НЕ ТОРМОЗЯТ ЗАДНИЕ КОЛЕСА - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
соколикДата: Понедельник, 2012-02-06, 01:13 | Сообщение # 1
ЗДРАВСТВУЙТЕ КОЛЛЕГИ. У меня такая проблема на БОНГО 3 J3 2011 г. на задних колесах недостаточно эффективно работают тормоза. Не смог пройти Техосмотр.Прокачивал,проверил колодки,заменил кран тормозных усилий, всё бесполезно . Может кто подскажет что сделать?
cjrjkbr
RandДата: Понедельник, 2012-02-06, 01:31 | Сообщение # 2
Попробуй развести колодки, открой резиновые заглушки внутри барабанов и прокручивай зубчатое колесико. колеса поддомкратить.
Kia Bongo 3 2006г.
vicДата: Понедельник, 2012-02-06, 05:47 | Сообщение # 3
развести колодки обязательно ,как минимум раз в два года делаю
ZhSabitДата: Вторник, 2012-02-07, 17:41 | Сообщение # 4
Поддомкрать заднее колесо (на ручник не ставь, колодки под передние колеса!), с внутренней стороны суппорта найдешь резиновую заглушку размером 14х8 мм. Вытащи ее и мелкой плоской отверкой крути зубчатое колесико (в сторону куда оно прокручивается легко с щелчками). Не забывай при этом колесо вращать, чтобы не затормозить его наглухо! Как только начнет возрастать сопротивление вращению колеса, знать хорош! Со вторым колесом так же! Если колодки не лысые и гидропривод исправен, будут тормозить лучше новой тачки!
pavlovanДата: Вторник, 2012-02-07, 21:24 | Сообщение # 5
ZhSabit, Я бы ещё добавил:
Quote (ZhSabit)
Когда возрастёт сопротивление, будет поздно. Такую процедуру нужно проделывать в тишине, и крутя колесо, слушать "ширк-ширк" как только услышишь, что колодка слегка задевает барабан, вот тогда- хорош.
cnhbv259Дата: Четверг, 2012-02-09, 19:25 | Сообщение # 6
Доброго времени суток коллеги. У меня тоже проблема с задними тормозами, хотел колодки задние развести, говоря тут в теме есть окно с заглушкой, там болт зубчатый надо отверткой крутить, смотрел, ни чего не нашел, заглушки ни какой нет, может эта регулировка только на 4WD, у меня сзади спарка, может на 2WD такой регулировки нет, может кто сталкивался с этим на двухскатных авто и как разводил колодки, напишите как проводили процесс, буду благодарен за ответ.
ZhSabitДата: Четверг, 2012-02-09, 21:36 | Сообщение # 7
На спарке может и тормозной барабан снимать нужно... На японском грузовике, вродь на мазде бонге, точно не помню, ресть механизм развода колодок, но только на снятом барабане, если оделся барабан туго, значит нормалек... Но иногда выработка бывает по барабану, нужно снять бурт (проточить). Сними барабан, там делов 3 мин., и все поймешь!
RandДата: Пятница, 2012-02-10, 00:01 | Сообщение # 8
Попробуй тщательней помыть biggrin Снимок не мой, но у всех в отверстие тут.
Прикрепления: 8218162.jpg (60.2 Kb)
Kia Bongo 3 2006г.
sezamuДата: Воскресенье, 2012-06-10, 22:31 | Сообщение # 9
Сверху стоит гидроцилиндр,а снизу регулировочный механизм.Если нет резиновой заглушки,значить должно быть окно.Продолговатое такое.А ваще,туфта все это.Забивается механизм грязью и проблематично прокрутить.Скинь два колеса..полуось с подшипниками.Скинь барабан.Промоешь механизм и ознакомишься с устройством.Покрутишь этот механизм в руках...Есть вероятность,что он у тебя выпал.Неделю назад это случилось у меня.Работы там...часа на полтора от силы.За одним набьешь смазку в ступицы,пружины на колодках осмотришь...
Добавлено (10.06.2012, 22:29)
У меня другая проблемма.Может,кто потратит время на меня и подскажет старику..Купил я KIA FRONTIER VIN KM3JAP4533K040622,двигатель D4AL,фургон,2003 года выпуска.Ну и попал впростак.Где я только не пробивают его...бесполезно!!! Этот грузовик выпускался на внутри корейский рынок.Какой,кто он...,как звать моего коня? К3000...? К 2700...? Меня интересует взаимозаменяемость деталей.Может происходит такое,что я хожу возле своих запчастей и не знаю,что это они.И заказываю с кореи .По два месяца жду бывает..По фото я вижу...вроде К 2700 похож.А вот детали?А сегодня на сайте нашел...один пишет...К3000-это и есть KIA FRONTIER. Может кто из толковых прочитает это и поможет мне? Или скинет по емайлу..sezamu@rambler.ru Меня интересует..под какой маркой мой авто в европе и с каких машин можно подобрать детали. с ув.всем форумчанам.
