Защита картера на KIA BONGO III - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
MOLIKДата: Вторник, 2011-02-08, 03:57 | Сообщение # 1
Нашел интересную железку на тройку, но мой не знаю, подойдет или нет, но штука шикарная!
http://www.karter.ru/catalog/result.php?SECTION_ID=260 Сайт производителя
http://alta-karter.ru/zashita-kartera/kia/bongo/sherif536.html Сайт диллера.
gordsДата: Вторник, 2011-02-08, 16:01 | Сообщение # 2
А у меня похожая защита стоит, исполнена из 4мм стали, отличия лишь в том, что у меня она не много короче (до передней балки) так как длиннее её делать не имеет смысла, потому что пробить картер не даст эта самая передняя балка, зато легче подобраться при обслуживании. А оспновное назначение этой защиты на Бонго-3, это радиатор интеркулера! Вот он как раз первый стоит на убой, его пожно повредить даже твёрдым настом. К стати все отверстия для крепления этой защиты есть изначально, спереди есть отверстия в ланжеронах под болт с гайкой, а на балке есть отверстия в теле с резьбой под болт Изготовление этой защиты не представляет сложностей, просто с помощью болгарки вырезают, затем немного загибают края для лучшего прилегания, размечают и сверлят отверстия, делают продольные прорези для потока воздуха, прикручивают, и обмывают smile . Делов на пол дня. Ещё рекомендую сразу её покрасить, дабы коррозии не подвергалась и эстетичней смотрелась.
Эх Российская дорога....
HINOДата: Понедельник, 2011-07-04, 23:41 | Сообщение # 3
Награды: 9
Заказал защиту, пришла какая-то...Помучились с племянником, но вкрячили. Но без филиппакиркорова и дрели не обошлось.
DikiyДата: Воскресенье, 2011-07-10, 01:07 | Сообщение # 4
А если сделать из труб дюймовых? Убиваем 2х зайцев, защита + обдув интеркулера, правда, если в грязь ввалить, то тады ОЙ sad зато бюджетно smile Выгнуть 4 трубы по профилю морды/балки и сварить? А может просто интеркулер перенести в другое место?
Сообщение отредактировал Dikiy - Воскресенье, 2011-07-10, 01:10
radeonДата: Воскресенье, 2011-07-10, 06:18 | Сообщение # 5
Quote (Dikiy)
Ну не бюджетный вариант, однозначно.
Сегодня снял свой муляж кенгурятника, ну как то не очень. Самое интересное, скока фоток не видел, машинки все без кенгуру. У меня что, эсклюзив чтоли??
Хочу вкрячить силовой, железный.
Прикрепления: 4577999.jpg (225.2 Kb)
HINOДата: Вторник, 2011-07-12, 17:22 | Сообщение # 6
Награды: 9
Я бы вкрячил "силовой и железный", но тогда придется возиться с ликвидацией понтов, которыми обвешана машина - заводскими, блин! Хромированные зеркала, хромированные дефлекторы, рамки бородавок, поводки щеток, ручки...В общем - не полноприводный грузовик, а дембель с Укрепрайона. Поставишь нормальный бампер и будешь выглядеть полным идиотом...Цыганский тюненх, мля...
shyloДата: Среда, 2011-07-13, 19:05 | Сообщение # 7
Взял защиту ""Шериф".
Встала как родная. Ничего не сверлил, не резал.
Скобы переднего крепления оказались не много великоваты. Подложил пару кусочков транспортёрной ленты, и всё. . .
HINOДата: Среда, 2011-07-13, 22:43 | Сообщение # 8
Награды: 9
Я тоже ее заказывал, а привезли какую-то херь... Ну да вставили, жалоб нет.
bm2kДата: Вторник, 2011-08-30, 15:27 | Сообщение # 9
А мне шериф не подошел. Я его и так и сяк корячил. Приехал в магазин те загнали нас на яму тоже поудивлялись и деньги вернули .. даже и не знаю вот чего это уорейцы раму на 11годе переделали как то. комплектация в подписи
KIA BONGO III, г.в. '11, kingcabin, 2WD, мех, J2
yarzipДата: Понедельник, 2011-09-19, 05:21 | Сообщение # 10
Quote (bm2k)
Странно, возможно потому что у тебя не полноприводная версия.
тут узнал что и воздушные фильтры разные, с 2011 какой то др идет
Почти счастливый бонговодитель
Бонго III 2011г 4х4 WD
martin38Дата: Пятница, 2011-12-02, 22:18 | Сообщение # 11
А мне поставили защиту картера -интеркулера у дилера, там где машину брал, 5600 руб . Всё вроде ок, сталь толстая 4-5 мм, так что переживаю только за обдув интеркулера летом.
RomanДата: Суббота, 2011-12-03, 10:08 | Сообщение # 12
Quote (martin38)
А что обдув? Я тоже переживал. А потмо посмотрел - через отверстия в бампере как раз туда поток заходит.
Мысль материальна.
alekschechДата: Воскресенье, 2012-04-01, 01:27 | Сообщение # 13
Я себе сразу во Владике поставил, всё нормально подошло. 11г. 4вд.
KNCSHY74CCK617298 11г. J3
АнтохаДата: Воскресенье, 2012-04-01, 15:45 | Сообщение # 14
Всем привет. Установил защиту "Шериф" и не парюсь, хотел сам делать, но всё как то времени нет.
