колёса
| pavlovan | pavlovanДата: Воскресенье, 2012-08-12, 21:02 | Сообщение # 451 |
| Менеджеру их оставь, и пусть привезёт тебе другие бесплатно.
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-08-13, 14:35 | Сообщение # 452 |
| Quote (voron) Я заказывал диски по номеру (52910 4 Е120). Мне привезли, а они не налезли номер с диска на а\м списал? и заказал именно его, а привезли с другим номером? фото сделай со своего диска и отдай не подошедший фирме поставщику с письменной претензией в 2 экз.
| прокоп | прокопДата: Понедельник, 2012-08-13, 20:27 | Сообщение # 453 |
| Добрый день.Подскажите пожалуйста где купить шпильки крепления переднего левого колеса с левой резьбой диаметр резьбовой части 18мм на это чудо:KIA BONGO3 KNCWF03429K407894
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-08-13, 21:01 | Сообщение # 454 |
| KNCWF03429K407894 2009/06/17, не знаю параметры шпильки, но стоит 0K40C33062, заказать хоть где можно. Добавлено (13.08.2012, 21:01) --------------------------------------------- сомневаюсь что резьба левая у вас
| Damirich | DamirichДата: Вторник, 2012-08-14, 15:34 | Сообщение # 455 |
| Quote (Damirich) Damirich, Вы по одному колесу на зад хотите поставить или по два? Эти диски с односкатника! Рассматриваем оба варианта, но односкатное врядли налезет туда, т.к. диаметр центральной ступицы большеватый.
Kia Bongo 3, 2012г, дв. 2,5л D4CB.
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2012-08-15, 00:00 | Сообщение # 456 |
| Damirich, Эти диски с односкатника, их в пару на двухскатник не поставите!
| powerman | powermanДата: Вторник, 2012-08-21, 13:59 | Сообщение # 457 |
| Вопрос к ремесленнику: У тебя такой же кузов как и у моей рефки. Как ты смог поставить одинаковый размер колес на перед и на зад? У меня с переди R15 сзади R13 машина должна вперед наклониться по идее? И ещё вопрос. Возможно ли назад поставить шины 175R13 когда родные сейчас стоят 145R13?Добавлено (21.08.2012, 13:59) --------------------------------------------- Либо 165R13. У нас в Новосибе почти все магазины обзвонил. Многие про 13 размер зимний грузовой даже вообще не слышали
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-08-21, 15:03 | Сообщение # 458 |
| Цитата (powerman) Вопрос к ремесленнику: У тебя такой же кузов как и у моей рефки кузов то одинаков, а вот подвеска разная, у моей машинки 4WD, рычажная перед, рессорная подвеска зад и односкатник, родной размер на 15" в круг. Цитата (powerman) И ещё вопрос. Возможно ли назад поставить шины 175R13 когда родные сейчас стоят 145R13? я не знаю ширину диска на 13, смотрим http://www.pokrishka.ru/calculator.html широкая резина на спарке возможно будет задевать друг друга при нагрузке в нижней части и прошоркается, а скорее всего сгорит от перегрева. был такой печальный опыт на газельке, поставили шины от дэфы и прикурили в 700 км от дома
| powerman | powermanДата: Вторник, 2012-08-21, 17:40 | Сообщение # 459 |
| От перегрева зимой думаю ниче ей не будет. А вот шоркать... не знаю. может качнуть их посильнее. Просто выхода другого реально не вижу. Чтобы найти 145R13 зимние, да ещё и грузовые... почти не реально.
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-08-21, 17:42 | Сообщение # 460 |
| Quote (powerman) От перегрева зимой думаю ниче ей не будет. А вот шоркать... не знаю от шоркания и перегревается
| powerman | powermanДата: Вторник, 2012-08-21, 18:18 | Сообщение # 461 |
| так они же синхронно должны двигаться и в одном направлении. Я не думаю что там прям такая нагрузка будет. Ладно. что гадать... выбора все равно нет Добавлено (21.08.2012, 18:18) --------------------------------------------- Я просто удивляюсь у нас по городу столько этих машин катается, а на рынке нету колес на них. странно как то.
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2012-08-21, 18:32 | Сообщение # 462 |
| шина сплющивается от нагрузки и 2 тоже и в этом месте друг об друга трутся
| powerman | powermanДата: Среда, 2012-08-22, 00:05 | Сообщение # 463 |
| На радость у нас в городе машин этих много. Во дворе появилась сегодня такая же рефка и стоят на ней те самые 165R13 Yakohama! Ничего не выпирает, и не задевает. диски вроде бы такие же родные. Буду брать.
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-08-22, 16:41 | Сообщение # 464 |
| Quote (powerman) Во дворе появилась сегодня такая же рефка и стоят на ней те самые 165R13 Yakohama! Ничего не выпирает, и не задевает глянь расстояние между шинами в спарке (куда обычно булыжники попадают), если зазор есть- все нормально.
| powerman | powermanДата: Понедельник, 2012-08-27, 17:05 | Сообщение # 465 |
| зазор есть. примерно 4 см. Добавлено (27.08.2012, 17:05) --------------------------------------------- У меня на передке стоят 195R15. без надписи по высоте. Как я понимаю это означает по умолчанию 80. Если я поставлю 70 по высоте... есть ли разница, или ничего страшного? Привод задний.
| pavlovan | pavlovanДата: Понедельник, 2012-08-27, 22:10 | Сообщение # 466 |
| Тогда 215 ширина должна быть для сохранения размерности.
| spokmen | spokmenДата: Четверг, 2012-08-30, 00:04 | Сообщение # 467 |
| Всем привет! Думаю поставить Maxxis MA-751 с размерностью 215/80/15. Есть у кого опыт пользования этой резины?