Добавлено (10.06.2012, 22:31)
Проверил..и нашел ошибку!!! vin KN3JAP4533K040622
ремесленникДата: Понедельник, 2012-06-11, 16:28 | Сообщение # 10
Quote (sezamu)
смотрим ветку Опознание, поиск, доставка автозапчастей! http://kiabongo.info/forum/14-186-9
BerkutДата: Понедельник, 2012-06-25, 22:27 | Сообщение # 11
киа бонго, киа фронтьер, киа к серия (серия -объем двигателя). Это почти одно и то же. В экзисте одни и те же детали подходят на многие из перечисленных выше моделей. Главное определиться с приводом на один или два моста? модель двигателя и тип кузова. В каталогах есть картинки, я заказывал много раз чисто по картинке, правда бывало 2 раза не то, но менеджеры с пониманием относятся, обмен - возврат в 14 дней со дня продажи при сохранении товарного вида и т.д. Расходники вроде менеджеры мне один раз подобрали, а потом я по коду детали аналоги искал.
vcc82Дата: Вторник, 2013-06-25, 22:07 | Сообщение # 12
Подскажыте может кто сталкивался с проблемой, когда задние колодки стираются в два раза быстрей передних и левое колесо подклинивает постоянно
KN3HAP8N27K186214
MOLIKДата: Вторник, 2013-06-25, 22:18 | Сообщение # 13
vcc82, Надо для начала проверить тормозные цилиндры, похоже что закисли, а за одно проверить как работает клапан над задним мостом
vcc82Дата: Среда, 2013-06-26, 18:20 | Сообщение # 14
MOLIK, спасибо за ответ, задний клапан когда нажимаешь на тормоз вроде двигается если честно я не знаю как он должен работать .А про цилиндры когда снимаешь барабан и нажимаешь на педаль тормоза задние колодки расходятся но на место не возвращаются такое ощущение что пружины слабые
KN3HAP8N27K186214
pavlovanДата: Четверг, 2013-06-27, 15:27 | Сообщение # 15
Пружины не должны быть слабые- обычно так происходит из-за коррозии цилиндров. Поршни выдавливает гидравликой в грязное место, а вернуться назад они уже не могут под действием пружины. Скорее всего пыльники повреждены или машина работала в очень влажной среде. Можно снять пыльничек, задвинуть поршень и почистить стеночки. Но лучше цилиндр заменить целиком, поскольку всё это поможет ненадолго.
vcc82Дата: Пятница, 2013-06-28, 02:16 | Сообщение # 16
Спасибо pavlovan, огромное будем заказывать цилиндры
KN3HAP8N27K186214
aleksey11051982Дата: Среда, 2013-07-10, 12:12 | Сообщение # 17
подскажите такая вот проблемка. плохо тормозят задние колеса, прокачивал развел колодки ни чего не помогло колодки еще походят! такое чувство что тормазная жидкости не достаточно поступает в задние цилидры. с зади есть супорт наверное по середине моста заднего. Как он регулируется гайка прикипела к винту регулирующему что делать не пойму?
ремесленникДата: Среда, 2013-07-10, 18:04 | Сообщение # 18
http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?model=83fc4afa-db49-48e5-b308-91740e49c078&pid=F1D04F69&office=ru
в рукопашную не пробовал шевелить
aleksey11051982Дата: Среда, 2013-07-10, 19:05 | Сообщение # 19
все ОК сам допедрил система такова по середине моста есть тройник это перепускной клапан он регулируется натяжной пружиной т.д. чем сильнее натянуть пружину тем больше будет усилие на тормозные колодки !
vcc82Дата: Среда, 2013-07-24, 05:17 | Сообщение # 20
Ребята помогите найти вот эту деталь на заказ вряд ли пробьется надо на разборках смотреть у нас с этим проблема
крепёж что держат колотки
Прикрепления: 8640819.jpg (68.3 Kb)
KN3HAP8N27K186214
ремесленникДата: Среда, 2013-07-24, 14:01 | Сообщение # 21
номер позиции из схемы укажи
4wd слева, не вэдовый справа
Добавлено (24.07.2013, 14:01)
и vin
Прикрепления: 8259265.jpg (95.8 Kb)
vcc82Дата: Четверг, 2013-07-25, 02:10 | Сообщение # 22
ремесленник, спасибо за отклик, вот два номера но не пойму какой 46166D и 58355В они в месте там,потом мне нужен58395 и сам цилиндр 58320АЯ  понимаю что деталь которая мне нужна идет в месте скожухом
KN3HAP8N27K186214
ремесленникДата: Четверг, 2013-07-25, 14:14 | Сообщение # 23
vcc82, вин а\м
vcc82Дата: Четверг, 2013-07-25, 20:13 | Сообщение # 24
KN3HAP8N27K186214
KN3HAP8N27K186214
ремесленникДата: Четверг, 2013-07-25, 20:51 | Сообщение # 25
vcc82, у тебя по вину по другому
Прикрепления: 1277536.jpg (59.4 Kb) · 5770913.jpg (56.7 Kb)
vcc82Дата: Понедельник, 2013-07-29, 04:12 | Сообщение # 26
А чем отличается верхний правый от нижнего?
KN3HAP8N27K186214
ремесленникДата: Вторник, 2013-07-30, 00:20 | Сообщение # 27
возможностью заказа отдельно взятой позиции. можно заказать любую позицию, у которой есть номер
vcc82Дата: Среда, 2013-07-31, 00:32 | Сообщение # 28
ремесленник, Тогда нижний который 1.4т сколько будет стоить сам кожух и цилиндр
KN3HAP8N27K186214
MOLIKДата: Среда, 2013-07-31, 20:22 | Сообщение # 29
Для таких вопросов есть соответствующая ветка.
ремесленникДата: Среда, 2013-07-31, 23:33 | Сообщение # 30
vcc82, поз 1 и 2 (в сборе): 583604E000 и 583104E000 это номера, цены смотри у поставщиков з\ч
  • Страница 1 из 2
