[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 151231415»
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Топливная система » Топливная система J3 (2.9L) » Топливные фильтры и сепараторы.
ya13Дата: Понедельник, 27.12.2010, 21:00 | Сообщение # 1
Статус:
Доброго времени суток!
У меня такой вопрос: где находится топливный фильтр Kia bongo III двигатель J3, и как его поменять?
KIA Bongo III, 2008, двигатель J3.
radeonДата: Понедельник, 27.12.2010, 21:48 | Сообщение # 2
Чуть правее переднего, левого колеса. Когда я менял, то водительское сиденье откручивал. Так удобней. Насчёт самого фильтра, всё зависит от повара , который ВАШ "винигрет" строгал. По каталогам, мануалам , в реалии конструкции фильтров очень разнятся. Сначала оглядите и потрогайте сам фильтр, а потом уж ищите такой же.
Если на твоем фильтре сверху три штуцера, то вот наводочка- Номер фильтра 31390-н1952 Terrakan.
Сообщение отредактировал radeon - Понедельник, 27.12.2010, 22:26
pavlovanДата: Вторник, 28.12.2010, 02:31 | Сообщение # 3
Статус:
Ищи лючок за водительским сиденьем под дермантином.
Добавлено (28.12.2010, 02:31)
radeon, наверное образцы фильтров рознятся только от года выпуска... У меня тоже был с тремя штуцерами и стоил где-то 2 тысчи.
ya13Дата: Вторник, 28.12.2010, 03:40 | Сообщение # 4
Статус:
да у меня тоже с тремя штуцерами. А у Вас есть перевод на русский язык предохранителей под рулем и возле аккумулятора.
radeonДата: Вторник, 28.12.2010, 04:26 | Сообщение # 5
Quote (pavlovan)
Да фиг его знает , от чего они разные. У меня такое ощущение-что на складе было. Я на КИА-ТРЕЙДЕ даже VIN забил(что должно определить КОНКРЕТНУЮ и ОДНОВАРИАНТНУЮ комплектацию), и то выдаёт разные движки и фильтры.
ya13,
По замене фильтра ещё; ТНВД не переносит работы в холостую(без солярки), поэтому при подключении шлангов, надо сначала подключить шланг от бака, подкачать "грушей"(находится радом с фильтром) солярку, чтоб заполнить фильтр и потом подсоединять другие шланги(шланг).
Добавлено (28.12.2010, 04:26)
Quote (ya13)
Смогу посмотреть только завтра, так как мануал в машине, а отвечу в ветке "Электричество". К стати, у Админа есть такая же книжка, может он быстрей поможет??
pavlovanДата: Вторник, 28.12.2010, 22:38 | Сообщение # 6
Статус:
radeon, я фильтр подбирал по факту, на СТО. Сняли, посмотрели, поставили MANN FILTER. По каталогам нихрена найти не могли.
radeonДата: Вторник, 28.12.2010, 23:05 | Сообщение # 7
А я сначала сделал глупость, и купил фильтр по каталогу в конторе для корейцев. Потом поехал менять к товарищу в гараж. Добрался до фильтра , а там ....опа, фильтр то я не тот прикупил. Благо зять на машине был, оригинал в руки и обратно в контору. Менагер глянул и определил - Терракан. Принёс померили , сравнили- одно лицо.
Так, что я сейчас стараюсь по оригиналу подбирать.
pavlovanДата: Среда, 29.12.2010, 21:26 | Сообщение # 8
Статус:
У меня есть подозрение, что на нашу машину по каталогам ничего не купишь. Это машина для внутреннего рынка Кореи, и поэтому в наших каталогах бонго3 либо вообще нет, либо всплывают какие-то К2700, К3000 непонятно каких годов выпуска, видимо для рынков Ближнего Востока. Вот такая ботва, прикинь, бывает не до смеха...
СлавентийДата: Понедельник, 24.01.2011, 08:37 | Сообщение # 9
Статус:
Вопрос, может, простой. Но я первый раз замужем, т. е. на дизеле. При замене фильтра что-то надо делать, чтобы соляр не вытек из шланга идущего к насосу? Или после его присоединения тоже прокачать вручную? Как определиться, что качать хватит?
А это надо?
radeonДата: Понедельник, 24.01.2011, 09:07 | Сообщение # 10
Quote (Славентий)
На концах шлангов пластиковые штуцера. Они снимаются вместе со шлангами(сбоков защёлки), и у меня такое чувство, что при снятии , внутри штуцеров срабатывает клапан.
Quote (Славентий)
Подцепите шланг идущий от бака(подачу, не обратку)и прокачайте, пока из оставшихся двух штуцеров не пойдёт соляра. Потом подсоединяйте остальные два.
