Диагностика Бонго 3 не известным сканером.
valelc | valelcДата: Среда, 2014-04-30, 12:53 | Сообщение # 1 |
| В даной теме можно задавать вопросы или советоваться с людьми если вы не знаете каким оборудованием диагностировали вашу машину или вам просто не сказали. Исходя из моего личного опыта очень часто на СТО приходят люди с "запиской от не компетентных диагностов " или с распечаткой с принтера сканера. Это тема создана в помощь людям которые остались один на один с " непонятным диагнозом ".
YuPi | YuPiДата: Среда, 2016-10-12, 18:55 | Сообщение # 2 |
![YuPi](/avatar/49/801931.jpg) Bongoвод экстримал
| Нашёл на просторах интернета сканер delphi ds150e. По описанию это копия Autocom CDP+. По ценнику около 3-х рублей, дорого конечно, но в большой город ехать искать ещё дороже. На данный момент списываюсь с продавцами, выясняю работает ли с последними моделями бонго, проверка/калибровка каких исполнительных механизмов поддерживается, можно ли прописать брелок ЦЗ в память и код коррекции форсунок и пр. Может зря стараюсь, уже кто-нибудь пользовал?
Добавлено (06.10.2016, 18:02) --------------------------------------------- Молчат, партизаны узкоглазые, не хотят со мной общаться. Ладно, узнаю у местных барыг.Добавлено (12.10.2016, 18:55) --------------------------------------------- Сам спросил, сам и отвечаю - не поддерживается. Во всяком случае в карте покрытия сканера моей машины нет. Если только заходить через kia carnival, и то не факт что получится.
Сообщение отредактировал YuPi - Четверг, 2016-10-06, 18:03 |
vcc82 | vcc82Дата: Четверг, 2016-12-22, 02:54 | Сообщение # 3 |
![vcc82](/avatar/22/2699-862088.jpg) Bongoвод экстримал
| А кто нибуть бробовал китайские сканера с алиэкспрэс на наши машины? Так ради интереса https://ru.aliexpress.com/item.....html?s
Сообщение отредактировал vcc82 - Четверг, 2016-12-22, 02:55 |
YuPi | YuPiДата: Пятница, 2016-12-23, 17:24 | Сообщение # 4 |
| vcc82, не пробовал, но тоже ищу какую-нибудь китайскую копию G-Scan с полным функционалом или аналог за рубль-два. Пока безуспешно. Написал продавану, посмотрим что ответит, если нет, то может ещё какие модели посоветует.
vcc82 | vcc82Дата: Пятница, 2016-12-23, 23:34 | Сообщение # 5 |
| Вот нашел интересную штучку но пока незнаю есть ли наши авто там или нет [font=Roboto][color=#167ac6][u]http://ali.pub/jt4ms ....t] Может кто пользовался таким аналогом напишите пожалуйста в моем случае это идеальный вариант унас один заезд на диагностику 1500р
YuPi | YuPiДата: Понедельник, 2016-12-26, 08:36 | Сообщение # 6 |
| По моему предыдущему посту получил ответ, что все нужные мне функции не поддерживаются. Советуют купить такую приблуду, но тоже не факт что будет 100% поддержка, нужно тестировать. Пока идёт переписка. Добавлено (26.12.2016, 08:36) --------------------------------------------- vcc82, дружище, посмотри внимательно на фото платы сканера. Схемотехника такая же самая, что и у delphi ds150e. Отличие только в ревизии плат и некоторых элементах. Уверен на 95% что это те же яица, но в профиль. То есть отличия если и будут, то только в прошивке. Сам не проверял, но опыт подсказывает...
vcc82 | vcc82Дата: Среда, 2016-12-28, 01:04 | Сообщение # 7 |
| YuPi, а ты вроде такое же ищешь или нет?
Добавлено (28.12.2016, 01:04) --------------------------------------------- Или с экраном?
Сообщение отредактировал vcc82 - Среда, 2016-12-28, 03:49 |
YuPi | YuPiДата: Среда, 2017-04-12, 17:25 | Сообщение # 8 |
| vcc82, нет, искал копию LAUNCH X431 или G-Scan. Они идут с экраном, но пока безуспешно. Добавлено (10.04.2017, 14:27) --------------------------------------------- Для жаждущих знаний: нашёл на торрент-трэкере 9-ти часовой видеокурс по диагностике систем Common Rail "Алексей Пахомов - Дизель-мастер - Диагностика дизельных двигателей" Добавлено (12.04.2017, 17:25) --------------------------------------------- И тишина... Либо не интересно, либо все в срочном порядке ринулись качать и просвящаться, пока автор не прикрыл?
