Расширители арок на Bongo - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Кузов и рама » Расширители арок на Bongo (как уменьшить грязь из-под передних колес)
ФермерДата: Среда, 2015-08-12, 04:24 | Сообщение # 1
После каждой поездки в дождливую погоду\по грязям постоянно появляется шлейф грязи на кабине (даже ручки задних дверей все в грязи были). Сначала поставил широкие брызговики, но не помогло. Решено было как-нибудь решить эту проблему установкой универсальных расширителей арок. После мониторинга рынка было найдено два варианта: резиновые расширители типа Flex Line и аналоги 50 мм или универсальные фендера от Русской Артели(50 мм АБС-пластик). Первый вариант отпал сразу по причине неудобства монтажа и заоблачного ценника, поэтому остановился на втором варианте. Во-первых, прежде чем ставить фендеры необходимо выровнять поверхность где прикреплен брызговик с поверхностью самой арки, для этого собрал пакет из кусочков пластика(остались куски от брызговиков), получилось 5 полосок, вырезал их по форме расширителя и прикрепил на двух винтах. Затем уже начал прикрелять сам расширитель и тут меня ждала засада. По форме расширитель никак не подходил, то передняя, то задняя часть не прилегала к кузову. Бывалые дали совет прогреть пластик строительным феном, но у меня его нет, а покупать жаба душит, поэтому решено было резать и ставить внахлёст. Так как грязь летит назад, то поставил сразу заднюю часть на четырех винтах. Прикрутил спокойно, можно регулировать натяжение(пластик хорошо тянется), затем подложил под неё переднюю часть и еще стянул двумя винтами между собой, получилась жёсткая и прочная конструкция. В итоге имеем: расширители смотрятся аккуратно и не выступают за пределы машины (50 мм) и отлично справляются с грязью(реально меньше лететь стало) с моими колесами 225\70\R 16 (в разумных пределах, у кого шире колёса или больше езды по грязям есть варианты на 90 и 120 мм вылета).Цена: расширители + крепеж(нержавейка) + свой труд = 1600 рублей.
Прикрепления: 8841260.jpg(262.0 Kb) · 2108534.jpg(223.4 Kb) · 7533133.jpg(229.2 Kb)
ДядяФедорДата: Среда, 2015-08-12, 07:01 | Сообщение # 2
Фермер,  что то не нашел я на сайте артели ун версальнх расширителей, вс что есть все дорого.......
ФермерДата: Четверг, 2015-08-13, 03:15 | Сообщение # 3
Открываешь сайт Артели, далее КАТАЛОГ, далее ПО АВТОАКСЕССУАРАМ, далее JDM, далее ФЕНДЕРА УНИВЕСАЛЬНЫЕ С ВЫНОСОМ 50 ММ АРТИКУЛ FEU-009210(1 шт 2 мм или 1 шт 3мм, кому что по вкусу). Только не надо брать комплект, так как для наших машинок хватит и двух штук(просто когда заказывал хотели навязать комплект из четырех штук(был в наличии), но я подождал неделю под заказ и забрал со склада в районе Южного порта.
kai199Дата: Четверг, 2015-08-13, 03:59 | Сообщение # 4
можно ссылку на сайт
ФермерДата: Четверг, 2015-08-13, 04:45 | Сообщение # 5
Ссылка на сайт
ДядяФедорДата: Четверг, 2015-08-13, 06:33 | Сообщение # 6
Фермер,  спасибо, все нашел!
