Так все-таки машину с каким двигателем брать? - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Общие вопросы » Общение форумчан » Так все-таки машину с каким двигателем брать?
sokjoiДата: Четверг, 2012-02-23, 10:48 | Сообщение # 1
Весь в терзаниях. Есть желание купить Киа Бонго 3. С машиной определился biggrin Однако, по поводу двигателя - полный раздрай. Хочется дизель с турбонаддувом, с объемом 2902 л.как
http://autovladcar.ru/index.php?option=com_autobb&Itemid=44&task=show&id=827. Так сказать, мощь и прочее. Но прочитав форум, понял, что российская соляра не для него. Или взять атмосферный с объемом 2700 л. без турбины с простой аппаратурой как http://autovladcar.ru/index.php?option=com_autobb&Itemid=44&task=show&id=788 ? Или все-таки, взять с common rail, установить сепаратор и вот оно, щастье? В дизелях полный профан. Нужен совет практиков.
Спасибо.
sokjoi
pavlovanДата: Четверг, 2012-02-23, 13:16 | Сообщение # 2
Как там у вас с качеством топлива? Если есть АЗС, которым Вы доверяете с ДТ Евро? Если так, то можно и на CRDi позариться.
sokjoiДата: Воскресенье, 2012-02-26, 04:13 | Сообщение # 3
Quote (pavlovan)
в самом Якутске есть. Но в районах про евро и не слышали. Поедешь в тайгу и трындец. Вот поэтому и езжу до сих пор на карбюраторном УАЗе. В крайний раз в тайге спарная машинв была УАЗ-инжектор. Так водила перед запуском под движок угли горящие подсовывал. Говорит, если двиг хапанет холодный воздух, хрен заведется, что-то в компе у него слетает. А я свой кривым стартером помаслал, маслице разогнал и с пол-пинка. Температура воздуха была где-то -15/-20 С.
Вот в думу и впал.
sokjoi
Сообщение отредактировал sokjoi - Воскресенье, 2012-02-26, 04:20
