полетел стартер...(
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-03-21, 18:54 | Сообщение # 31 |
| kuladzha, а втягивающее щелкает? если не щелкает, скорее дело в бендиксе, как ни странно, не во втягивающем. и потом на мотор D4CB з/ч на стартер не проблема, от старекса подходит, как правило, есть везде
| kuladzha | kuladzhaДата: Пятница, 2014-03-21, 19:04 | Сообщение # 32 |
| если бендикс,то стратер должен ведь крутить?а оне крутит вообще.
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-03-21, 19:37 | Сообщение # 33 |
| Цитата kuladzha (  ) если бендикс,то стратер должен ведь крутить?а оне крутит вообще. Цитата ремесленник (  ) если не щелкает, скорее дело в бендиксе, как ни странно, не во втягивающем. зуб на зуб не попадает, вот и не крутит
| kuladzha | kuladzhaДата: Пятница, 2014-03-21, 19:45 | Сообщение # 34 |
| а прогретая ведь заводиться сразу нормально,постоит не заведешь с ключа
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2014-03-22, 15:30 | Сообщение # 35 |
| я несколько раз сталкивался с таким явлением, только на других авто, не бонго. глючит бендиск, а разум подсказывает, что надо грешить на втягивающее. в любом случае, я не даю дистанционных заключений, это направление поиска Добавлено (22.03.2014, 15:30) ---------------------------------------------
Цитата kuladzha (  ) Kia Bongo 3,KNCSHZ76LDK776738, 2013г, 4WD, LD, D4CB 361404A200 бендикс в сборе с редуктором 361394A200 бендикс 361204A200 втягивающее 361004A200 стартер
| kuladzha | kuladzhaДата: Воскресенье, 2014-03-30, 20:12 | Сообщение # 36 |
| стартер оказывается в норме,дело было в проводке.не приходил плюс на реле стартера,проводку разбирать не стали,кинули проводок другой и все...
| Костя1980 | Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-03-30, 23:43 | Сообщение # 37 |
| Такая болезнь на дизельных таун айсах,лит айсах,включил зажигание и нажал на кнопочку,
| Shai | ShaiДата: Понедельник, 2014-03-31, 21:21 | Сообщение # 38 |
| Цитата Степаныч (  ) Магазин на Рабочего штаба -Корея дизель. првт) где там на рабочего штаба корея дизель? по дубль гису только на баррикад есть корея дизель
| max1235 | max1235Дата: Понедельник, 2014-09-29, 01:13 | Сообщение # 39 |
| Тоже столкнулся с проблемами стартера. В морозы залипает бендик, всю прошлую зиму промучался с ним. В эту осень решил занятся им, отнес Спецам, думал разберут, смажут и все пучком! Но не тут то было, разобрали звонят и говорят, что запчасти 9тыс. будут стоить! У вас, говорят, там все заржавело, в часности бендик и его вал. На втягивающем, какое-то большое сопротивление! Я спрашиваю, а че, почистить, помазать никак? Не, говорят, никак, менять надо! Ну я их послал и забрал стартер. Подскажите, люди добрые, можно ли такие симптомы самому устранить?
| vcc82 | vcc82Дата: Пятница, 2014-11-07, 05:39 | Сообщение # 40 |
| А у меня токая ситуация бендикс не возврощяется на зад, а крутится в месте с маховиком когда двигатель завелся и нетухнит лампа зарядки,пока не разбирал,но может кто сталкивался с этой бидой?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2014-11-08, 00:06 | Сообщение # 41 |
| max1235, дружище,все очень просто!если считаешь,что тебя обманывают,неси стартер в другое место,если цена практически таже,купи новый,дешевле встанет!(слишком много гемороев со стартером)!тем более,встанешь где нибудь с товаром,и бегай потом по морозу,ищи буксир!(новый стоит максимум 15.000 руб.),я так думаю!  Добавлено (08.11.2014, 00:05) --------------------------------------------- vcc82, а при чем стартер и зарядка?для начало надо повернуть ключ зажигания на тест(загорятся контрольные лампы),если значек зарядки не появился,а после заводки загорелся,то проблемы и с генератором(я так понимаю и со стаотером тоже,раз бендикс не отходит),у меня с геной проблемы были,снял(15 минут),ремонт 1.300руб,и стартер не более 2.500 работа с запчастями!(и это в московском регионе) Добавлено (08.11.2014, 00:06) --------------------------------------------- vcc82, а при чем стартер и зарядка?для начало надо повернуть ключ зажигания на тест(загорятся контрольные лампы),если значек зарядки не появился,а после заводки загорелся,то проблемы и с генератором(я так понимаю и со стаотером тоже,раз бендикс не отходит),у меня с геной проблемы были,снял(15 минут),ремонт 1.300руб,и стартер не более 2.500 работа с запчастями!(и это в московском регионе)
