Стрелка температуры ОЖ живёт своей жизнью) - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Система охлаждения » Стрелка температуры ОЖ живёт своей жизнью) (Система охлаждения.)
sufiyДата: Четверг, 2019-10-10, 13:19 | Сообщение # 1
Доброго времени суток всем. Прошу помочь в следующем. При езде стрелка температуры может доходить до красного сектора и тут же падать в ноль. Включаешь печку, медленно ползёт к норме. Выключаешь-включаешь зажигание - всё становится на свои места. Но не на долго. Термостат поменял. Крышку радиатора поменял. Датчик температуры поменял. Проблема осталась. Ездил с подключенным компом с электриком - по компу температура в норме, а на панели стрелка ходит туда сюда. Может быть есть ещё один датчик, указывающий температуру? Прошу помощи, коллеги. Заранее благодарю.
max03Дата: Пятница, 2019-10-11, 15:30 | Сообщение # 2
глянь фищку походе провод отломился(неконтакт)
Добавлено (2019-10-11, 15:32)
датчик 2х контактный .1 идет в ЭБУ с ним все в порядке(поэтому диагностика не показала ничего) 2 - на панель приборов
vcc82Дата: Понедельник, 2019-10-21, 17:56 | Сообщение # 3
Может газы прорываются у меня была такая ерунда на тойоте
KN3HAP8N27K186214
max03Дата: Вторник, 2019-10-22, 00:40 | Сообщение # 4
тойоты не ломаются smile
sufiyДата: Среда, 2020-02-12, 05:02 | Сообщение # 5
Доброго времени суток всем. Ну подскажите, может есть ещё какой-нибудь датчик, отвечающий за температуру охлаждающей жидкости? Промыл всю систему (пенилась), ликвидировал микротрещины в резиновых трубках, поменяв жидкость. Может быть причиной то, что заменил латунную трубку на резиновую? Электрик (вместе лазили, проверяли контакты) сказал: "Возможно есть ещё один датчик. Ищи его." Может в панели приборов? Пока было холодно стрелка доходила почти до 90 градусов (комп показывал 83-85) и стояла как вкопанная. Потеплело и началось, то в красную зону за пару секунд, то в ноль за столько же. Вообще, мистика какая-то. Благодарю за помощь.
KNESE01328K341474
max03Дата: Среда, 2020-02-12, 10:54 | Сообщение # 6
привет. датчик один это точно. по схеме надо вызвонить провода на приборную панель. если все цело останеться сама панель.в ней указатель температуры.
sufiyДата: Среда, 2020-02-12, 14:23 | Сообщение # 7
Добрый день. Спасибо. Читал, что в Бонго слабый заземляющий провод (чёрный). Полагаю, на него обратить внимание. Верно?
KNESE01328K341474
LexxxUs2010Дата: Среда, 2020-02-12, 19:39 | Сообщение # 8
sufiy, датчик один от него идет на приборку, там стоит микроконтроллер он преобразует постоянное напряжение в импульсы, которые воздействуя на катушки внутри механизма в приборке отклоняет стрелку. Варианта 2 : либо контакт в приборке, на промежуточном разъеме, самом датчике отходит, либо сам механизм стрелки( бывает часто когда снимают приборку при скручивании пробега или др.)
sufiyДата: Пятница, 2020-02-14, 04:34 | Сообщение # 9
День добрый всем. Благодарю за ответ и совет. Скажите, приборку ещё ни разу не разбирал, геморройное это дело? Есть какие-то "подводные камни"? Может ссылка на видео? Благодарю заранее за ответ. Всем всего доброго.
KNESE01328K341474
LexxxUs2010Дата: Пятница, 2020-02-14, 08:05 | Сообщение # 10
sufiy, добрый, видео где то было в поиске можно забить. Но я ба нашел желтый провод (первая ножка маленького разъема на приборке) судя по схеме, померил относительно массы сопротивление(должно быть сопротивление датчика, меняется от температуры). Потом можно запусить мотор и померить напряжение в момент проявления дефекта, чтобы исключить цепь от датчика к приборке. А потом уже разбирать панель, там как обычно на защелках панели, на саморезах плата. Чтобы добраться до механизма стрелки нужно повернуть металлические фиксаторы. И есть два варианта снять плату: снять стрелки и она выйдет( не рекомендую) , либо вдавить пластиковые штырьки чем то тонким(в районе каждого механизма их 4 шт.: Стрелки тахо, спидом, темпер, уров. Топл, есть по 4 клипсы) в этом случае механизмы останутся на панели приборки а плата отделится. У меня была проблема со спидометром, видимо когда собирали перекосило корпус механизма стрелки и она не работала.
Добавлено (2020-02-14, 09:04)
https://youtu.be/4QaWQ020tyE
Добавлено (2020-02-14, 09:10)
Еще момент, чтобы обратно вставить плату нужно аккуратно вытащить штырьки наружу(на видео нет этого). Я это делал иголкой - между прорезей втыкал в штырек и тянул его вверх, нужно полностью вытащить их, а после вставлять плату. Как защелкнуться все фиксаторы, вставить штырьки на место.
Добавлено (2020-02-14, 09:40)
Да и еще на бонго стоит трехконтактный температурный датчик возле термостата. 1 и 3 контакты идут с блока упр. двигателем(по ним идут данные о температуре ож), а 2 контакт идет как раз на приборку. Возможно проблема в датчике. Это не просто терморезистор, его конструкция посложнее будет, но в любом случае встать на провод возле приборки(померить напряжение в момент дефекта), если пропадает, померить на датчике на 2 контакте, если картина не меняется скорее всего датчик неисправен.
sufiyДата: Суббота, 2020-02-15, 04:23 | Сообщение # 11
Всем доброго времени суток. LexxxUs2010 дай Бог Вам и Вашим родным здоровья! В ближайшее время, при наличии этого времени и хорошей погоды, обязательно этим займусь. Не сочтите за наглость, но если возникнут вопросы, позвольте с ними к Вам обратиться? Всего всем доброго!
Добавлено (2020-02-15, 04:35)
LexxxUs2010 скажите, датчик температурный, уточняю, стоит возле термостата, т.е. с противоположной стороны от датчика ОЖ, со стороны пассажирского сидения, верно?
KNESE01328K341474
LexxxUs2010Дата: Суббота, 2020-02-15, 05:32 | Сообщение # 12
sufiy, спасибо за благодарность, рад помочь. Многое переделал в своем грузовике, иногда полезно знать что и как устроено, чтобы быстро устранить неисправность, тем более есть не малый опыт по ремонту авто. Обращайтесь , отвечу, чем смогу - помогу. А датчик вкручен в корпус термостата и смотрит в сторону радиатора, прямо под патрубком.