godzik | godzikДата: Вторник, 2017-05-23, 13:38 | Сообщение # 9 |
![godzik](/avatar/67/4384-777718.png) Bongoвод экстримал
| Подскажите какую программу использовать для диагностики наших авто. Каким кабелем соединять к нотбуку,лучше через кабель. Желательно полная диагностика всего ))).Добавлено (23.05.2017, 13:38) --------------------------------------------- У меня стоит мультитроникс,но он для поездок в машине всегда подключен,читает ошибки и т.д. по мелочи
YuPi | YuPiДата: Среда, 2017-05-31, 04:41 | Сообщение # 10 |
| Появились хорошие новости, а именно альтернатива официальным сканерам - это жёлтый свисток Launch Easy Diag, который можно купить в китае или у местных барыг, кому срочно. На смартфон или планшет можно установить ломанный софт от X431 PRO версии и вуаля, из простой читалки/сбрасывалки ошибок и данных он превращается в аппарат, который поддерживает запись кодов коррекции форсунок, тесты исполнительных механизмов (то и то уже делал сам), запись ключей в память (ещё не проверял), инициализацию блоков и прочие плюшки. ELM327 и рядом не стоял. Он является мультимарочником. В интернете нашёл базу моделей, около 200 производителей от ваговской группы и авто из США до индийских и китайских авто. Ну и цена приемлимая для одного человека или семьи - 2.6 рубля. Для сравнения ценник на G-Scan 100+ рублей, оригинальный Launch PRO X431 40+ рублей (цены брал из инета). Разве кому-то их целесообразно покупать для личного пользования? Но есть и минусы - нужен смартфон или планшет для установки софта, отсутствие русскоязычной поддержки, на данный момент это работает, но неизвестно что будет в дальнейшем - возможно лазейку прикроют патчем, не просто найти в свободном доступе базу с машинами и небольшие танцы с бубном при установке. Если кто-то надумает брать, то могу помочь с установкой, бесплатно, но в моё свободное время! Или как вариант к нему добавить ещё 2.5 рубля и будет официальная обновляемая база с 2 автопроизводителями. Добавлено (31.05.2017, 04:41) --------------------------------------------- Ах да, забыл ещё добавить про косячный перевод русской версии программы, для меня было бы удобнее англоязычная, но главное функционал.
godzik | godzikДата: Среда, 2017-05-31, 12:03 | Сообщение # 11 |
| стоимость такого сканера от 3000руб. и выше (нормальный ,хотя не известно),и я не уверен что он будет сканить всю нашу машину.Вот что он может у KIA https://www.vgarazhax.ru/image.....41.pdf
YuPi | YuPiДата: Среда, 2017-05-31, 15:50 | Сообщение # 12 |
| godzik, конкретно на моей машине возможности совпадают с заявленными (стр. 248), ABS, AIRBAG нет, коробка механика, поэтому их проверить не могу. есть в китае проверенный по 2.6, плохо искал.
Сообщение отредактировал YuPi - Среда, 2017-05-31, 15:51 |
godzik | godzikДата: Среда, 2017-05-31, 16:55 | Сообщение # 13 |
| на 248 вроде к машине KIA Joice, а у меня Bongo3. Если ты смотришь по двигателю,то мозги нашей машины могут не все показать. Вот если ты подключал сам и видел что он все показывает и прописывает как ты писал,тогда можно посмотреть.А так 50 на 50.
YuPi | YuPiДата: Среда, 2017-05-31, 17:11 | Сообщение # 14 |
| godzik, сам лично подключал, тестил, прописывал, не пробовал ещё только прописку ключей, принудительный прожиг DPF, так как там должны соблюдаться условия по температуре двигателя. тесты и прописка на моей машине работают точно! твоя тоже есть в списке. не могу сравнить функционал с дилерским сканером, так как не держал его в руках. у меня 248 страница в просмотрщике. наши машины K2500/2700/2900/3000/3000S
godzik | godzikДата: Четверг, 2017-06-01, 11:41 | Сообщение # 15 |
| Если сам подключали все видел,это другое дело ))).Если можно ссылочку где купить и програмку для него (под какие он работает).
YuPi | YuPiДата: Четверг, 2017-06-01, 23:28 | Сообщение # 16 |
| Я брал ТУТ. По описанию работает на андроиде (у меня на планшете) и IOS (не проверял). Программа для чтения данных и сброса ошибок EasyDiag устанавливается с плэймаркета, через неё регистрируется адаптер, так же она используется для получения рабочего файлика лицензии, который нужно будет копировать в папки с диагостируемыми машинами, что бы не покупать каждую марку по отдельности. Ну а для полного функционала ставишь ломаную x431 PRO. Вообще установка - это целый ритуал. Ссылки в общем доступе размещать не буду, так как последнее время в связи с законом об авторском праве много чего удаляется без спроса, и искать потом это снова не очень хочется. Если что пиши в личку/скайп.
Сообщение отредактировал YuPi - Четверг, 2017-06-01, 23:31 |