| max1235 | max1235Дата: Воскресенье, 2014-11-09, 20:16 | Сообщение # 42 |
| vcc82, если бендикс не возвращается это совсем плохо. Как он там у тебя еще редукор в стартере не размолотил, там внутренности пластиковые. Скорей всего дело во втягивающем. Кстати могу подогнать по сходной цене (я просто купил новую, но мне она эффекта не дала так что могу продать) Добавлено (09.11.2014, 20:15) --------------------------------------------- vcc82, а лампа может не гаснуть тупо из-за потрескавшегося-растянувшегося навесного ремня, у меня так было Добавлено (09.11.2014, 20:16) --------------------------------------------- Realmen1977, я бы с удовольствием купил, нашел даже за 10тыс. но я уже устал вкидывать бабло в эту машину (форсы недавно чинил)
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2014-11-09, 20:38 | Сообщение # 43 |
| max1235, для этого форум и существует!я перед покупкой тачки 3 месяца инет лопатил,все отзывы читал,от ивеко до тойота ,и мерседес,и фиат!пока сюда не залез!1.тачка должна быть новой,и точка!цена не более 1 ляма,а дальше идут нюансы!пробег 114.000 все работает идеально!и мозг не парит!а мелочи будут даже на 500 мерседесе!а купить ушатанную машину,и вкладывать,это не работа а один геморой!удачи!
| max1235 | max1235Дата: Воскресенье, 2014-11-09, 20:45 | Сообщение # 44 |
| Realmen1977, ей 2-х годов не было, когда я ее купил. А мозги парит как 20-ти летняя
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2014-11-09, 23:36 | Сообщение # 45 |
| max1235, не будь наивным,за 2 года можно проехать от 170.000(мой случай по москве),до 250.000 у корейцев,почти не обслуживая,и плюс плохая солярка,(в вашем регионе),и мелочевка от времени,все в купе головняк!а взял бы 2.7 дизель,81,5 л.с.,новую,и ездил бв и в ус не дул,да скорость не та,шумит,не резвая!зато бабло на месте,и нервы в поряде,и работа в радость,иМолику(Антону надо сказать спасибо зо форум),и Ремесленнику тоже респект,очень продвинутые форумчане,я бы с такими людьми,водки бы попил(хоть не люблю ее)!как говорится,мы сами строим свое будущее!больше надо читать!и размышлять! Добавлено (09.11.2014, 23:36) --------------------------------------------- max1235, я тут прочитал,типа лампа не гаснет из за ремня?)ну в корне не согласен,за мое время интенсивной эксплуатации,после 110.000 ремни все поменял,и только гены потрескался,а остальные были ок!еще ходить и ходить!еще раз говорит о большом пробеге машины,и не соответсвии с одометром!ком транспорт только новый,и это жилезное правило,или супер проверка в сервисе,с гарантией!
| Shai | ShaiДата: Понедельник, 2014-11-10, 21:23 | Сообщение # 46 |
| вот и я доездился... щас завелся раза с четвертого(вхолостую крутит,а иногда с кряхтением диким) в итоге завелся а стартер продолжал вхолостую крутить. услышал я это уже на ходу. сьехал на обочину,заглушил и не завелся больше теперь стартер всегда крутит в холостую, иногда даже релюшка не щелкает. хотел седня поменять бендикс да в сервисе очередь не дала мне это сделать. если куплю бендикс (2500р оригинал новый) проблема решиться? или это втягивающее? менять буду с соседом который всю свою мазда титан перебрал. сам я не бум бум. подскажите кто чем может. шеф орет работа стоит
| max1235 | max1235Дата: Понедельник, 2014-11-10, 21:55 | Сообщение # 47 |
| Realmen1977, ты заводишь прям темы какие то глобальные! Машину надо брать новую, за миллион! Стартер барахлит, бери новый! Всего то 15 рублей стоит! Вы в Москве как-будто на другой планете живете. Дураку понятно, что машину всем охота новую, но все же живут по возможностям, которые не всегда совпадают с нашими потребностями.