И ещё, в инете читал, что с акума надо клеммы снимать при замене фильтра. Не знаю зачем, у самого первый дизель.
pavlovanДата: Понедельник, 24.01.2011, 21:16 | Сообщение # 11
Статус:
radeon, а у Вас снизу в фильтр вворачивается пробка с проводами? Может в этом дело?
(я про аккумулятор)
Сообщение отредактировал pavlovan - Понедельник, 24.01.2011, 21:17
radeonДата: Понедельник, 24.01.2011, 21:50 | Сообщение # 12
Quote (pavlovan)
а у Вас снизу в фильтр вворачивается пробка с проводами? Может в этом дело? (я про аккумулятор)
Да, вварачивается(датчик воды). Наверно надо снимать клемму, чтоб ЭБУ не засорять всякими ошибками, которые он может найти в процессе смены фильтра(ну типа "разгерметизация топливной системы"). И ещё у некотрых машин стоит насос в баке, чтоб случайно не сработал.
Насчёт датчика воды; фильтр снимать лучше с ним, выткнув штеккер датчика.
СлавентийДата: Среда, 26.01.2011, 16:42 | Сообщение # 13
Статус:
А воду в фильтре посмотреть/слить, однако тоже аккумулятор отключать?
А это надо?
pavlovanДата: Среда, 26.01.2011, 21:25 | Сообщение # 14
Статус:
Смотреть не надо- на приборной панели лампа сигнальная есть.
А чтобы слить- наверное лучше отключить, хотя я думаю, необязательно...
gordsДата: Четверг, 10.02.2011, 00:22 | Сообщение # 15
Статус:
Понимаю необходимость дополнительной очистки топлива для моего автомобиля, потому что на аналогичных(электронных) дизелях с электронным управлением(например CATERPILAR) устанавливаемых на тяжёлой технике стоят сепараторы (не редко и с подогревом). Из наиболее дешёвых вариантов рассматривал фильтры с подогревом от различных японских автомобилей( Terrano,Noah,Cruizer и т.д.), но эти фильтры устанавливаются взамен основного! Возник вопрос о резонности, так как эти фильтры имеют сопротивление протоку топлива, а значит если их просто врезать в систему перед основным фильтром возникнут проблемы с протоком топлива! А это нагрузка на насос или вакуумная разрядка, возможность завоздушки! Выход: -покупка топливного сепаратора(желательно с подогревом). Ценник колеблется от 300 до 700 у.е. Например Separ 2000 в городе Хабаровске обойдётся около 15000 рубликов! Однако боюсь что ставить сепаратор критически необходимо, потому что залогом долгой и безотказной работы дизеля под управлением электроники(который в отличие от атмосферников считается экономичнее, производительнее и экологичнее) является качественное топливо. Хотя и на атмосфернике вода и прочие посторонние частицы крайне неблаготворно влияют на тнвд, форсунки и т.д.
Делитесь опытом!
Эх Российская дорога....
gordsДата: Четверг, 10.02.2011, 00:38 | Сообщение # 16
Статус:
С приобретением фильтра у меня проблем не возникло (1500 руб. за BOSH). А при замене главной проблемой стало присоединение фишки датчика воды. Для замены снимать сиденье не надо, просто сдвигаем вперёд и откручиваем тех.лючек на барашках который прячется под обшивкой на липучках.
MOLIKДата: Четверг, 10.02.2011, 00:40 | Сообщение # 17
Награды: 15
Статус:
Опыт есть у не многих smile Могу сказать одно (из опыта механиков обслуживающих подразделение взрывобуровиков), на вышеупомянутых САТах, последнее время перестали использовать фирменные САТовские сепараторы и ушли в сторону китайских, стоимостью около 1500-2000 руб, фильтрующий элемент 150-200 руб. Очень хвалят, говорят китайцы превзошли CAT, правда в них нет подогрева. Я жду когда они будут заказывать себе, что бы выйти на поставщика. Пока даже фотки нет, не успел сфотать sad
pavlovanДата: Четверг, 10.02.2011, 00:46 | Сообщение # 18
Статус:
gords,
Quote
Что за проблема?
gordsДата: Четверг, 10.02.2011, 00:47 | Сообщение # 19
Статус:
Есть ещё производитель DOHL. У них при одинаковых параметрах ценник на 30% ниже. Жду когда привезут в Хабаровск. По телефону обещали продать за 9800 руб. с подогревом(что крайне важно при нашем климате).
pavlovanДата: Четверг, 10.02.2011, 01:05 | Сообщение # 20
Статус:
gords, А Вам не приходило в голову, что вместо Сепар 2000 за 15000руб. Вы можете приобрести 10 штатных фильтров. Это без учёта того, что в Сепар 2000 нужно менять ф/элементы.
