Бонго !!! из Нижневартовска - Страница 4 - Форум Kia Bongo
ремесленникДата: Четверг, 2014-07-10, 17:49 | Сообщение # 91
http://kiabongo.info/_fr/10/2606399.jpg
http://kiabongo.info/_fr/10/8435015.jpg это зимник летом так выглядит?
PetrovichДата: Четверг, 2014-07-10, 17:54 | Сообщение # 92
Почти...- это "волок" - через тайгу когда то давно волоком тащили по льду буровую, а она как утюг.
Зимники они кривее немного, потому, что топчутся уже когда лед начинает держать тяжелую технику.
martin38Дата: Воскресенье, 2014-07-13, 22:25 | Сообщение # 93
Цитата Petrovich ()
Может поставить сепаратор после фильтра, но жаба душит менять часто фильтра по 3000руб. сберегая 600 рублевый катридж сепаратора.
Что то топливный фильтр какой то жутко дорогой,теперь понятно почему у Петровича челюсть долго на место не возвращалась. У нас в Иркутске, DELFI(вроде так) с встроенным датчиком воды, стоит 1100 руб. Я выражаю своё восхищение Петровичу, в связи с фантастической роботоспособностью и автокреативом!
PetrovichДата: Понедельник, 2014-07-14, 00:30 | Сообщение # 94
Дааа, работоспособности мне все равно не хватает, вот еще одна нерусь на ремонт встала
Щас ее одолею, и ну его все нафиг, хозяйством надо заниматься.
Вчера подумалось - а ведь не зря наша техника все войны выиграла, что Вы думаете, поехал за запчастями на своей родной Нивке, которой годов и пробега, как у этих двух калек в сумме.
Пойду на пенсию, ее одну оставлю потому, что она у меня ремонтируется как автомат Калашникова, работает всегда, всю зиму, потому, что постоянный полный привод, да еще и в морозы за -40С, потому, что к этим машинкам подходить страшно, имеет двухметровый багажник на крыше, такой же в салоне (туда двухметровые санки от Бурана встают и дверь закрывается, а если еще двухосный прицеп зацепить, то Бонга отдыхает.
Прикрепления: 0550395.jpg (85.1 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-07-14, 00:33 | Сообщение # 95
Завел сегодня мотор, бодренько так урчит, кажется машинка радуется, вот вот хвостом завиляет, а ведь ничего по большему счету не делал - ремни поменял, ЕГР переделал, выхлопную - вместо сажевого фильтра я в освободившийся бочонок забил издырявленную трубу в стиле аля-резонатор
Прикрепления: 0594740.jpg (121.6 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-07-14, 00:36 | Сообщение # 96
Еще сепаратор поставил не заморачиваясь на все тонкости правда от глаз подальше
Просто люблю в лесу машины бросать на несколько суток, уходя дальше на другой технике, поэтому чем меньше на них чего то блестит, тем мне спокойней.
Прикрепления: 5902312.jpg (101.7 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-07-14, 00:39 | Сообщение # 97
А кто знает, что это за девайс такой?
Стоял у меня между грушей и топливным фильтром.
На входе всего два провода - подаю 12v, тишина, дуется во все стороны, прозваниваю - цепи нет, думал реле какое с разомкнутыми контактами, головой и вакум создавал и давление - никакой реации, сказал - ну и нафига ты мне?
И обошел ее трубками...
Прикрепления: 0380132.jpg (62.5 Kb)
ремесленникДата: Понедельник, 2014-07-14, 02:53 | Сообщение # 98
автоматический подогреватель топлива, включается при температуре +5С и ниже.
надо для проверки работоспособности в морозилку сунуть
наверно погорячился
Добавлено (14.07.2014, 02:51)
Цитата Petrovich ()
ЕГР переделал
заглушил? или...
Добавлено (14.07.2014, 02:53)
что и до ваших краев добрались нарики? пакостники местные, али пришлые?
PetrovichДата: Понедельник, 2014-07-14, 03:07 | Сообщение # 99
Да если оно не звонится, что то про морозилку я не подумал, завтра достану из мусорки, еще поэкспериментирую biggrin
ЕГР трубку обрезал с обоих концов, на входном коллекторе заглушил, на выходном, после теплообменника надо нацелить ее в сторону земли сваркой и пробовать включать с кнопки, должен этот выхлоп тосол на печку греть, теплообменник там мощный.
А кто это нарики, у меня пока проблем не было - так, перестраховываюсь.
ремесленникДата: Понедельник, 2014-07-14, 14:10 | Сообщение # 100
раньше был у меня портер, снежик чуток не входил (дверь не закрывалась), снегоход и одна пена в будке, вторая на крыше на 3м багажнике. на фото переправа через речку в апреле.