Ремень у меня отдельный стоит только на рефку, а на все остальное один. Так вот этот ремень я менял в январе, а к октябрю он весь потрескался и лампа загорелась. И судить по ремню о машине это в корне неправильно.Добавлено (10.11.2014, 21:50) --------------------------------------------- Realmen1977, и вообще нас наверно, за флуд не по теме, скоро отсюда попросят Добавлено (10.11.2014, 21:55) --------------------------------------------- Shai, вряд ли он в холостую крутит на заведенной машине. Скорей всего он у тебя обратно не зашел после заводки и остался на маховике, в этом случае мог размолотить редуктор стартера. Вскрытие покажет Но походу и втягивающему тоже конец пришел. Раз он ни туда ни оттуда не хочет
| Shai | ShaiДата: Понедельник, 2014-11-10, 22:07 | Сообщение # 48 |
| сколько втягивающее примерно стоит? продают у нас тут стартер в сборе за 4500р восстановленный можт проще его взять? насколько его хватит тоже неизвестно. или заменой бендикса всё решится?
| max1235 | max1235Дата: Понедельник, 2014-11-10, 22:14 | Сообщение # 49 |
| какой у тебя мотор? у меня есть Рабочий втягиваяющий на стартер от мотора J3
| Shai | ShaiДата: Понедельник, 2014-11-10, 22:20 | Сообщение # 50 |
| j3 2.9 но мне проще тут взять т.к. долго немогу ждать
| max1235 | max1235Дата: Понедельник, 2014-11-10, 22:24 | Сообщение # 51 |
| втягиваяющий от 2-х до 3,5 тыс
| Shai | ShaiДата: Понедельник, 2014-11-10, 23:45 | Сообщение # 52 |
| ппц цены.... нашел в дроме обьяву втягивающее 1.200р. как я понял в стартере кроме бендикса и втягивающего ломаться нечему? заменив их получаем почти новый стартер?не? для начала бендикс заменю вдруг проблема уйдет
| max1235 | max1235Дата: Понедельник, 2014-11-10, 23:50 | Сообщение # 53 |
| Да, там на сайте бонго маркета потом заказываешь. Я тоже там брал. Правда учти, я за доставку до Томска из Владика Энергией 550р. еще отдал. И заказывать надо только в будние дни
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2014-11-11, 02:43 | Сообщение # 54 |
| max1235, не передергивай слова!если в стартере много чего менять,то это не целесообразно,проще новый купить,но это может тебе сказать специалист по ремонту,а если сам себе ремонтник,то желаю удачи,5 раз снимешь,4 раза поставишь,так и не сделав,а на 5 раз поедешь за новым !еще и кучу времени потеряешь,и на работу не выйдешь!кроилово ведет к поподалову!(в москве мы не с другой планеты,зарплаты теже,просто надо считать и время тоже,т.к.оно денег стоит!)а проведя за рулем 18 часов,совсем нет ни какого желания стартер 5 раз снимать ,пусть занимаются этим профессионалы!
| vcc82 | vcc82Дата: Вторник, 2014-11-11, 03:38 | Сообщение # 55 |
| Realmen1977, генератор перебрал летом,со стартером тоже была проблема отремонтировал,а лампа не тухла именно тогда когда стартер не отходил от венца как только отошол лампа сразу тухла.Ну проблема эта не появляется,пока катаюсь. Собираюсь на выходных снять посмотреть что там сним произошло. Добавлено (11.11.2014, 03:38) --------------------------------------------- max1235, Ок на выходные разберу оценю состояние и сразу отпишусь,напиши окончательную сумму
| Shai | ShaiДата: Вторник, 2014-11-11, 16:51 | Сообщение # 56 |
| поменял стартер. полет нормальный. в старом стружка. бендикс пальцем крутится вхолостую
| max1235 | max1235Дата: Вторник, 2014-11-11, 20:00 | Сообщение # 57 |
| vcc82, если ты про втягивающий, то за 1000 отдам + твоя оплата транспортной Добавлено (11.11.2014, 20:00) --------------------------------------------- Realmen1977, про то, что можно 5 раз снят-поставить и все равно купить новый не спорю, бывает. Но в 70% из 100 все же можно снять и починить. Тут надо все зависит от трудозатратности, свободного времени и соображайки. А то так можно и каждый раз коробку в сборе покупать, когда у тебя диск сцепления снашивается. А стартер снять ну это наверно минут 7 делов и разобрать минут 15
| Shai | ShaiДата: Среда, 2014-11-12, 01:20 | Сообщение # 58 |
| чтото в дроме говорят дорого с меня за замену стартера взяли, 2000р за замену нормально?не?
| max1235 | max1235Дата: Среда, 2014-11-12, 01:24 | Сообщение # 59 |
| Shai, чесно сказать да! Снятие стартера заключается в откручивании 3-х болтов, одной гайки и одной фишки (все довольно доступно)
| Shai | ShaiДата: Среда, 2014-11-12, 02:11 | Сообщение # 60 |
| Цитата max1235 (  ) чесно сказать да! Снятие стартера заключается в откручивании 3-х болтов, одной гайки и одной фишки (все довольно доступно) приличный сервис в городе на 20 боксов. ну ладно...
