замена топливного фильтра . - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 5
  • 5
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2012-10-29, 11:53 | Сообщение # 1
замена топливного фильтра , задача на первый взгляд очень простая, но в ней есть свои подводные камни ! чтобы избежать неприятностей после не аккуратной замены фильтра, вам будут даны несколько советов :
1-перед тем как начать работу, очистите сжатым воздухом рабочее пространство( фишки, фильтр, шланги) старайтесь соблюсти чистоту, это очень важно !
2- снимая фишки с фильтра, не применяйте чрезмерное усилие, вы рискуете повредить целостность соединения! аккуратно нажмите на оба фиксатора и потяните вверх. не изгибайте сильно снятые шланги ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЕ ГРЯЗИ ВНУТРЬ КОЛПАЧКОВ( быстросьёмных соединений) !
3- открутите болт крепления фильтра
4- отсоедените штекер датчика воды и снимите фильтр вверх.
5-ставте всегда только новый , оригинальный фильтр !
5-устанавливая на место сединения, делайте это очень аккуратно и внимательно!не ставте наискос, так вы повредите уплотнители ! установите строго вертикально и нажмите на фишку до шелчка !
6-теперь нужно прокачать топливо в магистраль, так как оно (убежало) в бак!)) ГРУШЕЙ ПРОКАЧИАВЙТЕ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ ПОЧУВСТВУЕТЕ ЛЁГКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ! старайтесь прокачивать в тишине, как только исчезнут бульканье и посторонние шумы при прокачке, значит система наполнилась. НЕ ЖДИТЕ ЧТО ГРУША БУДЕТ ТВЁРДОЙ ! если шумы не уходят при прокачке, значит где то подсос воздуха ! осмотрите на целостность шланги, и плотность соединений !
Добавлено (29.10.2012, 11:51)
при не аккуратном замене фильтра, очень большая вероятность попадания грязи в топливную вашего авто, в последствии чего, топливная аппаратура вероятнее всего выйдет из строя .
если недостаточно прокачать систему, то будет вызвана работа на сухую тнвд, что для него это смертельно. ошибочно некоторые полагают, что если крутить стартером, то система прокачается сама-ЭТО ГРУБЕЙШАЯ ОШИБКА!
Добавлено (29.10.2012, 11:53)
12
Сообщение отредактировал чайник-бонговод - Понедельник, 2012-10-29, 14:51
serguДата: Суббота, 2013-01-19, 11:13 | Сообщение # 2
Всем привет! 4 дня назад поменял топлевный фильтр и сразу загорелась Контрольная лампа отказов MIL/CEL (CHECK ENGINE - «Проверьте двигатель». На запуск движки и ее тягу ни как не сказалось - так и езжу. Кто сталкивался-подскажите ЧТО ДЕЛАТЬ?
VoevodaДата: Воскресенье, 2013-01-20, 06:19 | Сообщение # 3
На диагностику и код ошибки в студию,тогда можно будет посмотреть.Фильтр,где брали?
serguДата: Воскресенье, 2013-01-20, 23:35 | Сообщение # 4
Фильтр брал в нашем спец.магазине для Корейских авто. Фильтр один в один только цвет черный ( у родного стальной). Клемму АКБ тоже скидывал на пару минут- но Чек как горел так и горит. Так и езжу.
MOLIKДата: Понедельник, 2013-01-21, 02:13 | Сообщение # 5
sergu, может не в тему, но посмотрите штекера в районе фильтра, может какой разъединился, вот ошибка от какого-нибудь датчика приходит.
OyrekeДата: Понедельник, 2013-01-21, 14:24 | Сообщение # 6
sergu, обязательно удостоверьтесь, что фильтр оригинальный.
1) Производители оригинальных фильтров - DELPHI, Hyundai/KIA/Mobis.
2) Также можно ставить фильтр BOSCH - фильтрация как у оригинальных.
3) Еще видел ставят фильтра FRAM.
4) При условии, что не нарвались на подделку - вышеперечисленные фильтра - ОК.
5) Оригинальные фильтра строго цилиндрической формы, без переходов, и без шлицов под гаечный ключ. Металл толстый, фильтр довольно тяжелый. При встряхивании слышно, как внутри болтается шариковый клапан.