снежик, пена и шмундяк в бонго входят в аккурат http://kiabongo.info/forum/12-303-4289-16-1330522472
дык и бонго может тянуть такой
Добавлено (14.07.2014, 14:10)
Цитата Petrovich ()
А кто это нарики,
потребители не потребного зелья, готовые ради дозы раздербанить любой авто оставленный без присмотру
Прикрепления: 7963025.jpg (115.0 Kb)
PetrovichДата: Среда, 2014-07-16, 17:38 | Сообщение # 101
И правда в морозилке цепь появилась у этого автоматического нагревателя топлива, правда намерил сопротивление 1 Ом, это при 14 вольтах через него ток потечет в 14 ампер, а у него предохранитель всего на 15А, ладно, до октября без него пока обойдусь, а там что нибудь посерьезней придумаю.
Не хотел заострять внимание о результатах еще одного научного экспримента, для меня это обыденные вещи, но может кому поможет.
Долго мучился с подбором краски, готовых тонов нет, по коду мне подобрали краску стоимо
стью в районе больше 2000р. за литр, взял 100гр, мазнул по борту кисточкой и сказал - "не хочу", моя то краска давно выгорела
Прикрепления: 1783468.jpg (57.1 Kb)
PetrovichДата: Среда, 2014-07-16, 17:43 | Сообщение # 102
Мобихелы не приемлю категорически, я ими Нивку испохабил, да и они покрытия лаком просят, а я привык машиной деревья в лесу раздвигать, поэтому мне нужно было придя из похода кисточкой шрамы замазать и ехать дальше.
Взял банку Садолина, на этикетке мой цвет - открываю банку - фигня.
Взял банку МЛ1110, думаю да бог с ним, другой цвет, со временем перекрашу всю машину, зато дешево и сердито
Прикрепления: 9451178.jpg (109.6 Kb)
PetrovichДата: Среда, 2014-07-16, 17:48 | Сообщение # 103
Нормальный человек не станет смешивать разные краски, а я дай думаю попробую - намесил, мазнул по железяке, сохнет, блестит, растекается - ура.
Подобрал нужную пропорцию и получил два литра краски (с учетом растворителей) за меньше тысячи руб.
Вот результат
Кабина и стойка кузова с родной краской, борт покрашен моей, найдите разницу...
Мужики, не бойтесь экспериментировать, когда не знаешь что делать, нужно что то сделать - вдруг получится tongue
Прикрепления: 3667081.jpg (86.8 Kb)
ремесленникДата: Среда, 2014-07-16, 18:28 | Сообщение # 104
Petrovich, ты покрасил синтетической эмалью с добавлением изура, я бы предпочел акриловую, чуток дороже, но лучше по всем параметрам. синяя полночь 447 + синяя 1115, к примеру vika акрил + отвердитель+ растворитель
Realmen1977Дата: Четверг, 2014-07-17, 01:31 | Сообщение # 105
ремесленник, не мешай художнику проводить опыты над машиной biggrin
ремесленникДата: Четверг, 2014-07-17, 13:54 | Сообщение # 106
пардон...
SvnnvkДата: Четверг, 2014-07-17, 18:16 | Сообщение # 107
Petrovich, за счет переделки сажевого фильтра дымности нет из выхлопной ? это когда мозги включают регенерацию фильтра
ремесленникДата: Четверг, 2014-07-17, 20:34 | Сообщение # 108
Svnnvk, на бонго 2,9л с евро 3 и 4 нет принудительной регенерации сажевика, как на бонго 2,5л с евро 5. нет регенерации, нет и проблемы! нет надобности лезть в мозги!
SvnnvkДата: Пятница, 2014-07-18, 17:07 | Сообщение # 109
ремесленник, хочешь сказать , что по мере загрязнения сажевого фильтра датчик дает сигнал на регенерацию и идет очистка , а если датчик чист и не чему загрязняться т.к.сажевый удален , то и регенерация не будет включаться , так ?
PetrovichДата: Пятница, 2014-07-18, 17:15 | Сообщение # 110
А в мозги не обязательно лазить, достаточно внушить им, что у них все хорошо.
Я завтра свои тоже обманывать полезу, буду от них отключать клапан ЕГР и переводить его на кнопку, но контроллер может дать по этому поводу две ошибки - низкое напряжение на обмотке клапана (в случае ухода тока на сторону) и высокое напряжение... в случае обрыва в цепи, просто он контролирует этот клапан по падению напряжения на его обмотке.
Достаточно вместо обмотки впаять равнозначный по сопротивлению резистор, и пусть он им управляет себе на здоровье.
Аналогично в любой управляющей системе возможно немного входных параметров - ток, напряжение (падение напряжения), сопротивление, ну частотные, но они чаще относятся к движущимся частям-чуток творчества и уже не компьютер диктует свои условия, а человек....
