Плунжерная пара - Форум Kia Bongo
Плунжерная пара
catkiller47Дата: Четверг, 2024-03-28, 23:38 | Сообщение # 1
Доброго дня бонговоды. Симптомы следующие, чёрный дым идёт, нет мощности, себя пустую еле тянет. Почистил сеточку на входе в Тнвд, заменили распылители, выставили давление в них 130, топливный фильтр заменил, результата нет, остаётся только плунжерная пара, не могу найти номер запчасти, подскажите пожалуйста номер запчасти или от чего ещё подходит, всем ровных дорог, дешёвой соляры ни гвоздя не жезла
Добавлено (2024-03-29, 18:44)
Да кстати, что на горячую что на холодную, заводится идеально
MOLIKДата: Понедельник, 2024-04-01, 00:15 | Сообщение # 2
Здравствуйте. Черный дым, это избыток топлива в топливо-воздушной смеси, как-то с этим не увязывается беда с плунжерной парой. Была бы беда с ней, топлива бы не хватало, дёргался бы на горячую, не заводился бы на горячую.
ЕГР у Вас заглушен? Может его заклинило и мотор душится выхлопом?
catkiller47Дата: Понедельник, 2024-04-01, 14:04 | Сообщение # 3
Доброго дня, нету егр у меня, двигатель J2, читал тут про подсос воздуха, может в этом беда, двигатель маленько колбасит, сегодня буду разбираться
MOLIKДата: Вторник, 2024-04-02, 22:57 | Сообщение # 4
Если вы имеете ввиду подсос по сальнику ТНВД, колбасить будет, особенно зимой по утрам при старте двигателя, и будет потеря мощности, пока мотор не прогреется хорошо, но черного дыма по идее недолжно быть. А Вы не могли бы сфотографировать мотор?
catkiller47Дата: Среда, 2024-04-03, 04:24 | Сообщение # 5
Снял тнвд сегодня, отвёз на проверку, ответ будет на следующей неделе только, из фото по мотору только вот эти нашлись
Добавлено (2024-04-03, 14:25)
Кстати да, зимой колбасило хорошо на холодную, выхлоп ещё был не айс, пришёл в не годность, звук напоминал как будто иж юпитер работал  happy
Добавлено (2024-04-16, 23:40)
Снял насос, поставили на стенд, хана ему короче
Добавлено (2024-05-17, 02:49)
Прикрепления: 3652432.jpg (1.01 Mb) · 2207177.jpg (1.12 Mb) · 6683557.jpg (1.31 Mb)
Сообщение отредактировал catkiller47 - Среда, 2024-04-03, 04:28
catkiller47Дата: Суббота, 2024-11-02, 07:44 | Сообщение # 6
Плунжерная пара
9461629131 BOSH
146403-7920 ZEXEL
Нашел! то в нынешнее время прям секрет какой то
