Спойлер - Страница 2 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 2 из 2
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Кузов и рама » Спойлер (где купить)
Спойлер
Realmen1977Дата: Суббота, 2016-12-10, 03:43 | Сообщение # 31
Награды: 16
sufiy, 10 ₩40 тоже может быть синтетикой, или полусинтетикой! Я лью мобил делвак 10w40, полусинтетика , замена 15.000 км, пробег 280.000 км, полёт нормальный!
sufiyДата: Суббота, 2016-12-10, 22:41 | Сообщение # 32
Понял. Спасибо! Благодарствую!
KNESE01328K341474
pilottsuДата: Пятница, 2016-12-30, 01:08 | Сообщение # 33
Подскажите где купить обтекатель на конденсатор рефрижератора Киа Бонго!!!!!!
Прикрепления: 0347410.jpg(25.7 Kb)
kosharДата: Среда, 2017-01-18, 02:35 | Сообщение # 34
Цитата pilottsu ()
Подскажите где купить обтекатель на конденсатор рефрижератора Киа Бонго!!!Спроси у официалов dongin Thermo в нижнем Новгороде
Добавлено (18.01.2017, 02:35)
)))) Спроси у официалов dongin Thermo в нижнем Новгороде
pilottsuДата: Суббота, 2017-01-21, 01:02 | Сообщение # 35
Что то отдавать 20 ку за пластмаску дороговато....
TolikбонгофилДата: Суббота, 2017-01-21, 05:44 | Сообщение # 36
pilottsu, интернет в помощь  ,  поисковики забивай темой,выползет гне нибудь ,
VIN- KNCSE03428K312036
kosharДата: Воскресенье, 2017-01-22, 01:54 | Сообщение # 37
Согласен - очень дорого. Либо искать, либо делать самому. Их 2 вида - либо несущий ( в основном ) либо просто декор ( тот что вешается уже на закрепленный на будке внешний блок ).
sufiyДата: Пятница, 2017-06-23, 19:53 | Сообщение # 38
Добрый день всем, коллеги. Всех с Днём Летнего Солнцестояния! Поездил я, поездил и понял, что нужен обтекатель(расход, мама родная!!!). Заказал, получил и вот теперь прошу профи подсказать(может видео или фото) как установить и с помощью каких болтов(в комплекте их нет). Очень прошу! Очень поможете! Заранее благодарю за ответы и советы!
KNESE01328K341474
Realmen1977Дата: Пятница, 2017-06-23, 21:40 | Сообщение # 39
Награды: 16
sufiy, ставил не, а типа спецы, сложного ничего нет, под спойлер в пазы вставляем резинку, выравниваем спойлер, сверлим маленьким сверлышком, и при помощи клёпок,пришпандориваем к крыше,и во внутрь и снаружи мажем влагостойким герметиком, что бы крыша не текла!удачи!
godzikДата: Пятница, 2017-06-23, 21:40 | Сообщение # 40
купил за 5000 с установкой в Новосибирске.
сверлил продавец по месту насквозь в крышу,между крышей и обътекателем резинка,прикручивал саморезами под 10 ключ вроде.Только когда примеряли обтекатель вроде ровно был а когда прикрутил стал криво (может так поставил а может я читал что обтекатели от портера к бонгам не идут,этот для какой продавец точно не сказал)
$IMAGE2$
Прикрепления: 8720520.jpg(398.7 Kb) · 0931560.jpg(305.2 Kb)
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
Сообщение отредактировал godzik - Пятница, 2017-06-23, 21:45
sufiyДата: Суббота, 2017-06-24, 05:32 | Сообщение # 41
Realmen1977godzik, Благодарю Вас за подсказки. Но, Realmen1977 говорит, что применяли заклёпки, а godzik использовал саморезы. Чем лучше? Ваши мысли? Спасибо
KNESE01328K341474
godzikДата: Суббота, 2017-06-24, 16:46 | Сообщение # 42
я не сам делал,мне ставил продавец в гараже у себя где продавал обтекатели.У него было их два вида,второй был просто прямой.
Как я понимаю у него ставили так же только добавили герметик(думаю не помешает,хотя прошло уже 2 года течи не видно,а может и есть только ее не видно))))).А использовали саморезы под рожковый ключ на 10 или 8 не помню ,еще смотри подбери длину самореза чтобы обшивку не пробить внутри.Саморезы похожие для крепления металического сайдинга,они еще вроде с резиновой прокладочкой.Сверли дырки поменьше чем сам саморез а то со свистом пролетит и не зацепит.
Про клепки я не знаю как делать.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
Сообщение отредактировал godzik - Суббота, 2017-06-24, 16:48
TolikбонгофилДата: Суббота, 2017-06-24, 18:13 | Сообщение # 43
Свой ставил сам, к тому же   еще укорачивал по длинне от этого пришлось делать новое ребро жескости   ( были ограничения по высоте )  . Применял саморезы, герметик, русский мат и всё получилось ..на клёпки садить это считай уже не сьёмный  обтекатель ..а с саморезами  в случае необходимости обтекатель можно демонтировать, не частил с ними   по 4 шт на сторону  весьма достаточно .
Прикрепления: 0516164.jpg(274.8 Kb) · 3682446.jpg(269.1 Kb)
  • Страница 2 из 2
