Не тянет двигатель,едет,но тянуть как раньше перестал - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Общие вопросы » Общение форумчан » Не тянет двигатель,едет,но тянуть как раньше перестал (Бонго туров дизель + газ)
89513821821Дата: Понедельник, 2021-03-22, 15:12 | Сообщение # 1
Всем привет,такая история случилась,у меня бонго турбо дизель и газ,стоит балкон газовый в кузове,произошла утечка и воздухан соснул газа,произошёл хлопок,теперь двигатель как раньше не тянет,если раньше пер из под себя,сейчас до 90 еле как разгоняется,после того как переключать на 4 скорость начинает дымить,подскажите в чем проблема,турбину снял,отвез мастерам,сказали полностью исправна,что может быть,что искать
ТаранычДата: Понедельник, 2021-03-22, 15:55 | Сообщение # 2
Компрессиию померь
solderlineДата: Понедельник, 2022-01-03, 14:22 | Сообщение # 3
Ошибку считай если есть или обманули имеющиеся , возможно он у тебя в аварийный режим ушел
