Нету тяги, не ускоряеться((( - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
TourerVДата: Вторник, 2014-01-28, 22:49 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста, проблема в том что при разгоне как такового разгона нет, двигатель орет обороты 4-5 а скорость маленькая!!Ну не так как должно быть на исправном авто,КИА Бонго 3, аппаратуру прежний хозяин поменял на механическую, подскажите в чем причина???мне кажется что я еще в него тонну нагружу он вообще не поедет, даже с перекрестка выйхать быстро не получаеться, такое чувство что камаз сзади на прицепе!
MOLIKДата: Вторник, 2014-01-28, 22:52 | Сообщение # 2
Двигатель какой?
Костя1980Дата: Вторник, 2014-01-28, 22:57 | Сообщение # 3
Ой новичок, расскажи нам про механический ТНВД.я вот только собрался это делать а ты? Что-то уже сломал,
TourerVДата: Вторник, 2014-01-28, 23:07 | Сообщение # 4
Двигатель который 2,9 турбо, я ничего не ломал, достался по обмену, а тут вот такое вот, сначало не заметил, а потом поехал и все понял что как будто реально за него камаз зацепили, вот такое ощущение!
ремесленникДата: Вторник, 2014-01-28, 23:13 | Сообщение # 5
поди китайскую воткнул? как чайник-бонговод, Леха проясни ситуацию
TourerVДата: Вторник, 2014-01-28, 23:15 | Сообщение # 6
я х/з бывший хозяин сказал что 100тыщ отдал за нее, этот комон рэйил выбросил, вон он в кузове лежит!
Костя1980Дата: Вторник, 2014-01-28, 23:15 | Сообщение # 7
Ну то есть ты на нём на целом и не ездил????может топливГая отжата???дымит?троит?как заводиться в мороз?
TourerVДата: Вторник, 2014-01-28, 23:17 | Сообщение # 8
Есть кто знает?или может кто сталкивался, заводиться с пол пинка как Ниссан патрол в автосалоне, не троит не дымит все норм!
MOLIKДата: Вторник, 2014-01-28, 23:19 | Сообщение # 9
TourerV, а как на холостых разгоняется? Движка ровно работает? Может сцепление в хлам, если двигатель на высоких оборотах, а машину не тянет?
TourerVДата: Вторник, 2014-01-28, 23:22 | Сообщение # 10
Цитата сцепление отпускаешь он поехал, газ нажимаешь особо ничего и не меняеться, разгоняеться но медленно!Работает ровно без скачков перебоев!
чайник-бонговодДата: Вторник, 2014-01-28, 23:27 | Сообщение # 11
мотор обороты даёт , значит не в моторе дело. мотор набирает обороты а шасси не катятся согласно оборотам силового агрегата, значит в трансмиссии собака зарыта.
TourerVДата: Вторник, 2014-01-28, 23:28 | Сообщение # 12
мммм Завтра буду думать, как еще проверить можно?
чайник-бонговодДата: Вторник, 2014-01-28, 23:41 | Сообщение # 13
ставь на ручник и езжай! всяко сцепление буксует! дым повалит,-он и ответом будет! smile
TourerVДата: Вторник, 2014-01-28, 23:44 | Сообщение # 14
...ручник не держит((
чайник-бонговодДата: Вторник, 2014-01-28, 23:56 | Сообщение # 15
дык передок отключи а зад поглубже засади! и буксуй себе сколь угодно! smile
Добавлено (28.01.2014, 23:56)
коробкина юбка нагреется как пить дать! да и запашок повалит!
TourerVДата: Среда, 2014-01-29, 00:02 | Сообщение # 16
он не вэдовый(как узнать что проблема не в апаратуре?
MOLIKДата: Среда, 2014-01-29, 00:09 | Сообщение # 17
TourerV, можно передком упереться в бардюр и посмотреть что будет буксовать, колеса или сцепление.
подкачка на фильтре стоит?
TourerVДата: Среда, 2014-01-29, 00:10 | Сообщение # 18
да стоит!
MOLIKДата: Среда, 2014-01-29, 00:11 | Сообщение # 19
может клапан в ней навернулся, не пробовали напрямки пустить?
TourerVДата: Среда, 2014-01-29, 00:13 | Сообщение # 20
нет, что если он вышел из строя то поэтому может не ехать?
чайник-бонговодДата: Среда, 2014-01-29, 00:13 | Сообщение # 21
смотри, может сцепление не до конца включается?
Сообщение отредактировал чайник-бонговод - Среда, 2014-01-29, 00:22
TourerVДата: Среда, 2014-01-29, 00:14 | Сообщение # 22
как не до конца?
MOLIKДата: Среда, 2014-01-29, 00:14 | Сообщение # 23
может
А фильтр у Вас какой стоит?
TourerVДата: Среда, 2014-01-29, 00:15 | Сообщение # 24
Цитата MOLIK ()
может
завтра буду пробовать
чайник-бонговодДата: Среда, 2014-01-29, 00:17 | Сообщение # 25
оставте мотор в покое!  smile
TourerVДата: Среда, 2014-01-29, 00:20 | Сообщение # 26
незнаю, сегодня первый день только разбираюсь с этим гемороем!
Костя1980Дата: Среда, 2014-01-29, 08:43 | Сообщение # 27
TourerV,как будет какая нибудь ясность напиши,очень интересна причина,и очень интересно от чего педаль газа и трос газа,???по возможности подскажи,
Сообщение отредактировал Костя1980 - Среда, 2014-01-29, 13:49
TourerVДата: Среда, 2014-01-29, 10:20 | Сообщение # 28
Хорошо!
Igorek27Дата: Среда, 2014-01-29, 12:08 | Сообщение # 29
Судя по описанию проблемы автором 99,9 % - проблема в сцеплении. А проверить просто - встань на чистом асфальте и опробуй резко с юзом тронуться, если колеса не буксуют, значит проскальзывает сцепление. Вариант второй - двигаешься на второй передаче по чистому асфальту, опять таки, на самых минимальных оборотах и резко давишь газ в пол. Если колеса сорвались в юз, сцепление нормальное, но у тебя будет скорее всего так: обороты резко вырастут а стрелка спидометра нет, колеса в юз не пойдут, значит сцепление. А лучше позови друга, который в авто немного разбирается и ездил на коробке, на месте смотреть легче.
ремесленникДата: Среда, 2014-01-29, 14:04 | Сообщение # 30
это на 1 передаче? а 2 передачу не пробовал включать? wink как в штатах: лучшая противоугонка, это механическая коробка  snap
  • Страница 1 из 2
