подготовка кабины к зиме. - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
чайник-бонговодДата: Суббота, 2012-07-07, 16:51 | Сообщение # 1
ребята, подскажите как правильно утеплить кабину. затягивает стёкла. в пассажирском холдно. sad
АртемДата: Вторник, 2012-07-10, 23:15 | Сообщение # 2
Кабина двойная или обычная?
KN3HDP3361K784818
ремесленникДата: Вторник, 2012-07-10, 23:33 | Сообщение # 3
1- если забит испаритель\радиатор- начни с него.
2- установить фильтр салоный.
3- можно частично прикрыть вентиляционные отв в дверях передних.
4- у дублькаба можно поставить последовательно 2 печку + насос циркуляционный, лучше бошевский
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2012-07-10, 23:34
BerkutДата: Среда, 2012-07-11, 03:26 | Сообщение # 4
На моем боковые тоже затягивает, только возле торпеды немного оттаивает. Сзади поставил доп. печку, там ташкент, но стекла в поте. Если боковое стекло немного приспустить, сквознячком немного отпускает, но в мороз - тогда дубак.
mr_DmitryДата: Среда, 2012-07-11, 12:09 | Сообщение # 5
Можно поставить второе лобовое стекло.
Я в Якутию уже продавал стекла для этих целей
Все запчасти и тюнинг для Kia Bongo 3 в наличии.
Отправляйте все запросы мне на почту ds-vladmotors@mail.ru и я вышлю вам прайс-лист.
Сообщение отредактировал mr_Dmitry - Среда, 2012-07-11, 12:11
BerkutДата: Среда, 2012-07-11, 16:46 | Сообщение # 6
Двойной стеклопакет - это конечно прикольно, вот только затягивает наледью боковые стекла, а с лобовым вроде ничего, печка справляется. Мне кажется, что не хватает обдува боковых стекол.
ПавлушаДата: Понедельник, 2012-08-13, 22:54 | Сообщение # 7
Тоже затягивало стекла!!! Снял салонный фильтр (под капотиком, три гаечки), срезал с него грязную старую ткань, оставив только бумажный каркас, промыл дома под краном, просушил и поставил обратно!!! smile Всё прошло! Новый можно купить, но он дорогой!!! sad Тряпочку при желании можно заменить на марлевую повязку из аптеки - копейки, но я езжу просто с бумагой happy
Да, к зиме сделал еще и это: так как пол под ногами находится практически на улице - всё замерзает, поэтому вытащил коврик из под ног, купил Самоклеющийся фольгированный утеплитель ТМ “Изолон”, или ему подобный - есть во всех строительных магазинах - обвел маркером, вырезал и наклеил на пол в кабину (на чистый пол естественно), сверху положил штатный коврик обратно - стало заметно теплее снизу!!! cranky
Сообщение отредактировал Павлуша - Понедельник, 2012-08-13, 23:10
АртемДата: Вторник, 2012-08-14, 06:21 | Сообщение # 8
Утеплил зад. Фото попозже скину.
Утеплял в 3 слоя.
Закрыл пол, заднюю стенку полностью, включая боковые стены(между зад. стеной и дверью) и окно - толку от него ноль поскольку кроме тента ничего не видно smile
2 материала - мин плита и "паралонка с одной отражающей блестящей стороной", забываю как называется, в банях применяют.
Перед этим покрасил все в3 слоя, 3 слой был в качестве клея.
1 слой - паралонка блестящей стороной вниз, т.е. в кузов чтобы нагрева из вне не было и от двигателя. Стыки проклеивал блестящим скотчем. Есть алюминиевый скотч, но с ним проблемно работать.
2 слой - мин плита. Потом день ходил чесался из за нее angry
3 слой - паралонка блестящей стороной в салон. Чтобы тепло задерживать. Все стыки проклеивал.
Планирую еще войлоком все закрыть, но пока не до него.
Итог.
Раньше возле озера в машине было сложновато ночевать. Сейчас жарко. smile
Повысилась шумоизоляция - движка практически не слышно.
Ветер на скорости также слышится - крышу не утеплял.
Чтобы поставить заднее сиденье пришлось покупать болты подлиннее - родные просто не доставали до отверстий smile
Quote (Павлуша)
Вот этот утеплитель! biggrin Только не самоклеющийся.
Забыл.
Когда снимал обшивку был сильно удивлен родной теплоизоляции. Явно не для наших морозов сделана. wacko
KN3HDP3361K784818
Сообщение отредактировал Артем - Вторник, 2012-08-14, 06:26
godzikДата: Воскресенье, 2012-09-09, 03:49 | Сообщение # 9
из дверей дует сильно (хотя еще не холодно)
что же будет зимой (((
как закрыть эти решотки в двери?
