в патрубках комки грязи(глины) - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Система охлаждения » в патрубках комки грязи(глины)
ShaiДата: Пятница, 2017-03-10, 21:24 | Сообщение # 1
заметил что старый котел северс-ь на 2квт без помпы этой зимой перестал работать,купил лунфей с помпой на 3квт, дальше нижнего патрубка не греет, случайно обнаружил что патрубок в одном месте тугой,короче засралась система, промывал водой,лил в радиатор ведер 10, не помогло, теперь при продолжительной езде иногда температура вниз падает,печка холодная пока просраться не дашь двигу, и с расшир бачка литрами выливает,котел так же не греет. как туда могла попасть грязь?и что делать? радиатор новый 11-12тыр плюс замена плюс жижа обойдется во все 15тыр.
MOLIKДата: Суббота, 2017-03-11, 02:39 | Сообщение # 2
НУ если с расширительного летит, значит подкипает, может где пузырь не стравили
zzzrrrДата: Суббота, 2017-03-11, 08:08 | Сообщение # 3
Термостат?  Банально? wacko
ShaiДата: Воскресенье, 2017-03-12, 13:21 | Сообщение # 4
температура то наоборот в норме жаже может сама на ходу опуститься,при этом печка холодная. там именно грязь, т.к. в нижнем патрубке целый ком застрял
MOLIKДата: Воскресенье, 2017-03-12, 15:35 | Сообщение # 5
Может на датчике встать пузырь, тогда показания температуры будут искажены, не может же просто так возникать давление в системе и выталкивать жижу на асфальт.
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2017-03-12, 21:07 | Сообщение # 6
Shai,ну сними патрубок и отверткой отковыряй, или закажи новый, проблем не вижу, а такими кроиловами, будет локальный перегрев! Поведёт голову, и опять деньги на бочку! Щас пока не жарко, но летом будет писец мотору! Отвэчаю! happy
ShaiДата: Вторник, 2017-03-14, 21:32 | Сообщение # 7
нижний снял,он в норме как и верхний, седня в сто приехал, только пробку посоветовали поменять,да антифриз новый залили. может помпа сдохла?
Добавлено (14.03.2017, 21:32)
вчера на дороге, антифриз из нижнего патрубка давануло. температура резко вверх, остыл,доехал своим ходом до сто,поменяли продули на патрубок еще один хомут прицепили, но стал замечать что из расш бачка он воду не забирает и по тихой пузырит, не мелкими а большой "бульк" иногда выходит. не давануло ли прокладку? тяги еще нет но иногда машина типа дергается и тяга нормальная даже со второй могу уверенно стартонуть. но может и совсем тяги не быть. как то сама собой живет машина
