колёса
| Водитель | ВодительДата: Воскресенье, 2013-04-07, 14:42 | Сообщение # 601 |
| Увидел, теперь эта кнопка появилась, а то не было.
| Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Воскресенье, 2013-04-07, 20:30 | Сообщение # 602 |
| Цитата (MOLIK) Вот не могу найти, уже и так и сяк. Может плохо ищу или не там. Ребята не осилил все страницы может и повторюсь тоды извиняйте вот тут пара тройка обьяв про диски Диски на Киа Бонго 4 wd г.Владивосток тоже Владик А тут для Омичей литьё Всякая всячина по бонгам по всей России
Сообщение отредактировал Tolikбонгофил - Воскресенье, 2013-04-07, 20:40 |
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-04-07, 21:35 | Сообщение # 603 |
| Цитата (Tolikбонгофил) Ребята не осилил все страницы может и повторюсь тоды извеняйте вот тут пара тройка обьяв про диски Диски на Киа Бонго 4 wd г.Владивосток wink тоже Владик wink А тут для Омичей литьё wink Всякая всячина по бонгам по всей России
Все эти диски уже представлены на форуме, ну или почти все
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-04-08, 17:56 | Сообщение # 604 |
| Цитата (Водитель) диски встали без нареканий, а с колёсами АТ от Ханкока машина преобразилась в нужную сторону  размер 225/75/16?
| ШельМунДя | ШельМунДяДата: Понедельник, 2013-04-08, 19:13 | Сообщение # 605 |
| Водитель, что это у Вас за левым передним брызговиком?
ШельМунДя
| Водитель | ВодительДата: Понедельник, 2013-04-08, 19:22 | Сообщение # 606 |
| Подорев тосолоа Северс 1,5 Квт + помпа от газели 12 в для равномерного прогрева
| ШельМунДя | ШельМунДяДата: Вторник, 2013-04-09, 13:50 | Сообщение # 607 |
| Вот интересная штуковина, а цепи вероятно на случай если отвалится…
ШельМунДя
Сообщение отредактировал ШельМунДя - Вторник, 2013-04-09, 13:51 |
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-04-09, 23:19 | Сообщение # 608 |
| Цитата (ШельМунДя) Вот интересная штуковина круто, этот вариант мне больше понравился, нежели предыдущие Цитата (ШельМунДя) а цепи вероятно на случай если отвалится это ограничители угла продольного наклона трака Цитата (ШельМунДя) Вот интересная штуковина, а цепи вероятно на случай если отвалится…http://www.youtube.com/watch?v=XwpKjEa4LYY вот оно же и , и еще можно почитать по ссылке http://trackngo.ru/ Основные требования предъявляются к колесам Автомобиля: внешний диаметр 790-900 мм, ширина 200-330 мм. Конечно-же постоянный полный привод, пониженная передача и мощный двигатель! Размеры гусеничного приспособления: 1500мм*400мм
Добавлено (09.04.2013, 23:19) --------------------------------------------- хочу! , но где и как пятаков на все заработать?
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2013-04-09, 23:22 |
| teraod | teraodДата: Вторник, 2013-04-09, 23:53 | Сообщение # 609 |
| Если кому интересно,сегодня пришли диски штамповка 1800р.(производство корея). Заказывал через Рост-ДВ(Владивосток).Доставка ЖелдорЭкпедиция до Иркутска 760р.
| bob | bobДата: Понедельник, 2013-04-15, 01:14 | Сообщение # 610 |
| Взял я все таки титаны во Владике и гайки сними, диск обошёлся 3100. Доставка ЖелдорЭкпедиция не платил. Переобул в родную резину, на вид качество нормальное время покажет.
| Головастик | ГоловастикДата: Среда, 2013-04-17, 03:14 | Сообщение # 611 |
| Уважаемые форумчане! Подскажите, какой максимальный размер грязевой резины возможно поставить без лифта, чтобы ничего не задевало!?
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-04-17, 14:00 | Сообщение # 612 |
| 225/75/16 http://kiabongo.info/forum/6-11-13 , но это не грязевая, зато размер этот
| AlRu38 | AlRu38Дата: Среда, 2013-04-17, 17:00 | Сообщение # 613 |
| ремесленник, Торсионы подкручивали? И, наверное, при повороте колеса по передней кромке ниши шина проходит совсем без зазора? Особенно при езде по пересечёнке. Ещё будет зависеть от состояния подвески и выставленного кастора.