6) Если на фильтре написано что-либо иное, если фильтр легкий и внутри не болтается шариковый клапан, и если есть хоть малейшее подозрение, что фильтр не оригинальный - СРОЧНО СНИМАЙТЕ И МЕНЯЙТЕ!
7) Еще способ проверки - цена. Оригинальный фильтр стоит около 1500 рублей. Если фильтр стоил 600 рублей - 100% подделка.
8) для примера, у фильтров BOSCH закупочная цена на заводе производителе - 20$. Делаем выводы.
http://crdi-blag.ru
Сообщение отредактировал Oyreke - Понедельник, 2013-01-21, 14:29
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-01-21, 14:56 | Сообщение # 7
так и есть. а то ставим хлам всякий!
ДенискаДата: Четверг, 2013-01-31, 22:18 | Сообщение # 8
Здраствуйте, беда ребята поехал до зарправки - не доехал кончилось, дотощили заправился. А теперь не могу завести? как прокачать топливную? Как выгнать воздух и системы.
MOLIKДата: Четверг, 2013-01-31, 22:21 | Сообщение # 9
Дениска, Трубки на форсунках приоткрути и качай помпой ручной, пока топливо не пойдет, правда я не знаю справедлив ли этот способ для комонрейла.
ДенискаДата: Четверг, 2013-01-31, 22:24 | Сообщение # 10
спасибо хорошо сей час попробую а то стартером не хочеться крутить а то еще и его сожгешь
MOLIKДата: Четверг, 2013-01-31, 22:26 | Сообщение # 11
В сухую, ТНВД угробить можно очень быстро
ДенискаДата: Четверг, 2013-01-31, 22:32 | Сообщение # 12
ну понятно сей час попробую прокачать через часик отпишусь
ремесленникДата: Четверг, 2013-01-31, 22:46 | Сообщение # 13
с фильтра подогрев сбрось, иначе не продавишь
ДенискаДата: Пятница, 2013-02-01, 00:45 | Сообщение # 14
А какой подогрев и как его скинуть, Пробую качать грушей сняв средний шланг чтобы накачать фильтр почему то соляра не идет через фильтр или я не тот шланг снимаю
Добавлено (01.02.2013, 00:45)
обьясните как прокачать какой шланг сдернуть чтобы прокачать или ни чего не надо сдергивать не пойму
ремесленникДата: Пятница, 2013-02-01, 00:47 | Сообщение # 15
подогрев- это самый тонкий шланг на фильтре. по нему горячая соляра с движка идет
Добавлено (01.02.2013, 00:47)
или на выходе сбрось
ДенискаДата: Пятница, 2013-02-01, 00:50 | Сообщение # 16
какой тонкий они все одинаковые с пластиковыми наконечниками на фильтр давай я щас его сфотаю и выложу сюда
ДенискаДата: Пятница, 2013-02-01, 01:10 | Сообщение # 17
какой шланг
Добавлено (01.02.2013, 01:10)
обрисуй где какой шданг и почему качаешь когда грушей не идет топливо что ему мешает,  снимал средний шланг и качал груше приэтом думал что когда фильтр наполниться топливо пойдет из него.
Прикрепления: 7267514.jpg (49.6 Kb) · 6952445.jpg (53.3 Kb)
чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-02-01, 08:44 | Сообщение # 18
не надо ничего снимать. просто нужно грушей нежней прокачивать, долго и упорно. даже если солярка вся ушла в бак, всё равно прокачется, ну разве что в соеденениях всё ок! я а своей пару раз осушался, и нормуль, прокачал - поехал! ну в общем это моё мнение, ребята. я что то стал часто ошибаться, так что бдите. а то ведь кто знает!)))
ДенискаДата: Пятница, 2013-02-01, 11:48 | Сообщение # 19
незнаю сегодня попробую покачать незнаю что получиться
чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-02-01, 12:10 | Сообщение # 20
прокачивай в тишине, как уйдут лишние шумы при пркачке, так усё! если бульканье ихрип не удут, ищи свищ.
