Нету тяги, не ускоряеться(((
TourerV | TourerVДата: Вторник, 2014-01-28, 22:49 | Сообщение # 1 |
| Подскажите пожалуйста, проблема в том что при разгоне как такового разгона нет, двигатель орет обороты 4-5 а скорость маленькая!!Ну не так как должно быть на исправном авто,КИА Бонго 3, аппаратуру прежний хозяин поменял на механическую, подскажите в чем причина???мне кажется что я еще в него тонну нагружу он вообще не поедет, даже с перекрестка выйхать быстро не получаеться, такое чувство что камаз сзади на прицепе!
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2014-01-28, 22:52 | Сообщение # 2 |
| Двигатель какой?
Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-01-28, 22:57 | Сообщение # 3 |
| Ой новичок, расскажи нам про механический ТНВД.я вот только собрался это делать а ты? Что-то уже сломал,
TourerV | TourerVДата: Вторник, 2014-01-28, 23:07 | Сообщение # 4 |
| Двигатель который 2,9 турбо, я ничего не ломал, достался по обмену, а тут вот такое вот, сначало не заметил, а потом поехал и все понял что как будто реально за него камаз зацепили, вот такое ощущение!
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-01-28, 23:13 | Сообщение # 5 |
| Цитата TourerV ( ) аппаратуру прежний хозяин поменял на механическую поди китайскую воткнул? как чайник-бонговод, Леха проясни ситуацию
TourerV | TourerVДата: Вторник, 2014-01-28, 23:15 | Сообщение # 6 |
| я х/з бывший хозяин сказал что 100тыщ отдал за нее, этот комон рэйил выбросил, вон он в кузове лежит!
Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-01-28, 23:15 | Сообщение # 7 |
| Ну то есть ты на нём на целом и не ездил????может топливГая отжата???дымит?троит?как заводиться в мороз?
TourerV | TourerVДата: Вторник, 2014-01-28, 23:17 | Сообщение # 8 |
| Есть кто знает?или может кто сталкивался, заводиться с пол пинка как Ниссан патрол в автосалоне, не троит не дымит все норм!
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2014-01-28, 23:19 | Сообщение # 9 |
| TourerV, а как на холостых разгоняется? Движка ровно работает? Может сцепление в хлам, если двигатель на высоких оборотах, а машину не тянет?
TourerV | TourerVДата: Вторник, 2014-01-28, 23:22 | Сообщение # 10 |
| Цитата сцепление отпускаешь он поехал, газ нажимаешь особо ничего и не меняеться, разгоняеться но медленно!Работает ровно без скачков перебоев!
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2014-01-28, 23:27 | Сообщение # 11 |
| мотор обороты даёт , значит не в моторе дело. мотор набирает обороты а шасси не катятся согласно оборотам силового агрегата, значит в трансмиссии собака зарыта.
TourerV | TourerVДата: Вторник, 2014-01-28, 23:28 | Сообщение # 12 |
| мммм Завтра буду думать, как еще проверить можно?
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2014-01-28, 23:41 | Сообщение # 13 |
| ставь на ручник и езжай! всяко сцепление буксует! дым повалит,-он и ответом будет!
TourerV | TourerVДата: Вторник, 2014-01-28, 23:44 | Сообщение # 14 |
| ...ручник не держит((
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Вторник, 2014-01-28, 23:56 | Сообщение # 15 |
| дык передок отключи а зад поглубже засади! и буксуй себе сколь угодно! Добавлено (28.01.2014, 23:56) --------------------------------------------- коробкина юбка нагреется как пить дать! да и запашок повалит!
TourerV | TourerVДата: Среда, 2014-01-29, 00:02 | Сообщение # 16 |
| он не вэдовый(как узнать что проблема не в апаратуре?
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2014-01-29, 00:09 | Сообщение # 17 |
| TourerV, можно передком упереться в бардюр и посмотреть что будет буксовать, колеса или сцепление. подкачка на фильтре стоит?
TourerV | TourerVДата: Среда, 2014-01-29, 00:10 | Сообщение # 18 |
| да стоит!
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2014-01-29, 00:11 | Сообщение # 19 |
| может клапан в ней навернулся, не пробовали напрямки пустить?
TourerV | TourerVДата: Среда, 2014-01-29, 00:13 | Сообщение # 20 |
| нет, что если он вышел из строя то поэтому может не ехать?
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Среда, 2014-01-29, 00:13 | Сообщение # 21 |
| смотри, может сцепление не до конца включается?
Сообщение отредактировал чайник-бонговод - Среда, 2014-01-29, 00:22 |
TourerV | TourerVДата: Среда, 2014-01-29, 00:14 | Сообщение # 22 |
| как не до конца?
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2014-01-29, 00:14 | Сообщение # 23 |
| Цитата TourerV ( ) нет, что если он вышел из строя то поэтому может не ехать? может А фильтр у Вас какой стоит?
TourerV | TourerVДата: Среда, 2014-01-29, 00:15 | Сообщение # 24 |
| Цитата MOLIK ( ) может завтра буду пробовать
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Среда, 2014-01-29, 00:17 | Сообщение # 25 |
| оставте мотор в покое!
TourerV | TourerVДата: Среда, 2014-01-29, 00:20 | Сообщение # 26 |
| Цитата MOLIK ( ) А фильтр у Вас какой стоит? незнаю, сегодня первый день только разбираюсь с этим гемороем!
Костя1980 | Костя1980Дата: Среда, 2014-01-29, 08:43 | Сообщение # 27 |
| TourerV,как будет какая нибудь ясность напиши,очень интересна причина,и очень интересно от чего педаль газа и трос газа,???по возможности подскажи,
Сообщение отредактировал Костя1980 - Среда, 2014-01-29, 13:49 |
TourerV | TourerVДата: Среда, 2014-01-29, 10:20 | Сообщение # 28 |
| Хорошо!
Igorek27 | Igorek27Дата: Среда, 2014-01-29, 12:08 | Сообщение # 29 |
| Судя по описанию проблемы автором 99,9 % - проблема в сцеплении. А проверить просто - встань на чистом асфальте и опробуй резко с юзом тронуться, если колеса не буксуют, значит проскальзывает сцепление. Вариант второй - двигаешься на второй передаче по чистому асфальту, опять таки, на самых минимальных оборотах и резко давишь газ в пол. Если колеса сорвались в юз, сцепление нормальное, но у тебя будет скорее всего так: обороты резко вырастут а стрелка спидометра нет, колеса в юз не пойдут, значит сцепление. А лучше позови друга, который в авто немного разбирается и ездил на коробке, на месте смотреть легче.
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-01-29, 14:04 | Сообщение # 30 |
| Цитата TourerV ( ) Подскажите пожалуйста, проблема в том что при разгоне как такового разгона нет, двигатель орет обороты 4-5 а скорость маленькая!! это на 1 передаче? а 2 передачу не пробовал включать? как в штатах: лучшая противоугонка, это механическая коробка
