Радиатор кондиционера Киа К2700
| antonio1687 | antonio1687Дата: Среда, 2020-06-10, 07:37 | Сообщение # 1 |
| Народ подскажите,столкнулся с проблемой,умер радиатор кондиционера на киа к 2700 .Выдаёт оригинал за 27 тысяч и ждать от 30 дней.Не вариант) Замены нет,только оригинал.Отвозил в ремонт,посмотрели,нашли дырок 5 минимум,сказали нет смысла его делать.БУ покупать не вижу смысла,ибо у меня авто с пробегом 100 тысяч,сами понимаете что на разборе продают. Подскажите добрые люди у кого какие мысли есть.Всем добра)
Давно передвигаюсь на Kill.Уже третий.
| LexxxUs2010 | LexxxUs2010Дата: Среда, 2020-06-10, 21:07 | Сообщение # 2 |
| antonio1687, Добрый, фарпост в помощь (владивосток) 5800 новый за 1000 б.у. есть. По факту какая разница новый или б.у. радиатор это всего лишь кусок алюминия. Но раз есть отверстия в системе кондиционирования то не стоит оставлять на долго в таком состоянии, так как масло в системе гигроскопично, и попадание влажного воздуха и тем более пыли грязи не допустимо. Чревато выходом из строя компрессора в дальнейшем, и так же при заправке нужно будет долить, а по возможности сменить масло. Удачи https://www.farpost.ru/vladivo....79.html
| antonio1687 | antonio1687Дата: Вторник, 2020-06-16, 06:00 | Сообщение # 3 |
| LexxxUs2010,проблема в том что у киа бонго и киа к 2700 они разные.к2700 он горизонтально под мордой,а у бонго он в кассете радиаторов стоит.Да и разница есть бу или новый.Ибо моё авто с родным пробегом,а с разбора продают запчасти с машин у которых пробег минимум 200,а то и 300.Так что я за новый,видимо придётся колхозить от чего то.
Сообщение отредактировал antonio1687 - Вторник, 2020-06-16, 06:02 |
| BongoBingo | BongoBingoДата: Суббота, 2021-10-02, 06:18 | Сообщение # 4 |
| Нашел кто нибудь решение проблемы, у меня на 3-х радиаторы крякняли (k2700 горизонтально под мордой) ??????