На СТО меня уверили, что штатный фильтр хорош.
pavlovanДата: Четверг, 10.02.2011, 01:07 | Сообщение # 21
Статус:
А ДТ Евро у вас на заправках есть?
MOLIKДата: Четверг, 10.02.2011, 01:11 | Сообщение # 22
Награды: 15
Статус:
У нас во Владе нет, в Хабаре скорее всего тоже нет, завод нефтеперегонный как раз у них стоит, от которого нам горючку возят. Зато ценник 28-29 руб., и не ккой уверенности в качестве. Я замерзал при -25, блого хватило сил доковылять до заправки и залить что то, что не замерзало smile
gordsДата: Четверг, 10.02.2011, 01:48 | Сообщение # 23
Статус:
Конечно приходило! Но штатный стоит 1500руб. , а на сепар 150 руб., при этом на сепараторе можно визуально контролировать загрязнение (есть ещё и датчик) через прозрачный корпус отстойника, на котором очень кстати находится краник для слива всей этой хрени в виде воды и грязи! При этом фильтр на сепараторе за150руб. и штатный фильтр за1500руб. прослужит на несколько порядков дольше. Плюс тройная очистка сепаратором перед основным фильтром!
Добавлено (10.02.2011, 01:48)
Заправлялся Евро ДТ постоянно, увидел что при -35 саляра как молоко, значит парафина и серы много, вывод: евро это лишний повод для продавцов топлива заработать по 20 копеек с литра! Сейчас заправляюсь на РОСНЕФТЬ , потому что разговаривал с лаборантами этой конторы (сам занимаюсь охранно-пожарной сигнализацией) , они мне поведали что саляру везут с Братска, а там установлена новая линия , соответствующая современным евростандарнам. Контроль осушествляли немцы. Результат на лицо! При морозах саляра не превращается в молоко.
А сепаратор на машину всё равно поставлю!
pavlovanДата: Четверг, 10.02.2011, 09:13 | Сообщение # 24
Статус:
Quote
А она нужна?
MOLIKДата: Четверг, 10.02.2011, 14:58 | Сообщение # 25
Награды: 15
Статус:
Quote (pavlovan)
Quote
А она нужна?
Кому как, с таким качеством топлива как у нас на Дальнем Востоке, лишним не будет.
vkvДата: Четверг, 10.02.2011, 18:38 | Сообщение # 26
Статус:
залез на джиперские сайты, искал информацию про Сепары. Все пишут - толку ноль. Для работы Сепора необходим большой объем очищаемого топлива (заточены они под бодьшие мощные дизеля). Почитайте характеристики на Сепар 2000, там указывают объем фильтруемого топлива в час (от ****).
в раздумьях
Сообщение отредактировал vkv - Четверг, 10.02.2011, 18:39
ZhSabitДата: Четверг, 10.02.2011, 20:14 | Сообщение # 27
Статус:
Там фишка снаружи под резиновй защитой в колесной арке, снимается вперед, а затем рассоединяется...
gordsДата: Четверг, 10.02.2011, 20:15 | Сообщение # 28
Статус:
Если учесть что очистка первого и второго этапа происходит методом механического сепарирования при котором вся грязь и вода выпадает в отстоиник и только потом идет на третий этап очистки через фильтр сепаратора, я считаю первые две очистки основными, после которых и грязь можно слить и остальные фильтры не забиваются! И все это при минимальном сопротивлении потока топлива! А если стоит подогрев, решена проблема с парафином, к тому же облегчается холодный запуск! Решеть каждому для себя, а я решение уже принял сравнив цену сепаратора и цену форсунок,тнвд и прочих запчастей.
MOLIKДата: Четверг, 10.02.2011, 20:22 | Сообщение # 29
Награды: 15
Статус:
gords, тут я с тобой согласен, если БОНГО 3, то сепаратор обязательно, а то ремонт топливной системы в 75 000 руб. может подорвать любой семейный бюджет. Тем более у нас ЕВРО ДТ пока не продают, а если и будут продавать, то врядтли это будет оноситься ко всем АЗС региона, так что придется заправляться как все гда не известно чем, особенно когда ты на трассе.
Постовой: как сделать ремонт и выбрать качественный дизайн интерьера
pavlovanДата: Четверг, 10.02.2011, 20:58 | Сообщение # 30
Статус:
Quote
Да я не про то !
Я всё пытаюсь подвести к тому, что штатный фильтр самодостаточен. Он, как его назвали на СТО, (где я его менял), "трёхходовой". Фильтрует качественно, крупная грязь и вода сливается снизу, по датчику. Стоит 1500, вместо "Сепара" их можно купить 10 штук, я вот о чём.