Прикрепления: 7101441.jpg (95.3 Kb) · 9742348.jpg (89.7 Kb)
ремесленникДата: Воскресенье, 2012-04-01, 15:53 | Сообщение # 15
Quote (Антоха)
номерочек каталожный укажи плиз
Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2012-04-01, 15:54
АнтохаДата: Воскресенье, 2012-04-01, 22:59 | Сообщение # 16
каталожного номера к сожалению не знаю, хотел заказывать отсюда www.autocomp.ru/catalogue/accessories/Zachita_kartera/426-21/426-21-00000002.html, но не стал заморачиваться с доставкой и купил у себя в городе с установкой 4500 р.
ремесленникДата: Воскресенье, 2012-04-01, 23:16 | Сообщение # 17
понял, Sheriff 11.1410 около 3000-3500 руб
мастерДата: Понедельник, 2012-04-02, 04:13 | Сообщение # 18
кто нибудь ставил шериф на киа бонго 2012 года, подойдёт ? Жду машину с владивостока и думаю заказать шерифа.
Сообщение отредактировал мастер - Понедельник, 2012-04-02, 04:14
Игорь25Дата: Понедельник, 2012-04-02, 21:37 | Сообщение # 19
мастер,
Тоже жду 2012 с Кореи, предварительно разговаривал с автосервисом, которые занимаются
их продажей и установкой. Сказали если 4ВД то подойдет. машина должна подойти в конце
этой недели или на следующей(надеюсь) буду ставить, результат отпишу. Так что если время
терпит подождите.
ИгорьК
ШельМунДяДата: Суббота, 2012-04-14, 18:14 | Сообщение # 20
Награды: 3
Доброго времени суток.
Уважаемые Бонговоды, не поленитесь, снимите и выложите размеры «Шерифа» - вот это будет польза! Вы только представьте, сколько благодарных читателей Вам скажут спасибо и скорее всего не один раз! У многих нуждающихся в "Шерифе" есть руки, а вот лишних денег - увы нет…
(...переживаю за обдув интеркулера летом...) Прогресс движется вперёд, на «Бонгах» 2012 года «интеркулер» уже охлаждается принудительно. Если есть опасения, что в связи с установленной защитой он работает не в штатном режиме, то у Вас появилась возможность себя успокоить и установить заводской обдув.
С уважением,Вячеслав.
ШельМунДя
ремесленникДата: Суббота, 2012-04-14, 19:06 | Сообщение # 21
Quote (ШельМунДя)
у меня дата изготовления конец декабря 2010г, с принудиловкой, защиту изготовил самопальную, совместив с защитой бампера, сделал с воздуховодом для интеркулера, отъездил год, полет нормальный...
alekschechДата: Вторник, 2012-04-24, 18:08 | Сообщение # 22
Единственное что у неё некачественно сделано -это передний крепёж, скобы при затягивании закручивает. Ндо делать более жёсткий крепёж.
мастерДата: Воскресенье, 2012-06-17, 00:50 | Сообщение # 23
ЕЩЁ РАЗ кто нибудь ставил шериф на киа бонго 2012 года, подойдёт ? Жду машину с владивостока и думаю заказать шерифа.
Добавлено (26.04.2012, 02:55)
http://www.autonahodka.ru/catalog/a0009356/
сказали что подойдёт!!!
Добавлено (17.06.2012, 00:50)
Мой знакомый поставил, подошла. Так что подходит на 100 %, ставьте!!!
VodyanikinДата: Вторник, 2012-10-02, 13:49 | Сообщение # 24
Да подойдет я с этого сайта заказывал на 4wd
Сообщение отредактировал Vodyanikin - Вторник, 2012-10-02, 13:51
ПыжДата: Вторник, 2012-10-02, 14:34 | Сообщение # 25
я поставил защиту шериф состоит из двух частей отлино встала
LuzgaДата: Пятница, 2012-10-26, 17:04 | Сообщение # 26
Доброго времени суток. У меня машина заднеприводная,09г,шериф не подошел. Пришлось колхозить,действия простые,перевернуть,выровнить передний загиб,боковые крылья загнуть в прямой угол,просверлить 4 отверстия ,не много обтачить боковое крыло. После этих движений встало как родное.Всем удачи.
sagalДата: Среда, 2013-04-17, 04:10 | Сообщение # 27
шириф я так понял идёт только на 4 wd. и есть ли в природе защита на 2wd спарка (двиг  j2) чтоб колхозить не пришлось?
kuladzhaДата: Суббота, 2013-07-20, 06:31 | Сообщение # 28
на днях тоже поставил "шерифа"номерок как в сообщении ремесленника на 4вд 2013 года.на второй части не подошли отверстия,на устранение ушло 5мин.просверлил два отверстия и все.встала нормально.заказывал на экзисте вышла 3600р
Realmen1977Дата: Суббота, 2014-04-05, 23:57 | Сообщение # 29
А на мою киа к2700 защиту ищу уже год,у диллера появилась 8.700(жаба душииииииииит),нашел в интернет магазине из 2 часте,6.450 жду доставку),а так хочется халявы(типа 3.600) wacko
Александр-ПермьДата: Воскресенье, 2014-04-06, 00:18 | Сообщение # 30
взял кусок аллюминия толстенького,загибы в двух местах ,вентиляционные отверстия и готово))) по возможности фото позже добавлю)
  • Страница 1 из 2
