Большой расход двигателя JT - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
korz-sanyaДата: Среда, 2014-05-14, 04:09 | Сообщение # 1
купил KIA BONGO FRONTIER K3000S 2004г.1500кг.,рефрижератор,двигатель JT, при заявленном 10 литров, расход у машины 17литров,с чего нужно начинать искать причины?
KIA K3000S,JT,2WD
MOLIKДата: Среда, 2014-05-14, 11:25 | Сообщение # 2
Начните с замера компрессии.
korz-sanyaДата: Четверг, 2014-05-15, 00:12 | Сообщение # 3
компрессию мерял,заводится с пол-оборота,масло не уходит,при езде с глушака идет черный дым,как убавить подачу топлива на тнвд?
KIA K3000S,JT,2WD
Александр-ПермьДата: Четверг, 2014-05-15, 00:26 | Сообщение # 4
у меня такая же хрень уже 2года че делать незнаю writers
korz-sanyaДата: Четверг, 2014-05-15, 00:38 | Сообщение # 5
Molik:как убрать чёрный дым?
Добавлено (15.05.2014, 00:38)
Вторая машима мерин-убавил подачу топлива на тнвд,дыма не стало,а кию пригнал с Москвы 2 недели назад.
KIA K3000S,JT,2WD
MOLIKДата: Четверг, 2014-05-15, 00:52 | Сообщение # 6
korz-sanya, дайте VIN авто?
korz-sanyaДата: Четверг, 2014-05-15, 01:23 | Сообщение # 7
документы в машине,завтра напишу vin
Добавлено (15.05.2014, 01:23)
MOLIK,а стоит ли у меня система  egr?
KIA K3000S,JT,2WD
Сообщение отредактировал korz-sanya - Четверг, 2014-05-15, 01:22
Realmen1977Дата: Четверг, 2014-05-15, 01:25 | Сообщение # 8
MOLIK, сегодня газанул на месте до 3.500 оборотов,дыма было как от камаза!на днях поеду форсы менять,цена в интернете 2.500 штука,а есть смысл их промыть,или распылители поменять,или только замена?
korz-sanyaДата: Четверг, 2014-05-15, 01:28 | Сообщение # 9
MOLIK, блин забыл,vin написал в сотовом-KNCWE011247038754
KIA K3000S,JT,2WD
RUMITДата: Четверг, 2014-05-15, 02:44 | Сообщение # 10
Если корпус форсунки целый то лучше поменять только распылители , в сборе форсунки дорого обходятся , настроить давку открытия 135 бар + - 5 ,
Самое главное не забыть заменить маленькие пружинные шайбочки под распылителем в гбц ,
Они одноразовые , без них распылитель перегревается и мотор шумно работает , лязгает - стучит ,
ну и распылители долго не ходят ,
Добавлено (15.05.2014, 02:44)
Убрать подачу топлива на JT винтом на ТНВД , в задней верхней части ТНВД регулировочный винт под шлицевую отвертку и одновременно под ключик на 6 или 5,5 точно не помню,с контрогайкой на 12
Ослабили контрагайку , заворачиваем винт - увеличиваем подачу , выкручиваем уменьшаем ,
Крутить по чуть чуть четверть- пол оборота , вообще если подача сильно много накручена то двигатель после прогазовки медленно нехотя будет скидывать обороты , это так на всякий случай ,
Скорее всего дело в ссущих распылителях если в тнвд ни кто не лазил , от времени от естественного износа , подача топлива может только уменьшиться , обычно в моей практике приходилось наоборот добавлять четверть пол оборота,
MOLIKДата: Четверг, 2014-05-15, 11:01 | Сообщение # 11
korz-sanya, Ваша машина из Монголии, у нее нет EGR. Начните с проверки форсунок, возможно парочка льет или распыл плохой. Фильтр воздушный давно меняли (ну это так на всякий случай спросил)?
Realmen1977, не могу помочь, программа не пробивает VIN. 2500 руб. за форсунку это совсем не дорого, но можно снять и отнести в ремонт, посмотрят за одно как распыляет. У нас в городе процедура не дорогая, ремонт форсунки 200-400 руб. обходиться.
Realmen1977Дата: Четверг, 2014-05-15, 14:27 | Сообщение # 12
MOLIK, спасибо! cool
Александр-ПермьДата: Четверг, 2014-05-15, 16:57 | Сообщение # 13
я форсунки на днях поменял результата 0. машина тоже без ЕГРа а болтик тот на тнвд  без стенда можно крутить??
RUMITДата: Четверг, 2014-05-15, 17:20 | Сообщение # 14
Покрутить можно и без стенда , только запомнить кол-во оборотов , что бы если что вернуть на место,
В отличии от бензинки и комон рыла наш дизелек не боится ни бедной не богатой смеси .
