воздух в радиаторе, бочок полный. - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Система охлаждения » воздух в радиаторе, бочок полный.
АртемДата: Вторник, 2013-07-23, 05:44 | Сообщение # 1
Купил новую крышку. Купил расширительный бочок газелевский с крышкой-клапанном. Запаял радиатор. Поставил усиленные хомуты на патрубки и обычные на остальные трубки. Перебирал блок термостата(течь была).
утром открываю крышку радиатора, там см воздуха. Из бочка доливаю ( фактически жижа льется самотеком) до верху. День катаюсь.
На следующее утро та же картина.
Муфта периодически гудит в городе, минут пять десять, потом замолкает.
при открытой крышке радиатора и при запущенном двигателе видно как жижа движется(если не по горловину залит), при наборе оборотов жижа уходит, но после на ХХ возвращается обратно.
Может быть термостат?
Воздух в системе выгонял по разному - и потихоньку жижу лил, и морду задирал(на эстокаде, градусов 30-40) и на заведенной на оборотах доливал, и после прогрева доливал.
При нагретом двигателе в расширительном бочке что-то булькает. Это нормально?
KN3HDP3361K784818
MOLIKДата: Вторник, 2013-07-23, 10:56 | Сообщение # 2
Булькает это плохо, это могут газы прорываться. Похоже все таки придется Вам дергать ГБЦ.
BerkutДата: Среда, 2013-07-24, 19:16 | Сообщение # 3
Да-а-а. Вспоминаю как на своей головку блока снимал. Тоже булькать начала, а причина была в форкамере. Надеюсь у Вас проще.
http://kiabongo.info/forum/4-337-1
АртемДата: Четверг, 2013-07-25, 22:02 | Сообщение # 4
Ждем прокладку, приедет через две недели.
Причина перегрева термостат я думаю - в кипящей воде открывается на 5мм. А дальше переносило гбц, или треснула.
Добавлено (25.07.2013, 22:02)
Из чего головка сделана?
KN3HDP3361K784818
MOLIKДата: Пятница, 2013-07-26, 01:51 | Сообщение # 5
Алюминий
BerkutДата: Пятница, 2013-07-26, 02:11 | Сообщение # 6
А у меня чугуний.
АртемДата: Среда, 2013-08-14, 05:36 | Сообщение # 7
Метал белый на местах прокладок. Остальное черное, пыльное и в масле.
Вот еще чего.
На холодной машине снимаем крышку радиатора, глушим шланг на расширительный бачок, надеваем презерватив на горловину радиатора и заводим мотор.
В идеале презик должен остаться в том же положении в каком его натянули(то есть не надуваться).
у меня надувается где то за 40 секунд на половину.
и что не понятно - обороты на хх 750 стали , а были 550-600.
Добавлено (14.08.2013, 05:36)
Все умер двиг cry
крышку радиатора снимаю и оттуда выхлоп идет как из трубы. В масле охлаждайка появилась.
в общем попал я cry
калымчик подвернулся называется.
KN3HDP3361K784818
