среда, 2014-02-12, 14:59 | Сообщение # 79
думаю не будет мешать, если что, можно и отбойник вкрячить. да не, надобности нет, тундра голая, ветки да куропатки! цель одна- избавиться от льда! морозы сильные, лёд за час езды весь тоннель облепливает- беда просто. на счёт обогревателя верно, ремесленник, самопал как то не очень надёжно. не дай бог что, капут тогда снежику! дождусь заводского лучше! благодарю за совет, ремесленник! ты один у меня тут, и никто больше что то не заходит.(((((....... рад что есть, на этом белом свете! удачи тебе, дружище! .... аж слезу пустил.......
Добавлено (12.02.2014, 14:59)
smile
ремесленникДата: Среда, 2014-02-12, 15:06 | Сообщение # 80
есть еще Anton_piw http://kiabongo.info/forum/13-153-16944-16-1389246235
ремесленникДата: Среда, 2014-02-12, 15:48 | Сообщение # 81
от каких пошли вебасто и все другие
Прикрепления: 2186513.jpg (127.6 Kb)
чайник-бонговодДата: Среда, 2014-02-12, 17:08 | Сообщение # 82
ремесленник, тоже вариант, но лучше кипятильника в ветке ож я и не вижу более удобного подхода в решении обогрева . с собой (гену ) и вперёд, покорять просторы! как с выхлопной порешаю, возьмусь за топливную. проблема в том, что при -28 тяжеловатый пуск, чувствуется что горючего не хватает. как то надо продумать, и вручную обогащать при холодном пуске.
Добавлено (12.02.2014, 17:08)
надо бы попрактиковать пуск с вариатора, а то мало ли что с электропуском.....на крышку варика надо бы примастырить чего то вроде диска для верёвки, ну как у бурана скажем....
ремесленникДата: Среда, 2014-02-12, 17:37 | Сообщение # 83
дык п/лампа тоже греет ож в теплообменнике, а после поддон с маслом
Костя1980Дата: Среда, 2014-02-12, 22:08 | Сообщение # 84
Леха,вот такой снегоход надо тебе,:-)
Добавлено (12.02.2014, 22:08)
Кстати продается у Вас в Якутске,
Прикрепления: 5897626.jpg (122.0 Kb) · 2941127.jpg (122.0 Kb) · 5615396.jpg (121.4 Kb) · 4664911.jpg (121.8 Kb)
Костя1980Дата: Среда, 2014-02-12, 22:14 | Сообщение # 85
На бонгу надо такие катки :-) :-) :-) :*)
Прикрепления: 7133277.jpg (114.7 Kb) · 7484810.jpg (122.0 Kb) · 7006984.jpg (105.9 Kb)
чайник-бонговодДата: Четверг, 2014-02-13, 02:27 | Сообщение # 86
Костя1980, катаются у нас такие, их блевашками у нас называют!)))  когда едешь, такое ощущение как будто на мячике скачешь!  морская качка со всеми вытекающими! мы такие всерьёз не воспринимаем. снегоходы мобильнее, быстрее, да и ухода меньше за снежиками.  сегодня испытал глушак, вроде удачно вышло! даже звук мотора мягче стал! покатался , льда в тоннеле нет, даже льдинок!!!
Прикрепления: 0351571.jpg (68.0 Kb)
Костя1980Дата: Четверг, 2014-02-13, 05:36 | Сообщение # 87
Ну понятно,зато тепло,:-)
Anton_piwДата: Четверг, 2014-02-13, 05:57 | Сообщение # 88
есть еще Anton_piw
Я тут. :)) Стараюсь быть в курсе событий, правда подсказать ни чего не могу, не сталкивался с подобными проблемами. Пользуемся детищами отечественного мотопрома. Тайга в -28 со стартера завелась с пол-оборота. Ну а с веревки и в -35 наверное заведется.
Прикрепления: 1327034.jpg (78.8 Kb)
ремесленникДата: Четверг, 2014-02-13, 14:16 | Сообщение # 89
наши как китайцы, слизали бомбу, вот только мотор выбрали не самый удачный. а есть у кого на 60 гусянке?
Anton_piwДата: Четверг, 2014-02-13, 18:49 | Сообщение # 90
"Тайга" пожалуй лучшее что можно выбрать из отечественных снежиков. По сути это "бомба" скопированная - потому и удачная модель. Ну а двигатель... что тут сказать....
  • Страница 3 из 4
