не работает кондиционер - Форум Kia Bongo
vcc82Дата: Вторник, 2011-08-30, 03:34 | Сообщение # 1
Всем привет .Люди подскажите в чем причина постоянно перегорает при включении кнопки кондиционера на внешнем блоке предохранитель 10а ,может быть кто ни будь сталкивался с такой причиной
KN3HAP8N27K186214
pavlovanДата: Вторник, 2011-08-30, 21:48 | Сообщение # 2
Однахо, коротит где-то... Проверь проводочки рядом с кондиционером, кнопкой, внешним блоком...
ShaiДата: Пятница, 2013-04-12, 13:08 | Сообщение # 3
у меня тоже не работает,как купил машину не работал. вроде трубки есть а толку нету. бонго 2009г.в. 2.9турбо 2WD кто знает помогите
ремесленникДата: Пятница, 2013-04-12, 14:00 | Сообщение # 4
1 дорога, к холодильщику с мозгом в черепной коробке и оборудованием
ShaiДата: Пятница, 2013-04-12, 15:18 | Сообщение # 5
еще забыл уточнить,когда включаешь кондишн обороты как были так и остались,неподымаются даже. мож у меня его вообще нет?и кстати при включении кондиционера регулятор надо на холод выставить или без разницы га горячем он или на холодном?
ремесленникДата: Пятница, 2013-04-12, 15:26 | Сообщение # 6
мотор мощный с большим крутящим моментом
глянь, ремень есть?
ShaiДата: Пятница, 2013-04-12, 15:36 | Сообщение # 7
какой там именно ремень?)) заодно подскажите где находиться щуп на коробку,найти не могу
ремесленникДата: Пятница, 2013-04-12, 19:07 | Сообщение # 8
сиденье подними
пробка
VoevodaДата: Пятница, 2013-04-12, 21:32 | Сообщение # 9
Shai,на кондиционер идет(у меня) ремень 4rk855  - расшифровываю: ремень ручейковый, 4 полосы,длинна = 855 мм.Я поставил сейчас 4rk850 Масума,встал нормально, только натяжной ролик пришлось ниже опустить,мой старый ремень видать от морозов рассыпался.Смотри ремень с левой стороны переднего моста по ходу движения машины,сразу над мостом.Щупа у ручной коробки не бывает(я лично с этим не разу не встречался), посмотреть уровень масла можно открутив верхнюю заливную пробку на коробке, с левой стороны по ходу движения машины, смотреть надо сразу за подножкой пассажирской двери у дубль кабов,короче на рабочем теле коробки.
ShaiДата: Пятница, 2013-04-12, 23:31 | Сообщение # 10
вот что там как мог сфотал
блин как у вас тут картинку вставить
MOLIKДата: Суббота, 2013-04-13, 01:05 | Сообщение # 11
Под окном ввода сообщения
ShaiДата: Суббота, 2013-04-13, 02:09 | Сообщение # 12
ну и что скажите по поводу кондиционера?уже теплеет и потею в салоне очень сильно. с открытыми окнами тоже не вариант гонять. если это имеет значение то у меня однокабинник
Сообщение отредактировал Shai - Суббота, 2013-04-13, 02:35
VoevodaДата: Суббота, 2013-04-20, 16:15 | Сообщение # 13
Shai,тебе же всё уже сказали! Или хочется не напрягаясь по интернету,через форум кондиционер починить?Без напряга,это в Сервис, всё остальное ручками,ручками.На фотке вроде ремень стоит,ищи мастера.
Добавлено (20.04.2013, 16:15)
Shai,озаботился вашими проблемами,попробовал включить свой,Блин!!! и мой не работает!!!Начал разбираться,разобрался,Он не работает,если на улице меньше +5 Гр.С!!! В гараже,после ночёвки машины в тепле, попробовал включить,всё заработало.
sergeiДата: Вторник, 2013-04-23, 15:55 | Сообщение # 14
какой ролик натяжителя ремня компрессора кондинционера . он свой или как у ремня навесного?
серый
VoevodaДата: Вторник, 2013-04-23, 16:01 | Сообщение # 15
sergei,не знаю как у вас, у меня стоит отдельно на ремень кондиционера.Слева по ходу движения машины,если залезть под неё,сразу над балкой переднего моста,с фонарём видно.Натяжной ролик имеет два болта(у меня на 17),один фиксирует положение ролика,второй подтягивает или опускает сам ролик.
ДенискаДата: Среда, 2013-04-24, 02:27 | Сообщение # 16
У меня есть компрессор кондиционера могу продать кому если нужен. могу его сфотать если кому нужны какие либо параметры
sergeiДата: Четверг, 2013-04-25, 02:45 | Сообщение # 17
где он стоит я знаю мне интересно он оригинальный  для кондинционера. там ремень клиновидный на сколько я знаю
серый
ShaiДата: Пятница, 2013-04-26, 17:42 | Сообщение # 18
ну сейчас вроде плюс 20 на улице,и все равно непонятно работает он или нет,просто дует холодным. он ведь должен от холода аж руку обжигать,или нет?
shodvitДата: Четверг, 2015-06-11, 13:36 | Сообщение # 19
Не стал создавать новую тему пишу тут.
Настала жара. Как проверить рабочий или нет компрессор кондиционера?