думаюс скотч зимой отойдет
желательно не разбирать обшивку ( или если разбирать то как там ее снимать )
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
ШельМунДяДата: Понедельник, 2012-09-10, 09:09 | Сообщение # 10
Награды: 3
В старом своём грузовичке я заклеивал отверстия в двери так называемым «алюминивым» скотчем, обшивку не трогал (покупал в строительном магазине, америкосовскую), держится годами…
ШельМунДя
godzikДата: Суббота, 2012-09-15, 02:37 | Сообщение # 11
я тут подумал если наглухо заклеить а как же циркуляция воздуха в салоне
это будут потеть окна и тепло будет хуже
даже на газели посмотрел там в обшивки в нутри за решеткой есть как бы клапан
т.е. из салона воздух выходит а в салон нет
может у меня ток такого нет
КАК у вас решетки дверные закрыты в двери или тоже задувает?
и как сделать (клапан)?
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
AlRu38Дата: Суббота, 2012-09-15, 04:45 | Сообщение # 12
Вот тоже смотрю на эти прорези. Не многовато-ли для вытяжной вентиляции?
Может их просто заклеить изнутри чем-то типа войлока. Чтобы было воздухопроницаемо, но требовало принудительного подпора воздуха.
pavlovanДата: Суббота, 2012-09-15, 17:01 | Сообщение # 13
А я вот думаю, что на 2-кабиннике надо решётки внизу дверей заделывать наглухо, а под задним сиденьем прорезать, и желательно клапан поставить с кокого-нибудь японца...
строительДата: Четверг, 2012-09-20, 20:38 | Сообщение # 14
Привет всем. Есть такой материал Изоспан. В строительстве применяется. Воздух пропускает, а воду нет. Я им закрыл нижние отверстия, приклеил на алюминиевый скотч. Правда не очень эстетично. А двери утеплил 5 мм фольгоизолом на место встали отлично.
Прикрепления: 4891458.jpg (139.4 Kb) · 4225951.jpg (97.3 Kb)
Сообщение отредактировал строитель - Четверг, 2012-09-20, 20:40
AlRu38Дата: Пятница, 2012-09-21, 12:32 | Сообщение # 15
строитель, а где теперь вытяжка?
godzikДата: Пятница, 2012-09-21, 19:24 | Сообщение # 16
когда дверь закрываеш в уши не бьет давление )))
выходу воздуха нет с салона ))
или как у наших щелей много выйдет ))))
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
Сообщение отредактировал godzik - Пятница, 2012-09-21, 19:24
строительДата: Суббота, 2012-09-22, 16:25 | Сообщение # 17
Там в двери ещё отверстия есть, посмотри снизу. Насчёт давления, ничего не заметил, как закрывалась так и закрывается.
Игорь25Дата: Среда, 2012-09-26, 15:34 | Сообщение # 18
Коллеги, добрый день,
Подскажите как снять ручки стеклоподъемников на задних дверях? Из-за них не могу снять внутреннюю
облицовку дверей.
ИгорьК
АртемДата: Четверг, 2012-10-25, 05:57 | Сообщение # 19
Игорь25, Надави на облицовку в районе ручки, чтобы щель образовалась, там грубо говоря(в щели между ручкой и облицовкой) железка в виде подковы. Выковыривается с помощью плоской отвертки, советую ручку тянуть на себя при этом процессе, для облегчения этого мероприятия . Когда снимал перематерил все что было рядом, ставил на герметик без железки. Если открывать без фанатизма, то пойдет.
Подобное можно увидеть если менять внешний игольчатый подшипник на передних колесах.
Надеюсь поможет. biggrin
KN3HDP3361K784818
EDДата: Понедельник, 2012-11-26, 13:36 | Сообщение # 20
Наткнулся в инете на жидкую теплоизоляцию
Вот например: http://ekb.pulscen.ru/products/kraska_teploizolyatsionnaya_korund_6020233
Интересно, может её применить для утепления кабины, тогда не будет проблем с вырезанием, наклейкой и утолщением поверхности...
Может кто уже использовал такую?
MOLIKДата: Понедельник, 2012-11-26, 22:13 | Сообщение # 21
Корунд штука хорошая, НО.....!! Есть одно но... его нельзя ни чем покрывать, даже красить нельзя, любое покрытие поверх КОРУНД делает из него просто краску не более. А в машине, если изнутри покрывать, то сверху лягут родные маты изоляции... если снаружи, то его будет покрывать дорожная грязь.
