Потеря мощности D4CB
| Irakli | IrakliДата: Понедельник, 2014-02-24, 22:29 | Сообщение # 1 |
| Доброго дня камрады! Машина 2009 года, пробег 79 т.к. После замены топливного фильтра(оригинал) в автосервисе(!), резко пропала тяга. Движка заводится нормально, работает ровно, дыма нет. Чек не горит. Машина вяло разгоняется, не едет в подъем. Воздушный фильтр заменил. Топливный заменил еще раз, изменений нет. По попомеру -40% тяги.
Путём зла не доходят до добра.
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-02-24, 22:51 | Сообщение # 2 |
| Цитата Irakli (  ) Машина 2009 года, и мотор D4CB???
| Irakli | IrakliДата: Понедельник, 2014-02-24, 22:56 | Сообщение # 3 |
| Да именно он. Я кое что скрыл, чтоб не погнали пинками, это Porter 2
Сообщение отредактировал Irakli - Понедельник, 2014-02-24, 22:56 |
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-02-24, 23:01 | Сообщение # 4 |
| там топливная еще от бош ставилась, если не ошибаюсь, а сейчас делфи ставят. у них абсолютно разные принципы управления давлением. мое имхо: попала шняга в тнвд из фильтра, проверить наличие сетки (не знаю есть ли она, если есть- хорошо) на входе в тнвд и соответственно ее состояние
| Irakli | IrakliДата: Понедельник, 2014-02-24, 23:07 | Сообщение # 5 |
| Посоветуете сервис или людей в Москве? Нет доверия к сервисам, придется самому учится.
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2014-02-24, 23:15 | Сообщение # 6 |
| и вправду, открути трубку и почисти сетку. ремесленник как всегда на высоте, зараза!
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-02-24, 23:17 | Сообщение # 7 |
| Цитата Irakli (  ) Посоветуете сервис или людей в Москве? я ж с Урала Цитата Irakli (  ) придется самому учится так и поступаю, но приходится к узким спецам идти на поклон, правда не всегда помогает
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2014-02-24, 23:23 | Сообщение # 8 |
| чайник-бонговод, Леха, что ты посоветуешь?
| Irakli | IrakliДата: Понедельник, 2014-02-24, 23:25 | Сообщение # 9 |
| ремесленник, я подумал может тут ребята есть на форуме из Москвы)) чайник-бонговод, сетка все таки есть? ТНДВ удобно расположен?
Спасибо за совет, буду пробовать. Может стоит что либо иметь ввиду? ну мало ли там какая то трубка, крепление хрупкая или еще чего? Трогать это буду впервые
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2014-02-24, 23:26 | Сообщение # 10 |
| Irakli, Основной совет - что бы все было идеально чистым, вплоть до рук!
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2014-02-24, 23:32 | Сообщение # 11 |
| как бы там ни было, дизелю топлива не хватает,в противном случае чадил бы, если скажем смесь есть, а воздуха нет. на ручнике не стоит случаем??? запусти, прогрей, и резко педаль в пол на холостых! если наберёт резко и без провалов, то хорошо, а ежели чихнёт, стрельнёт, то беда. работа мотора на холостых в разных режимах, -это зеркало здоровья дизеля.!.....
| Irakli | IrakliДата: Понедельник, 2014-02-24, 23:38 | Сообщение # 12 |
| MOLIK, 1) залезть в машину, найти тнвд и трубку подачи топлива 2) все прочистить дабы чего не попало, после открутить и почистить Как то так?
чайник-бонговод, на ручнике не стоит )) При таком резком нажатии на газ набирает обороты, без чихов и выстрелов. Но дело в том что как то вяло набирает... резкость пропала
Сообщение отредактировал Irakli - Понедельник, 2014-02-24, 23:38 |
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2014-02-24, 23:39 | Сообщение # 13 |
| да и не важно какая аппаратура, если механика, то чуть проще, если конечно иметь элементарные понятия о топливной ...... не чекует, уже проще. смотри , может какой датчик палки в колёса ставит! всё на месте? на механике, в насосе, в заборной секции почти у всех приёмня сетка есть, она и забивается чёрти чем. ну ежели в насосе всё гуд,то смотри от фильтра, и до.
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2014-02-24, 23:39 | Сообщение # 14 |
| Irakli, Помыть сначала все вокруг насоса и трубок, все что будет откручиваться должно быть чистым, без дорожной пыли и грязи. Потом уже откручивать и смотреть. Часто убивают форсунки просто занеся грязь с рук в топливную трубку.
| Irakli | IrakliДата: Понедельник, 2014-02-24, 23:43 | Сообщение # 15 |
| MOLIK, салярка как средство для мытья пойдет?
чайник-бонговод, про неисправность датчиков - тут наверно сканером надо смотреть?
