Рвет и слетает ремень кондея
| A7888 | A7888Дата: Суббота, 2015-06-13, 00:35 | Сообщение # 1 |
| День добрый. Может кто сталкивался с проблемой. В общем ставлю ремень, хватает на 2-3 дня потом он слетает и рвет 1-2 ручейка. Не пойму в чем может быть причина. Компрессор не клинит, шумов посторонних нет...
| Костя1980 | Костя1980Дата: Суббота, 2015-06-13, 09:34 | Сообщение # 2 |
| A7888, может сам ролик клинит,подбери японский б.у,и забудешь,я себе так делал,а новый до сих пор валяется,ролик я ставил не как родной,гладкий,а ручейковый,с мотора 1G,fe,на маркообразных стоит такой мотор,
| A7888 | A7888Дата: Суббота, 2015-06-13, 16:13 | Сообщение # 3 |
| Костя1980, спасибо. Сегодня попробую. А зачем ручейковый? По нему ж ремень вроде как не ручейковой стороной ходит...
| Костя1980 | Костя1980Дата: Воскресенье, 2015-06-14, 09:40 | Сообщение # 4 |
| A7888, ну у тебя получиться что будет ручейком,разницы нет,но может и другой подберешь,
| DED | DEDДата: Понедельник, 2015-06-15, 15:55 | Сообщение # 5 |
| Может ось чуть погнута?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2015-06-16, 00:27 | Сообщение # 6 |
| A7888, у меня ремень рвпло на газели,раз в 3.000км,просто замучил меня,я в сервисе всем мозг вынес,оказалось,не ососность ролика,гены,и демфера коленвала,и помпы,а если точнее,то генератор чутка выделялся назад,и тогда путём подбора шайб выровняли(более менее),ремень стало рвать на 30.000км!и замена ролика натяного раз в 60.000км!(как вариант,проверьте,чудес не бывает)!
| Astrall | AstrallДата: Суббота, 2020-11-14, 13:53 | Сообщение # 7 |
| Расскажу свою историю. У меня по вину должен стоять ремень 4pk 855. Но по факту он короче нужного. При этом происходила очень интересная вещь. При торможении двигатель наклоняется вниз вместе с кабиной . Тем самым еле еле цепляет роликом натяжителя за балку. Звук настолько тихий, что в общем шуме мотора его не слышно. Но нагреваясь при трении он начинает жечь ремень, а так же гнуть ось на которой стоит. Наружные ручейки постоянно ворсились и ремень рвался через 1500 км. На холостых оборотах звука нет и найти это не возможно. При этом полное отсутствие свободного места в двигателе, скрывает возможность увидеть царапину на балке. После замены ремня на 4pk 885, ролик натяжителя рефки поднялся на пару сантиметров вверх. Что убрало все проблемы. P.S. Чтоб натянуть ролик нужно снять защиту и ослабить болт самого ролика, на котором он держится. Только после этого можно крутить болт натяжителя который смотрит в землю. Иначе все телодвижения бесполезны.Натянуть или ослабить ремень не получится. Да и не забудьте потом после натяжения ремня, заново затянуть болт самого ролика. Иначе ролик разобьет свое посадочное место.
Сообщение отредактировал Astrall - Суббота, 2020-11-14, 13:56 |