EDДата: Вторник, 2012-11-27, 01:37 | Сообщение # 22
странное свойство, надо будет поподробнее выяснить...
MOLIKДата: Вторник, 2012-11-27, 02:19 | Сообщение # 23
ED, Я тебя обманул, полез на сайт производителя, нашел инструкцию, прочитал. Оказывается сейчас корунд можно наносить как хочешь и в любой слой, потом хоть обои клей, хоть штукатурь, хоть кафелем крой и т.д. Видимо прогресс на месте не стоит и мои сведения устарели, тогда я читал что покрытие ни чем закрывать нельзя, что бы не нарушать конвекцию. Теперь все в норме!!! Исходя из этого и с учетом что есть корунд антикор, кабину смело можно красить. И с лоджией дома я теперь знаю что делать :). Спасибо что навел на хорошую мысль!
АртемДата: Четверг, 2013-03-21, 03:22 | Сообщение # 24
Кто нибудь снимал торпеду с фронтиера?
KN3HDP3361K784818
skyfly24Дата: Воскресенье, 2013-06-02, 21:49 | Сообщение # 25
начал подготовку к зиме, пятимиллиметровый утеплитель, самоклеящейся - отличная штука
полостей-выпуклостей и впуклостей много, поэтому получилось где в один слой, где в два пролеить. И пластиковую часть и в самой двери изнутри тоже 1-2 слоя. Проще получилось так- резать на кусочки 25*12 см (очень примерно) и собирать "пазлы" второй слой с перекрытием.
Это задняя правая дверь, завтра двинемся дальше. Планирую оклеить все-двери, пол, крышу, заднюю сидушку изнутри, наверно и окошко заднее тоже заклею (все равно в него ничего не видать, да и не смотрит туда почти никто и никогда...)
Дополнительная печь уже куплена, шланги, хомуты, помпа на подходе. Позже буду колхозить. Если не поленюсь то с фотоотчетом. smile
Добавлено (26.05.2013, 19:26)
строитель, а как пластик с двери снимал?
Задние двери проклеил, теперь дело к переду подошло, и я походил с отвертками - где бы покрутить?
Там, в местах предполагаемого нахождения саморезов пробки-заглушки какие-то. Как их выколупнуть?
Прикрепления: 3060955.jpg (100.2 Kb) · 5834288.jpg (97.8 Kb) · 3968342.jpg (115.0 Kb)
Роман
Бонго 3, 2007 г., 4WD, VIN - KN3HRP4N37K246721
Сообщение отредактировал skyfly24 - Воскресенье, 2013-06-02, 22:17
region024Дата: Воскресенье, 2014-02-09, 03:00 | Сообщение # 26
я клеил на заднюю стенку кабины изолон 5мм. по поводу салоного фильтра есть альтернативное решение: снял фильтр вытряхнул внутрянности
внутрянности и натянул на каркас чулок жены. на месяц хватает
teraodДата: Вторник, 2014-12-09, 22:17 | Сообщение # 27
Стоит ли обтянуть морду от продувания? И как правильно это сделать? В и-те ничего не нашел.
TolikбонгофилДата: Вторник, 2015-01-27, 03:54 | Сообщение # 28
teraod, Если открыть крышку капота то станет очевидно, что кузовное железо очень тонкое и вообще ни как не утеплено , думается  резонно будет утепление лобовины,если климатические условия ниже средних зимних температур ,  подкапотное пространство можно утеплить войлоком или нечто подобным.
Можно так же  попробывать  утеплитель морды  дерматин с войлоком, что  на УАЗ "буханка", что то схожее с бонгой, при  желании  подумать варианты крепежа и прочее
giggle
можно не колхозить с уазовским утеплителем а  сделать так вот
видео  как тип утеплял лобовину японца  кстати вполне актуально .
Прикрепления: 9458740.jpg (248.3 Kb) · 1665406.jpg (51.1 Kb) · 9853951.jpg (257.9 Kb) · 4782930.jpg (47.3 Kb) · 7345794.jpg (51.3 Kb) · 5317863.jpg (24.5 Kb)
VIN- KNCSE03428K312036
Сообщение отредактировал Tolikбонгофил - Вторник, 2015-01-27, 03:56
teraodДата: Четверг, 2015-01-29, 15:21 | Сообщение # 29
Tolikбонгофил Большое спасибо!
TolikбонгофилДата: Суббота, 2015-01-31, 04:33 | Сообщение # 30
teraod, да не зач ) отпишитесь ,что надумали ,как подошли к решению данного вопросика))
  • Страница 1 из 2