Сообщение отредактировал Irakli - Понедельник, 2014-02-24, 23:44 |
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2014-02-24, 23:45 | Сообщение # 16 |
| дык какая топливная то у тебя?????
| Irakli | IrakliДата: Понедельник, 2014-02-24, 23:45 | Сообщение # 17 |
| чайник-бонговод, Бош
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2014-02-24, 23:48 | Сообщение # 18 |
| я что то слабо верю что после замены фильтра, у мотора просто вот так умерло половино лошадей! всяко тревожные звоночки были до смены топ.фильтра. что было то до этого, колись давай!
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2014-02-24, 23:54 | Сообщение # 19 |
| Солярка как средство для мытья подойдет. Может такое резкое изменение связано с плохим контактом в разъеме какого-нибудь датчика, во время замены пошевелили, подорвали или вообще снесли штекер.
| Irakli | IrakliДата: Понедельник, 2014-02-24, 23:59 | Сообщение # 20 |
| чайник-бонговод, дружище эту тачку пригнал знакомый из Иркутска в августе 2013. Пробег был 45. С тех пор я не нарадуюсь машине. Каждые 6-7т сам менял масло и все фильтры кроме топливного, его поменял на 50т. Машина только радовала с августа 2013 по сей день ничего не сломалось. Заводила правда тяжко, когда ниже -20. Как то так, все честно))
MOLIK, тут можно просто поглядеть везде может что замечу необычное торчящее)) а так наверно только сканером диагностику делать
Сообщение отредактировал Irakli - Понедельник, 2014-02-24, 23:59 |
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2014-02-25, 00:17 | Сообщение # 21 |
| ниже -20 запускать дизель без вреда для последнего никак, так что зря ты так с машинокой. дизель не любит такие экстремальные пуски! он вот и матерится в ответ! я пушкой грею всегда, а пускаю мотор в морозы очень редко, по крайней необходимости!
| Irakli | IrakliДата: Пятница, 2014-03-21, 02:14 | Сообщение # 22 |
| чайник-бонговод, за всю эту зиму запусков ниже -20 было не больше 10 раз, так что думаю у него нету повода матерится) А пушку куда направляешь? Можно поддон нагревать горелкой))
Из всего сказанного выше, итог таков: 1) сделать комп. диагностику на предмет неисправности датчиков 2) проверить трубку подачи топлива на тнвд.
Буду делать, отпишусь может в будущем кому пригодится.
Если снять трубку с ТНДВ проверить/почистить и закрутить обратно, после этого двигатель не запустится вероятно? (из-за воздуха попавшего в систему) Как с этим быть?Добавлено (21.03.2014, 02:14) --------------------------------------------- Добрый вечер! Сканер показал неисправность датчика расхода воздуха.
Сообщение отредактировал Irakli - Вторник, 2014-02-25, 05:36 |
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-03-21, 02:33 | Сообщение # 23 |
| Цитата Irakli (  ) Сканер показал неисправность датчика расхода воздуха. а после замены ожил мотор? эт что получается у портера дмрв привязан не только к управлению егр но и к турбине?
| Irakli | IrakliДата: Пятница, 2014-03-21, 04:22 | Сообщение # 24 |
| Завтра поменяю и отпишусь. Кстати при его замене нужно что либо иметь ввиду? Может клемму с акб снять надо?
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-03-21, 13:47 | Сообщение # 25 |
| Цитата Irakli (  ) Может клемму с акб снять надо? по правилам, это надо делать даже при замене лампочки
| Irakli | IrakliДата: Пятница, 2014-03-21, 20:53 | Сообщение # 26 |
| Мотор ожил! Радости нет предела! Всем спасибо!
| starmate | starmateДата: Пятница, 2014-04-04, 16:11 | Сообщение # 27 |
| Цитата Irakli (  ) Мотор ожил! Радости нет предела! так а причина то в чем была?
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-04-04, 16:16 | Сообщение # 28 |
| starmate, напомню, речь шла о моторе с бошевской топливной системой на портере2, у нас делфи, эти системы отличаются радикально. а причина была в ДМРВ
| Irakli | IrakliДата: Воскресенье, 2014-04-06, 06:54 | Сообщение # 29 |
| starmate, причина была в вышедшем из строя ДМРВ. Он, судя по всему, завязан на создание смеси и турбину. ремесленник, таки радикально? Не углубляясь в инженерно-технические подробности, коротко, можешь объяснить?
Сообщение отредактировал Irakli - Воскресенье, 2014-04-06, 06:58 |
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-04-07, 14:35 | Сообщение # 30 |
| Цитата Irakli (  ) Не углубляясь в инженерно-технические подробности, коротко, можешь объяснить? у бош, давление в рейке регулируется на выходе, сбрасывая излишнее топливо через регулятор давления, плунжеры всегда работают на 100% производительности. у делфи не так, программа рассчитывает, сколько надо топлива в конкретный момент, клапан дозатор IMV подает расчетное количество топлива в плунжеры. таким образом, наполнение плунжера колеблется от 0 до 100%
