Верхний рычаг - Форум Kia Bongo
Верхний рычаг
michael1800Дата: Среда, 2015-07-01, 18:07 | Сообщение # 1
Делал диагностику подвески. Требуется замена шаровых. Нижние поменять не проблема. А вот верхние рычаги мало того что идут воедино с шаровой так они снятию не поддаются. Болты которые крепят сам рычаг находятся со стороны двигателя. И к ним не подлезть. Закрыты кронштейнами крепления радиатора  А гайки снаружи приварены на сварку. Подскажите может кто снимал их каким то образом.
KIA Bongo 3 2008 г.
Realmen1977Дата: Четверг, 2015-07-02, 00:40 | Сообщение # 2
michael1800, я точно не уверен,но думаю,что у вас кто то,что то наколхозил!знакомый менял на портер 2 шаровые все,никаких проблем не было,снимают рычаги,и выпресовывают!а сваркой?зачем?теперь только болгаркой снимать?если не можете сами,или сомневаетесь,что получится,лучше в сервис!главное,что бы рычаг был не убитым(а то ценник конский)!
DEDДата: Четверг, 2015-07-02, 03:45 | Сообщение # 3
http://kiabongo.info/forum/56-28-1369-16-1301208135
michael1800Дата: Четверг, 2015-07-02, 18:22 | Сообщение # 4
Спасибо за ссылку. Снимать не буду, думаю еще походят. Иди они эти корейцы....
KIA Bongo 3 2008 г.
Realmen1977Дата: Пятница, 2015-07-03, 02:10 | Сообщение # 5
michael1800, когда у меня шаровые накрылись,они при торможении скрипели,в сервисе сказали,что палец не вырвет,только будут сильно стучать!30.000км проходят(наверное)!но лучше со временем заменить!
michael1800Дата: Пятница, 2015-07-03, 02:16 | Сообщение # 6
Нет они у меня не стучат, я после диагностики дома еще раз монтировочкой все проверил. Люфт практически не ощущается. На бабки хотели наверно развести. Диагностику делал, чтобы понять. Почему резину жрет сильно внутри одно колесо.
KIA Bongo 3 2008 г.
Nikc_2011Дата: Вторник, 2016-02-02, 05:31 | Сообщение # 7
А как вы монтировочкой проверяет?
next-i01Дата: Понедельник, 2016-02-15, 22:07 | Сообщение # 8
Рычаги снимать не сложно, нужен ключ накидной на 21 и желательно еще один накидной на 21 с трещеткой, такие есть сатовские. конечно не очень доступно особенно с пассажирской стороны.но просто накидным срываешь ,а потом трещеткой по тихому откручиваешь. ставить обратно желательно вдвоем ,что бы было кому поддержать рычаг пока второй будет наживлять болты
Сорокин
vitautasДата: Воскресенье, 2019-03-24, 17:10 | Сообщение # 9
Все привет. Вот что сколхозили. Разобрали шар. Оказался живой. Сделали вставку нарезали резьбу и обжали. Полет нормальный.
Прикрепления: 8052894.jpg (397.6 Kb) · 2037765.jpg (397.6 Kb) · 2553699.jpg (124.1 Kb)
zisДата: Пятница, 2022-10-14, 09:26 | Сообщение # 10
Снимаете сиденье, снимание капот, и все доступно. Операций больше, замена легче.
antonio1687Дата: Вторник, 2022-11-29, 03:02 | Сообщение # 11
Рычаг меняется только со снятием радиатора.
Давно передвигаюсь на Kill.Уже третий.