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2012-08-30, 15:31 | Сообщение # 468 |
| не юзал, судя по протектору шоссейно-летний вариант с хорошей заселяемостью камнями. позволит съездить на пикник, если не попасть в мыло после дождя
| ВладУлан-Удэ | ВладУлан-УдэДата: Пятница, 2012-08-31, 13:20 | Сообщение # 469 |
| Принимайте новенького! Сколько стоит и как можно купить литье на Бонго?
Kia Bongo 3. 4WD. J3. однокабинник(King Cab)2009г.в. KNCSE23459K388492
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-08-31, 14:07 | Сообщение # 470 |
| всего полгода назад и я был новеньким. какого размера надо литье? на 15 во Владивостоке есть, у меня 16" для 4WD. цена: 4500 р= диск+колпак форумчанам и всем кто приобретает со ссылкой на наш сайт скидка 5% за комплект. оплата за доставку при получении в транспортной компании.
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2012-08-31, 15:20 |
| rik2002 | rik2002Дата: Понедельник, 2012-09-03, 00:43 | Сообщение # 471 |
| Добрый вечер ремесленик заинтерисовало ваше предложение о продаже литья на 4 вд в исполнение KB-16-2 с болтами интерисуют 4 диска Осталось у вас что в наличее? Сам с Новосиба С уважением Дмитрий
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-09-03, 14:57 | Сообщение # 472 |
| в наличии есть. (4500-5%)*4=17100 руб на счет оплатите оплата за доставку при получении в транспортной компании, до Новосиба не далеко, быстро придет
| rik2002 | rik2002Дата: Понедельник, 2012-09-03, 16:27 | Сообщение # 473 |
| Добрый день могу оплатить от юр литца? Если да то что указать в назначении платежа? С ндс или нет? Куда выслать платежку?И есче я правильно понял(4500-5%)*4=17100 руб просто по ссылке указано 5000 руб. = диск+колпак+5 спецгаек.-5% + стоимость доставки (Может вам писать напрямую на ваш емл, в ваш пм мой статус не позволяет) С уважением Дмитрий
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-09-03, 16:46 | Сообщение # 474 |
| можете оплатить от юр лица, сумма без НДС (не предусмотрен), назначение платежа: оплата за диски колесные, или: оплата за автозапчасти. диск под штатную гайку, можно поставить закрытую (в сумму 17100 руб не включено), просто так дешевле. 19000 с гайками. как надо, так и оплатите. вышлю по факту получения денег. обязательно напишите на почту адрес полный, фио и тел контактный (обязательное условие транспортников) мой емейл: murzinvd@mail.ru
| rik2002 | rik2002Дата: Понедельник, 2012-09-03, 17:43 | Сообщение # 475 |
| Все понял завтра с утра оплачу С уважением Дмитрий
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-09-03, 18:05 | Сообщение # 476 |
| если будете ставить шину с большим наружным диаметром, рекомендую приобрести 5 дисков. иначе от запаски толку мало
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2012-09-03, 18:07 |
| rik2002 | rik2002Дата: Понедельник, 2012-09-03, 21:35 | Сообщение # 477 |
| Спасибо за совет Сразу вопрос как к специалисту возможность замены реины С этого литья с летнего на зимнию(вы писали что при бортовке в шиномонтаже невозможно обуть резину без дефектов дисков) это так?Сколько нужно перечислить за комплект из 5 дисков с закрытой гайкой С уважением Дмитрий
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-09-03, 23:14 | Сообщение # 478 |
| я поставил на лето гудрича, резина с твердой боковиной, из-за этого проблемы с забортовкой, мягкая нокия забортовалась играючи. т.е. процесс забортовки\разбортовки зависит не от диска, а от шины и навыков шиномонтажников. я для себя решил не перебортовывать 23275- с 4 комп гаек, 23750 с 5 комп гаек, 21375 без гаек, можно оставить родныеДобавлено (03.09.2012, 23:14) --------------------------------------------- если машина не для асфальта, можно лифтануть чуток кабину (сместить вперед на 25 мм и чуток приподнять 12 мм (размеры примерные: 1" и 0,5") относительно рамы, не лифтуя подвеску и воткнуть 235/85/16. это примерно 31,5" по американской классификации. правда резина в этом размере кусается по цене. этого пока ни кто не делал и не пробовал, на сколько мне известно. но результат наверно был бы интересным
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2012-09-03, 23:01 |
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2012-09-03, 23:16 | Сообщение # 479 |
| ремесленник, У Белый , стоит резина на 31х10,5 , не жалуется
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-09-03, 23:30 | Сообщение # 480 |
| у него накручены торсионы, при этом меняются углы работы шрусов. не есть гуд, ресурс падает. а так именно без лифта подвески. и чуток выше клиренс будет чем у Белого. Добавлено (03.09.2012, 23:21) --------------------------------------------- если торсионы крутнуть, то и 32 размер воткнется Добавлено (03.09.2012, 23:22) --------------------------------------------- и диск позволяет обуть 235 ширину, а родной 195 Добавлено (03.09.2012, 23:30) ---------------------------------------------
Quote (MOLIK) У Белый , стоит резина на 31х10,5 , не жалуется не жалуется, но проблемки возникли (не утверждаю что по этой причине, но и не исключаю). резину либо изнашивает, либо рвет. шрус полетел. имхо