В прошлом году ездил, чтобы заправить кондиционер, но оказалось, что фриона там было столько, что пришлось спускать давление. Щас Компрессор без ремня, срезал когда менял другой. Сегодня хотел поменять старый компрессор на новый (8.000 руб.), но в сервисе отговорили, мол нужен электрик проверить есть питание.
Может кто сталкивался с такой проверкой? Куда копать? На что смотреть? Где там у него предохранитель?
PS: Мультиметр имеется.
Добавлено (11.06.2015, 13:36)
Цитата shodvit ()
Настала жара. Как проверить рабочий или нет компрессор кондиционера?В прошлом году ездил, чтобы заправить кондиционер, но оказалось, что фриона там было столько, что пришлось спускать давление. Щас Компрессор без ремня, срезал когда менял другой. Сегодня хотел поменять старый компрессор на новый (8.000 руб.), но в сервисе отговорили, мол нужен электрик проверить есть питание.
апну
faer251Дата: Пятница, 2015-06-12, 03:20 | Сообщение # 20
Дениска, А сфоткай пожалуйста. Если разницы нет в компрессорах, реф или обычный, то мне интересно. У меня ремень клиновой стоит. А у Вас? Кстати у меня тоже ролик отдельно стоит и регулируется болтом длинным с гайкой фиксации на ролике. А кто то знает, если снять ремень- шкив крутиться на ролике, а сам вал можно рукой прокрутить? Или вал крутиться только сам при включении кондёра? И ещё, есть ли какой предохранитель на сам компрессор или только реле?
Добавлено (12.06.2015, 03:20)
А какая маркировка компрессора стоит на рефе Dongin Thermo 100S стоит, клиновой ремень, никто случаем не знает?  cry
shodvitДата: Понедельник, 2015-06-22, 12:05 | Сообщение # 21
Ура! Сделали кондиционер. А причина была в заклинившем компрессора кондиционера. Поставили контрактный, заправил и о ЧУДО!-подул холодный воздух. Терь можно прохлаждаться в жаркую погоду happy
ViktorEkb96Дата: Пятница, 2015-10-23, 04:54 | Сообщение # 22
здравствуйте. Помогите советом. не включается кондер на охлаждение, тоесть на "-". Выдает ошибку FC-1, FC-2 и загорается треугольник с восклиц. знаком внутри. что это может значить? Кондер DONGIN TERMO. Авто Бонго 3 1.4 т. мотор 3j турбо.
Костя1980Дата: Пятница, 2015-10-23, 10:01 | Сообщение # 23
ViktorEkb96, так кондиционер,????или рефка в будке не морозит,на будку есть своя коробочка с предохранителями,в ней смотри,стоит вроде возле, Аккумулятора,
Realmen1977Дата: Пятница, 2015-10-23, 20:44 | Сообщение # 24
Если кому нужен кондиционер, то я готов поменяться на вебасту,но только новую! Приезжайте, снимайте! На фиг не нужен! Пользуюсь раз 5 за всё лето! happy
evgen51Дата: Воскресенье, 2016-04-24, 18:23 | Сообщение # 25
Всем привет. Сгорела втягивающяя катушка- муфта кондиционера. Кто нибудь менял уже. дайте ссылочку пожалуйста. И как заказать чтоб не ошибиться вроде их несколько видов.
Добавлено (24.04.2016, 18:23)
повторюсь
Сообщение отредактировал evgen51 - Четверг, 2016-04-21, 03:36
shodvitДата: Пятница, 2016-04-29, 01:23 | Сообщение # 26
evgen51, у меня заклинила муфта кондера хотя фреон в системе был. В магазине предложили с широким шкивом не подошел (цена ~6-7 руб. не помню). Поехал на разбор там мне подобрали с работай ~7-8 руб. Да и кстати масло моторного чуток залили прямо в компрессор. Прошлое лето отъездил нормально, сейчас после зимы вроде как работает.
VlasenkoДата: Вторник, 2017-07-04, 09:07 | Сообщение # 27
Приветствую, коллеги!
Пришла жара, включаю кондер, свист ремня и теплый воздух. Вроде как заклинил кондер. что поделать не приложу ума. Есть ли подсказка или в сервис?
KIA BONGO III
VIN - KNCSHY74CBK567954
Цвет - Синий
Мощность двигателя 92,6 кВт/126 л.с.
Пробег 63 000 на 20.07.2017
Пробег 79 200 на 29.12.2018
Пробег 95 905 на 03.10.2020
safar96Дата: Понедельник, 2018-07-02, 06:37 | Сообщение # 28
У меня тож клин, поймал. Масло маловато, грамм 20.
Прикрепления: 4332490.jpg (529.0 Kb) · 7181328.jpg (493.0 Kb)
safar96
NERAДата: Вторник, 2018-07-10, 23:17 | Сообщение # 29
Коллеги, подскажите номерок ремня компрессора кондиционера. ВИН в подписи.
FrizДата: Среда, 2019-03-27, 04:08 | Сообщение # 30
Доброго времени суток! Парни появилась проблема в виде заклинившего ролика натяжителя ремня привода компрессора для реф установки. Ролик стоит под клиновидный ремень. Полазив в интернете нашел номер этого ролика 0к01115930а,(PSA-C018). Вызывает сомнения, хотелось бы уточниться. Может кто сталкивался. Компрессор у меня стоит с правой стороны (по ходу движения авто). Привод компрессора персональный, от шкива коленвала. Буду благодарен если кто, что  подскажет дельное