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-04-17, 17:46 | Сообщение # 614 |
| Цитата (AlRu38) Торсионы подкручивали? нет Цитата (AlRu38) наверное, при повороте колеса по передней кромке ниши шина проходит совсем без зазора? да, пришлось подрезать пластик в передней части, 2 мин работы болгаркой. теперь не задевает никогда, ни при какой раскачке\вывешивании Цитата (AlRu38) Ещё будет зависеть от состояния подвески и выставленного кастора. а\м брал новым, ничего не делал, не регулировал, пробег уже перевалил за 80 000 км
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-04-22, 00:13 | Сообщение # 615 |
| Те самые диски от Александра:
Выглядят на 5+. Начинаю тестирование!
Шины TRIANGLE TR246 235/75 R15
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-04-22, 22:19 | Сообщение # 616 |
| если учесть, что родные диски на 14, то эти вполне прилично, и шина 235, это не 195, и тем более не 185
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-04-22, 22:34 | Сообщение # 617 |
| Да на родные 14, я уже три года смотрю в гараже, и выкинуть жалко и мешают жутко, кому нить нуждающемуся подарить бы. Я когда брал 235/75, послу установки понял, что круто пролетел с шириной, диск то штампованный 5,5 в ширину. А на этих дисках резина сидит как надо.
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-04-23, 18:44 | Сообщение # 618 |
| сравни http://r16spb.ru/calculator/ и 235 для 4вд на пределе, для дорог диск лучше 6,5, но и этот нормальноДобавлено (23.04.2013, 18:44) --------------------------------------------- ссылки по темам близким к колесам http://kiabongo.info/forum/12-673-1 , http://kiabongo.info/forum/13-153-5 дабы не забыть
| Shai | ShaiДата: Пятница, 2013-04-26, 16:55 | Сообщение # 619 |
| подскажите срочно размеры резины на киа бонго 1.4 тонны,кузов 3.5 метра. просто щас на другой машине и посмотреть не могу
| kuvapa | kuvapaДата: Воскресенье, 2013-05-05, 14:52 | Сообщение # 620 |
| Хотел спросить у знатоков можно ли ставить разные шины по высоте перед-зад. Просто одну шину сжевало а у меня две были в запасе только чуть выше тех что стояли на машине.
Сообщение отредактировал kuvapa - Воскресенье, 2013-05-05, 17:05 |
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-05-05, 20:48 | Сообщение # 621 |
| kuvapa, Только если не будете пользоваться 4WD
| kuvapa | kuvapaДата: Понедельник, 2013-05-06, 19:54 | Сообщение # 622 |
| Цитата (MOLIK) kuvapa, Только если не будете пользоваться 4WD А так можно, а куда меньшие колеса поставить в зад или вперед ? Если кратковременно включить передний привод (выехать из грязи) тоже нельзя. Если знаете подскажите где можно почитать про это.
| Warm | WarmДата: Вторник, 2013-05-07, 09:36 | Сообщение # 623 |
| Цитата (kuvapa) Если кратковременно включить передний привод (выехать из грязи) В грязи попробовать можно, но при выезде на твёрдое сухое покрытие можно сразу порвать раздатку. Ибо межосевого дифференциала нет в этой трансмиссии.
| f@n | f@nДата: Пятница, 2013-05-17, 17:02 | Сообщение # 624 |
| Ребята! Хочу запихнуть колеса от УАЗа- Нижнекамскшина И-502 225/85 R15. Как думаете полезут? Или нужно делать лифт? Визуально измерял- уазовские выше на 4 сантиметра.
KIA BONGO III, 2011г.в., supercab, 4WD, МКПП, двигатель j3VIN: KNCSHZ74CBK596697
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-05-17, 18:34 | Сообщение # 625 |
| f@n, не поленись, прочитай эту ветку форума, думаю будет познавательно
| DED | DEDДата: Воскресенье, 2013-05-19, 04:56 | Сообщение # 626 |
| f@n, войдут, но это предел. Может придётся торсионы подтянуть.
| daeho666 | daeho666Дата: Пятница, 2013-06-28, 23:16 | Сообщение # 627 |
| колесо
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-06-29, 00:09 | Сообщение # 628 |
| и это тоже колеса
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2013-06-29, 00:12 | Сообщение # 629 |
| правое от хаммера однако!
| Артем | АртемДата: Понедельник, 2013-08-05, 02:18 | Сообщение # 630 |
| Поставил колеса 31*10,5*15.