Добавлено (01.02.2013, 12:08)
булькать в бак будет! как перестанет будут хрипы слышны, и они должны уйти
Добавлено (01.02.2013, 12:10)
проверь на герметичность всё. течи не надобно однако.
ДенискаДата: Пятница, 2013-02-01, 12:20 | Сообщение # 21
А еще сколь должно быть топлива когда прокачиваешь
Добавлено (01.02.2013, 12:20)
не понять я вот снял средний шланг и пытался накачать фильтр и чтоб из него через край пошло но ни как ни могу
чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-02-01, 13:29 | Сообщение # 22
сними фишку с фильтра которая  с бака приходит. так ты поймёшь, идёт прокачка иди нет.
Добавлено (01.02.2013, 13:25)
если идёт, то смотри дальше. снимай фишку котораая на тнвд дёт и качай. солярка должна побежать!
Добавлено (01.02.2013, 13:29)
сними фишку с подогрева(перед филтром) и качай! соляра должна течь!
ДенискаДата: Пятница, 2013-02-01, 13:31 | Сообщение # 23
Снял фишку на фото она справа и стал качать грушей топливо так и не идет ничего не пойму
чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-02-01, 13:33 | Сообщение # 24
уж если совсем худо, сними приходную фишку на фильтр и дунь в бак!))) булькать однако надо! ессли булькает, то груше кажись хана( обратный клапан кирдык. сними фишку перед грушей и опять елы палы дунь! если топливопровд ок, то булкать должно однако! примитивно, но работают такие методы!))
ДенискаДата: Пятница, 2013-02-01, 13:37 | Сообщение # 25
так а груша вообще разборная и че м ее можно заменить
чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-02-01, 13:37 | Сообщение # 26
маленькие корейцы диверсию однако делают!))))) магистраль от бака к груше смотри. мож грушняку писец? а мож фильтр в баке дранью забило!?
ДенискаДата: Пятница, 2013-02-01, 13:39 | Сообщение # 27
хорошо сей час гляну и позже отпишусь и попробую методы которые предложил
чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-02-01, 13:43 | Сообщение # 28
ТОПЛИВО ТО В БАКЕ ЕСТЬ? ОДНАКО НЕ ПУСТОЙ ЛИ ОН?)))))))) ГРУШУ ПРОВЕРЬ, РАЗБИРАТЬ НЕ НАДО. ОДНАКО! СНИИМИ ПОДАЮЩЮЮ ФИШКУ СНЕЁ И НАЖМИ, ЧЧУВСТВУЕШЬ ЧТО КАЧАЕТ? НЕТ? ДУНЬ ТУДЫ! ЕСЛИ ОБРАТНО ПРОПУСКАЕТ, ЭТО НЕ ГРУША, ЭТО НЕЧТО ДРУГОЕ, КЛИЗМА. ОДНАКО, ДЫРЯВАЯ!))
Добавлено (01.02.2013, 13:43)
И ЗАПРАВЬ БАК ТО!))) ЕСЛИ ГРУШНЕ КИРДЫК, ПОСТАВЬ ДРУГУЮ. ОТ МОТОРА ЛОДОЧНОГО. ПОФИГ КАКУЮ, ГЛАВНОЕ ЧТОБ РАБОТАЛА, И КЛАПАНА В НЕЙ НЕ КЛИНИИЛИ!)))))
ремесленникДата: Пятница, 2013-02-01, 14:33 | Сообщение # 29
Денискачайник-бонговод похоже прав, наверно насос наелся. а по фильтру смотри, там стрелки есть, типа вход\выход.
без стрелок, это и есть обогрев, он меньше диаметром, с желтым колпаком на фото.
Прикрепления: 5964378.jpg (39.0 Kb) · 3507483.jpg (60.4 Kb)
чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-02-01, 15:03 | Сообщение # 30
НЕРЕАЛЬНО МЛИН ПРЕПУТАТЬ ВХОД ОБРАТКИ , НОСИК ТОНЬШЕ, ТАК ВЕДЬ? НУ РАЗВЕ  ЧТО ПО ПЬЯНЕ!)))))
  • Страница 1 из 5
  • 5
