Рефрижераторная установка - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Общие вопросы » Общение форумчан » Рефрижераторная установка (как подключить питание от сети?)
starmateДата: Понедельник, 2014-06-23, 19:30 | Сообщение # 1
с некоторых пор пришлось часто гонять на несколько дней по межгороду. проблема в том, что в будке должна быть определенная температура, а гонять по 5-6 часов во время стоянки и сна в холостую двигатель не хочется, а вот 220 вольт найти можно. вот и вопрос возник - никто из местных форумских "кулибиных" не пробовал запитать рефустановку на стоянках от внешней (220В) сети?
спасибо.
Добавлено (23.06.2014, 19:30)
46 просмотров и ни одного предложения....
неужели владельцев рефов не интересует такая схема?...
VIN KNCWJZ76ACK654601
ремесленникДата: Понедельник, 2014-06-23, 20:13 | Сообщение # 2
дык надобно установить отдельный электромотор-компрессор с не малой производительностью параллельно основному. подобное встречал на рефках ж/д: от 380, от контактной сети, от дизеля
Костя1980Дата: Понедельник, 2014-06-23, 20:48 | Сообщение # 3
Есть такая установка,но японская,корею не видел,правильно сказал ремесленник,надо.ставить доп компрессор и вперед,,но они вроде на 110 вольт,но это уже не проблема,бизон подцепил и усе,по бабкам думаю тебе не интересно будет,а вообще сам знаешь,любой каприз,за Ваши бабки,
Сообщение отредактировал Костя1980 - Понедельник, 2014-06-23, 20:48
starmateДата: Суббота, 2014-06-28, 10:53 | Сообщение # 4
а если кондиционер пришпандорить? Там только мозги ему переделать чтобы хотя б постоянный "0" был в будке. А? Он ведь еще и на "плюс" работать может....
ремесленникДата: Суббота, 2014-06-28, 15:50 | Сообщение # 5
есть такие переносные на 220v
starmateДата: Четверг, 2014-09-11, 22:21 | Сообщение # 6
это напольные которые? Да они маломощные, стоял у нас в офисе. Вот только что мотор с компрессором выдрать можно...
А вот заоконные те поинтереснее.
Будем думать.
Добавлено (11.09.2014, 22:21)
кстати, рефка запускается без завода двигателя. В 3-ем положении ключа. Значит можно обычный зарядник на акку поставит и вперед. Проблема только в катушке, сгорит. Подкиньте идею....
MOLIKДата: Четверг, 2014-09-11, 22:26 | Сообщение # 7
У компрессора то привод ременной от двигателя, толку от просто подать 12В не будет.