ремесленникДата: Пятница, 2014-07-18, 17:33 | Сообщение # 111
вот и я за этот вариант обмана эбу по сажевику, точнее по датчику дифференциального давления. создать небольшую разность давлений, за счет конуса в перфорированной трубе и пусть думает, что все хорошо
PetrovichДата: Пятница, 2014-07-18, 17:37 | Сообщение # 112
Здесь нужно знать, что за датчик, если содержания кислорода или азота в выхлопе и где, если после сажевого фильтра, то возможно при достижении какого то предельного значения компьютер включит регенерацию, а если оно уже будет достигнуто недогоранием газов на катализаторе то.... думать надо.
Добавлено (18.07.2014, 17:37)
А если датчик дифдавления, то при загрязнении фильтра оно растет, если фильтра нет, то и расти ему не где, то вообще ничего не надо
ремесленникДата: Пятница, 2014-07-18, 17:40 | Сообщение # 113
на евро 5 после турбины стоит лямда-зонт, потом катализатор, затем на сажевике датчик температуры и 2 трубки идущие на датчик дифференциального давления. он и является ключевым элементом, подающим команду на вкл регенерации
Добавлено (18.07.2014, 17:40)
он должен видеть небольшую разность давлений до и после сажевика, вот это и надо имитировать
PetrovichДата: Пятница, 2014-07-18, 17:56 | Сообщение # 114
Тогда это самый надежный способ.
Не знаю, как работает регенерация, но при ней повышения дымности быть не может, любой дым-это обогащение смеси и еще большее засорение системы, там какая то другая наука работает
PetrovichДата: Пятница, 2014-07-18, 18:02 | Сообщение # 115
А я еще от этого добра избавился, соединив все шлангами с хомутами вплоть до ТНВД.
Просто были признаки подсоса воздуха, машина дергалась и глохла после первой заводки с утра, долго думать не стал и сделал все по своему.
Прикрепления: 8062261.jpg (97.4 Kb)
SvnnvkДата: Пятница, 2014-07-18, 18:32 | Сообщение # 116
Petrovich, после прогрева мотора до рабочей температуры машина едет без дымка , после синий клуб дыма из трубы заполняет пространство за автомобилем непродолжительное время , вот и пришлось разобраться так будто впрыск салярки происходит для регенерации ,а так как нету сот сажевого фильтра то топливо впрыскивается в пустую трубу и сгорает в выхлопной образуя дым синего цвета ) можно еще перегазовать и тогда продувается быстрее , вот только в городе не сделаешь так, только в отведенном месте где ни кто не будет ругать за такую перегазовку )
PetrovichДата: Понедельник, 2014-07-21, 00:38 | Сообщение # 117
Странно, что для регенерации соляра подается, я бы свежего воздуха туда поддавал, получается, что регенерация по времени включается после каждого прогрева мотора, тогда действительно без вмешательства в мозги не обойтись.
А у нас в субботу дождь шел, вокруг Бонги танцевать не хотелось, поэтому пошел готовить к походам вездеход
Прикрепления: 2791047.jpg (89.9 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-07-21, 00:41 | Сообщение # 118
А вот наглядный пример, что подкрыльники надо с новья ставить, кронштейн и переднее крыло совсем за 6 лет в труху превратилось.
Так не хотелось за него браться, думал в следующем году доделаю, надо избушку в кузове строить, защиту делать, фаркоп, лебедку, но я уже смирился с мыслью, что в нынешнем сентябре в поход пойти на Бонге не судьба.
Прикрепления: 1339737.jpg (119.0 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-07-21, 12:32 | Сообщение # 119
А тут еще краска на двери запузырилась, дай думаю дерану, придется срочно двери разбирать и обрабатывать
Добавлено (21.07.2014, 12:32)
Интересная задачка.
Получается, что датчик дифдавления уже не работает, и работа мотора не ухудшилась - это хорошо, значит регенерация включается по температуре. Отключать датчик я бы не стал, но надо дать компьютеру информацию о том, что система не готова к регенерации, для начала попробовать его выкрутить,повесить где нибудь рядом, а его монтажное отверстие заглушить и покататься.
Можно конечно его перенести  куда нибудь за глушитель, там ему будет попрохладнее, или убрать его чувствительный элемент из зоны потока выхлопных газов, приварив к выхлопной трубку, на конце которой будет бобышка этого датчика, пусть он висит в обдуваемом ветром снаружи и выхлопом внутри тупике, главное, что бы он не прогрелся до температуры, при которой идет команда на регенерацию.
С такими облаками дыма за машиной ездить конечно не стоит.
Прикрепления: 6451122.jpg (78.9 Kb)
Сообщение отредактировал Petrovich - Понедельник, 2014-07-21, 12:34
SvnnvkДата: Понедельник, 2014-07-21, 13:26 | Сообщение # 120
Petrovich, будем пробовать ! и трубки отключу и датчик , постепенно конечно , чтоб понять эту регенерацию ) а то может и не в нем дело )