Ну раз форсы исправные и дымит и жреть то попробовать убавить топлива , сперва на пол оборота - тест драйв , потом еще и т,д,
Александр-ПермьДата: Четверг, 2014-05-15, 17:39 | Сообщение # 15
спасибо погпробую на днях!!! а подскажите как заказать болтик который на тнвд на подачу топлива идет я вроде своему голову скрутил немного когда фильтрик менял
korz-sanyaДата: Пятница, 2014-05-16, 04:33 | Сообщение # 16
из личного опыта владением мерина 310 D  21 год ему.пробег 2150000 реальный ,сам накатал 1800000,когда сутт форсы или в  топливной проблемы,синеватый дымок,
Добавлено (16.05.2014, 04:33)
а тут камаз за мной ,тоесть чернота
KIA K3000S,JT,2WD
RUMITДата: Пятница, 2014-05-16, 05:16 | Сообщение # 17
Синеватый , скорее сизый и едкий дымок ,может быть и от позднего впрыска УОПТ , сдвигаешь ТНВД чуть раньше на пару мм и все проходит и тяга улучшается,
Попробуйте подачу уменьшить , тут фото сегодня сделал этого винта , выкручиваем - уменьшаем подачу !
Сообщение отредактировал RUMIT - Пятница, 2014-05-16, 05:22
RUМITДата: Пятница, 2014-05-16, 05:32 | Сообщение # 18
Прикрепления: 8893537.jpg (84.1 Kb) · 9531796.jpg (89.2 Kb)
korz-sanyaДата: Пятница, 2014-05-16, 16:17 | Сообщение # 19
RUМIT, Спс,подачу сбавил 4 оборота винта,паровоз изчез!Расход пришёл в норму
KIA K3000S,JT,2WD
Александр-ПермьДата: Пятница, 2014-05-16, 20:29 | Сообщение # 20
4 полных оборота??
Добавлено (16.05.2014, 20:29)
а подскажите как заказать болтик который на тнвд на подачу топлива идет я вроде своему голову скрутил немного когда фильтрик менял!  ктонибудь сталкивался с ним??
Realmen1977Дата: Пятница, 2014-05-16, 22:28 | Сообщение # 21
Александр-Пермь, а с чего все началось?у меня почти такая же фигня,залил кастрол тда,не поможет,ну и пес с ним,один хрен тнвд на стенд с форсами до кучи,или может тоже винтик покрутить?тянуть стало плоховото,и если в пол то дым черный!а расход 11 литров по пробкам!
Александр-ПермьДата: Суббота, 2014-05-17, 02:18 | Сообщение # 22
когда купил все так и было покупал 4 года назад , так и езжу ((тнвд  ставил с другого движка один хрен так же форсунки недавно регулировал ставил они в норме!!я об 11 литрах могу только мечтать!!))))
Сообщение отредактировал Александр-Пермь - Суббота, 2014-05-17, 02:20
korz-sanyaДата: Суббота, 2014-05-17, 02:52 | Сообщение # 23
Александр-Пермь, Завтра поеду в Ижевск и обратно,посмотрю на расход,напишу результат.
KIA K3000S,JT,2WD
Realmen1977Дата: Суббота, 2014-05-17, 03:03 | Сообщение # 24
Александр-Пермь, машине год,пробег 70.000,в том году летом по городу рекорд 9,5 литров,высота машины с будкой 2.65!11 тоже много,хочу в10 уложиться!
Сообщение отредактировал Realmen1977 - Суббота, 2014-05-17, 03:04
Александр-ПермьДата: Суббота, 2014-05-17, 03:31 | Сообщение # 25
аааааа......у меня 17 -19 по городу((((((((
korz-sanyaДата: Понедельник, 2014-05-19, 03:44 | Сообщение # 26
Александр-Пермь, С рефой,гружённый 1800 кг,расход по трассе до Воткинска стал 9 литров,но в горы садился до второй,на обратном добавил 1 оборот,расход 11 литров стал,в горы стал на 3 вылазить .
KIA K3000S,JT,2WD
Realmen1977Дата: Понедельник, 2014-05-19, 03:51 | Сообщение # 27
korz-sanya, не сыпь ему соль на рану happy ,2 дня подрят ездию педаль в пол,чтобы движок просрался,дыма почти нет,а расход 15 литров на сотню!пора немножко и успокоиться!и расход в норму придет,а то почти как газель20/100км!
korz-sanyaДата: Среда, 2014-12-10, 23:43 | Сообщение # 28
Сегодня сравнил свой к-3000s Калининградской сборки и фронтиер Корейскую,у меня перед R16,зад
R13,у корейца перед R14,зад R12,будка у меня 3.5 метра,высота 2 метра,у корейца будка не торчит выше кабины и длина 2 метра,вывод-как можно сравнивать расход топлива?
Добавлено (10.12.2014, 23:43)
Realmen1977,к-3000s Калининградской сборки не знаешь,сколько должна потреблять?
KIA K3000S,JT,2WD
Realmen1977Дата: Четверг, 2014-12-11, 03:15 | Сообщение # 29
korz-sanya, у меня длина 315см,высота внутри180см,осенью расход был 10.6,поставил спойлер 9.4(примерно)!я думаю у тебя должен столькоже,ну максимум на 2 литра больше!
korz-sanyaДата: Четверг, 2014-12-11, 20:08 | Сообщение # 30
расход 17 литров ,смотрел форсунки,регулировал подачу винтом,расход меньше не стал
Добавлено (11.12.2014, 03:24)
Realmen1977, колёса тоже разные
Добавлено (11.12.2014, 20:08)
как повернуть насос в ранний вспрыск,открутил две гайки на 12, но не могу повернуть,походу у старого владельца поздний вспрыск ,машина не ехала и он добавил подачу винтом?
KIA K3000S,JT,2WD
  • Страница 1 из 2
