Замена топливной J3 коммон рейл на механическую. - Страница 8 - Форум Kia Bongo
ADMIN (MOLIK):
Советы:
5. 327404Е000 тросик газа
1 2
3 4
Телефоны:
"Пишите в личку и на почту"
sovaДата: Пятница, 2014-01-31, 17:57 | Сообщение # 211
Да владею! Двигатель D4B?(последнюю букву не помню - разные модификации) Хундай Грейс 15 мест, 400 тыс пробега на родном с одной заменой турбо, + 400 тыс пробега на контрактном аналоге 4D56T, + 200 снова на родном, причем последние два с поднятым давлением турбины до 1 кг. Kia Bongo III coach 15 мест J3 - 300 тыс пробега из них 150 на контракте, оба на давлении 1кг. Nissan Terrano ZD30 с той самой изменяемой лопаткой турбины(и это нелепое дерьмо привело к ее замене и продаже авто). Ну и для души имею легковушку SR20DET, до нее была с RB25DET бензины правдо, но ведь турбо. Вобщем почти не было у меня нетурбовых машин( м к ДЯДЕ с ремонтом ни разу не ездил (только на еб... прописки форсунок) и турбинки по жизни в руках подержал. Так что крутится, следовательно трение, износ - значит работает, а подает воздух или разряжение? куда подает? зачем? - это вторично. Иногда, когда Вы говорите, что турбина не работает, она еще и масло жрать умудряется!
kia bongo 3 coach 15 seats evro 3
sappДата: Воскресенье, 2014-02-02, 19:36 | Сообщение # 212
Цитата yurec ()
Скажи во сколько это все вылилось, запчасти, работа? А мощность не проверял? Ведь 2900 осталось + ты говоришь турбина работает. Кстати на каких оборотах подключается?
работа с запчастями 70 тыр......мощности сейчас мне хватает за глаза! так как я не знаю какая была у него до этого(брал его неисправный даже не заводился)...могу сравнивать с японогрузовиками....по моему на двух тысячах врубается....думаю надо поездить хотя бы тысяч так с десяток...потом смогу адекватно все рассказать...
yurecДата: Понедельник, 2014-02-03, 04:08 | Сообщение # 213
Тогда ждемс
Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-02-09, 01:55 | Сообщение # 214
Умные люди подскажите пожалуйста,в каком месте сверлить впускнойколлектор для шланчика. На ТНВД,на опережение,???
Добавлено (09.02.2014, 01:55)
Подскажите кто знает,?поставил механический насос,завел, после перестал заводится,открытие 1 ой форсунки трубку высокого давления,качаю грушей а с трубки сочитья топливо,мертвый насос,????
ремесленникДата: Воскресенье, 2014-02-09, 02:02 | Сообщение # 215
Цитата Костя1980 ()
мертвый насос,????
как минимум проблема с плунжером тнвд или с распределителем (если конечно он не многоплунжерный, кстати самый надежный вид насосов)
MOLIKДата: Воскресенье, 2014-02-09, 02:04 | Сообщение # 216
Эти насосы одно плунжерные. Блин но как так приключилось, завелся же.
Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-02-09, 02:07 | Сообщение # 217
Ремесленник,плунжер один,затыкаю пальцем,трубку высокого давления возле первой форсунки и кручу стартером не продавливает палец,получаеться нет давления??
MOLIKДата: Воскресенье, 2014-02-09, 02:08 | Сообщение # 218
А на остальных цилиндрах не пробовал?
Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-02-09, 02:12 | Сообщение # 219
Нет,ну он хоть бы троил,пробовал шприц в воздухан, схватывает,
MOLIKДата: Воскресенье, 2014-02-09, 02:14 | Сообщение # 220
Могу ошибаться, но мог просто редукционный клапан заклинить.
ремесленникДата: Воскресенье, 2014-02-09, 02:15 | Сообщение # 221
а может все проще- воздух в систему попал?
MOLIKДата: Воскресенье, 2014-02-09, 02:16 | Сообщение # 222
Открутить центральную пробку и прокачать?
Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-02-09, 02:17 | Сообщение # 223
Это который топлива отвлекает,?но он клацает,слыхать хорошо,и почему сначала ведь нормально было,???
ремесленникДата: Воскресенье, 2014-02-09, 02:19 | Сообщение # 224
я не знаком с этим насосом, там есть ручная помпа? или только на фильтре лягушка (груша перед фильтром)
Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2014-02-09, 02:19
MOLIKДата: Воскресенье, 2014-02-09, 02:20 | Сообщение # 225
Неа,редукционный клапан, это тот с которого выходит трубка с ТНВД на Форсунку. Но вот тоже есть подозрения что хапнул просто воздуха, попробуй приоткрутить все гайки на трубках со стороны форсунок, не сильно,и покачать движком. А груша забивается или мягко качает?
Костя пользуется родной грушей.
Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-02-09, 02:20 | Сообщение # 226
Центральныу,в середине трубок? Как воздух?крутил после несколько раз,
MOLIKДата: Воскресенье, 2014-02-09, 02:22 | Сообщение # 227
Ага, ту самую, между трубок.
ремесленникДата: Воскресенье, 2014-02-09, 02:23 | Сообщение # 228
бычно на корпусе тнвд есть спускник. еще должен быть электроклапан отсекающий подачу топлива (когда глушишь мотор), его проверь (работоспособность)
Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-02-09, 02:40 | Сообщение # 229
Клапан вроде рабочий,так как когда его отключаю и кручу с трубки возле форсунки не капает
Добавлено (09.02.2014, 02:28)
Вообще не пойму,завелся,а потом не стал,?
Добавлено (09.02.2014, 02:40)
Груша пока стоит родная,впринципе какая разница чем топлива закачивать?,почему когда касающиеся грушей,с трубки высокого давления идет топлива, ведь это низкое давление,почему так,??!
чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2014-02-09, 03:06 | Сообщение # 230
насос дефектовать.  при исправном насосе мотор пустился бы давно. что не так в тнвд
Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-02-09, 03:13 | Сообщение # 231
Так ведь сначала пустился,???почему потом не стал,????
чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2014-02-09, 03:17 | Сообщение # 232
ну тут гадать не стоит. тнвд б.у, а потому на стенд надо было сначала. причин масса у не работающего насоса.......
Добавлено (09.02.2014, 03:17)
подобный насос  и прокачивать груней не надо, достаточно самотёка. он хватает и выгоняет воздух через инжекторы.
Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-02-09, 23:09 | Сообщение # 233
Спасибо,утешил,завтра буду ставить опять комон РЫЛ:-(:-(:-(
Добавлено (09.02.2014, 23:09)
Всем привет,не получилось с механическим насосом,:-o ну да ладно,поставил опять комон РЫЛ,заводится и работает только на холостых,+ горит лампа зарядки газ не видет что может быть,?клеммы с акб снимал,не помогло,чек не горит,
Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-02-09, 23:46 | Сообщение # 234
Кстати,у меня не такое литьё как на фото было,а такое,
Прикрепления: 1568969.jpg (62.0 Kb)
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2014-02-10, 08:53 | Сообщение # 235
такое бывает. газ не видит ( в рейке давление зашкаливает)-какой то инжектор не функцианирует. концевик сцепления проверь, тоже порой парит мозги. фишки инжекторов смотри, плотно посажены должны быть. писал же, нахрапом не взять коммон-рояль, тот ещё калач! wink
Добавлено (10.02.2014, 08:49)
Костя1980,( рояльные ) инжектора монтировать в должной читоте, иначе клин инжектора обеспечен!
Добавлено (10.02.2014, 08:53)
да и вообще, рояль требует к себе бережного обращения. игра с роялем чревата!- у него против тебя одни тузы !
Костя1980Дата: Понедельник, 2014-02-10, 14:58 | Сообщение # 236
Спасибо Алексей,я в шоке от этого рояля.
Добавлено (10.02.2014, 14:58)
Спасибо всем,завел ура,спасибо большое Антону,пока снимал ставил, кончил 2 форсунки,3-4 ,работает похоже даже лучше,без прописки,
Костя1980Дата: Вторник, 2014-02-11, 18:59 | Сообщение # 237
Не знаю куда закинуть,если что поправьте,мне делали такие съемники,
Добавлено (11.02.2014, 18:59)
Хотя Мои форсунки вышли легко,
Прикрепления: 5440194.jpg (62.9 Kb) · 0360187.jpg (55.5 Kb) · 6406611.jpg (61.9 Kb)
LuzgaДата: Вторник, 2014-03-04, 05:32 | Сообщение # 238
У братьев белорусов вычитал,что при замене на механический двигатель мощность практически не теряется,поляки утверждают что при замене тнвд на механическую как минимум необходима перенастройка турбины и менять зазоры в клапанах.Всего лишь информация,возможно комуто будет полезной.
qwertyuiop2013Дата: Понедельник, 2014-03-17, 17:23 | Сообщение # 239
здравствуйте я поповуду киа бонго 3, поставил и механическое тнвд на своё машину, бегает он отлично.
тнвд от 2CT, форсунки от китайского Модель двиг.CA4DF2-13 № по каталогу1112010-520-0000
Костя1980Дата: Понедельник, 2014-03-17, 17:29 | Сообщение # 240
Ух ты нормально,а по цене сколько обошлось,?сам ставил?
