Номер кабины
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2011-04-03, 02:52 | Сообщение # 1 |
| Спустя три года пользования авто обнаружил под пассажирским сиденьем, которое открывает доступ к моторному отсеку, выбитый номер кабины, последние шесть цифр vin. А а в птс таможиники написали "отсутствует". У всех так?
| max81 | max81Дата: Воскресенье, 2011-04-03, 22:23 | Сообщение # 2 |
| Я на своей через две недели обнаружил.
BONGO III 2009г 4WD
| Ильич | ИльичДата: Четверг, 2011-12-15, 19:21 | Сообщение # 3 |
| Тоже так же. А кто знает где номер двигателя? В паспорте тоже нет. И на регистрации его не смотрели.
j3 2900 турбо дизель 2007г. 130000 пробег. 1.4т
| Пыж | ПыжДата: Пятница, 2011-12-16, 09:34 | Сообщение # 4 |
| номер двигателя смотри с низу около масленного фильтра
| Ильич | ИльичДата: Суббота, 2011-12-17, 21:03 | Сообщение # 5 |
| Спасибо.
| star | starДата: Пятница, 2012-06-15, 03:35 | Сообщение # 6 |
| сегодня был в гаи. пытался снять машину с учета. три из двух номеров нашли. они были справа над задним колесом. чуть сзади. а третий найти не смогли. народ, помогите! подскажите! где он должен быть. К2700 2004 г. 80 л.с.
Сообщение отредактировал star - Пятница, 2012-06-15, 03:36 |
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2012-06-15, 22:55 | Сообщение # 7 |
| Так что нашли?: 1. Номер рамы совпадает с вин, над задним правым колесом. 2. Номер двигателя, слева по машине, около ТНВД. 3. Номер кабины, находиться под сиденьем-капотом.
| star | starДата: Суббота, 2012-06-16, 08:01 | Сообщение # 8 |
| под сидением не полный номер, только концовка совпадает. инспектор сказал не канает. номер двигателя сейчас не сверяют. значит у рамы два номера идет? или нет?
Сообщение отредактировал star - Суббота, 2012-06-16, 08:02 |
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2012-06-16, 12:53 | Сообщение # 9 |
| Quote (star) под сидением не полный номер, только концовка совпадает. инспектор сказал не канает. номер двигателя сейчас не сверяют. значит у рамы два номера идет? или нет? Так и есть, под сиденьем номер совпадает только концовка, цифровая часть, в VIN и номере рамы еще обозначение модели. А у Вас в ПТС что написано, там есть номер кузова? В нашем случае гаишники проверяют только номер рамы который совпадает с VIN и все.
| star | starДата: Четверг, 2012-06-21, 19:37 | Сообщение # 10 |
| я же говорю, в направлении на осмотр т.с. 3 номера. "вот пока все три номера не найдем в полном виде ничего не подпишу!" - конец цитаты. над задним колесом 2 номера нашли, а третий никак!( Добавлено (21.06.2012, 19:37) --------------------------------------------- из досмотрого листа: идентификационный VIN: X89SD011240BR2089 НОМЕР ШАССИ (РАМЫ): X4XSD031240000060 VIN производителя: KNESD03123K953775 953775 - под пассажирским сидением (на самом деле там больше цифр. указал только концовку, которая совпадает с vin производителя). первые два нашли на раме. где найти третий KNESD03123K953775???
Сообщение отредактировал star - Суббота, 2012-06-16, 15:01 |
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2012-06-21, 22:20 | Сообщение # 11 |
| Quote (star) же говорю, в направлении на осмотр т.с. 3 номера. "вот пока все три номера не найдем в полном виде ничего не подпишу!" - конец цитаты. над задним колесом 2 номера нашли, а третий никак!( Добавлено (21.06.2012, 19:37) --------------------------------------------- из досмотрого листа: идентификационный VIN: X89SD011240BR2089 НОМЕР ШАССИ (РАМЫ): X4XSD031240000060 VIN производителя: KNESD03123K953775 953775 - под пассажирским сидением (на самом деле там больше цифр. указал только концовку, которая совпадает с vin производителя). первые два нашли на раме. где найти третий KNESD03123K953775???
Я в замешательстве... у меня номер на раме один и все. Видимо на Европу как то подругому маркируют и клемят авто, нежели на внутреннем рынке Корееи.
Поговорите с теми у кого K2700: Berkut , didrol , syv1966 , пишите им на электронку, что бы точно дошел вопрос.
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2012-06-21, 23:10 | Сообщение # 12 |
| Quote (star) из досмотрого листа: идентификационный VIN: X89SD011240BR2089 НОМЕР ШАССИ (РАМЫ): X4XSD031240000060 с буквы "Х" начинаются данные на а\м изготовленные в РФ, данный авто скорее всего Калининградкой сборки, эти Х, набиваьют (типа керном) у нас на машинокомплекты изготовленные в Корее "K", могут в худшем случае приклеить бумажку с нашими данными, ее утерять не проблема. если набили, могли в любое место эт сделать, некоторым закон не писан. Quote (star) VIN производителя: KNESD03123K953775 должен быть в стандартном месте, где не знаю
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2012-06-21, 23:26 |
| star | starДата: Четверг, 2012-07-12, 13:57 | Сообщение # 13 |
| может кто знает где находится вот такая табличка??? 89653341800, серега.
[/url]
| Berkut | BerkutДата: Суббота, 2012-07-14, 22:23 | Сообщение # 14 |
| Если не ошибаюсь, у меня что - то похожее на эту наклейку было на заднем левом углу кабины, но она у меня выцвела полностью, и когда красил кабину я её смело оторвал и выкинул. Отмечу, что корейского ВИН кода в документах у меня нет. В ГАИ смотрели 2 номера на раме возле правого заднего колеса и номер на двигателе возле ТНВД.Добавлено (14.07.2012, 22:23) --------------------------------------------- Общался со STAR: он нашел ВИН код на раме сзади, к тем уже имеющимся 2-м чуть ниже и более меньшим шрифтом почти незаметным. Получается 3 ВИН кода в одном месте. Надеюсь STAR напишет поподробнее что, где и как.
Сообщение отредактировал Berkut - Пятница, 2012-07-13, 02:34 |
| IantoxaI | IantoxaIДата: Четверг, 2012-07-19, 22:28 | Сообщение # 15 |
| Здравствуйте! подскажите пожалуйста у когонибуть стоит номер кабины в ПТС???? очень надо!!!!!
___***___
| star | starДата: Пятница, 2012-07-20, 02:24 | Сообщение # 16 |
| пишу подробнее...) общался со многими. и с форума, и авто.ру всех обзвонил. даже тех кто в регионах. два номера идут рядом. за задним правым колесом. а вот потом начинается веселуха. у одних (их большинство) никакого третьего номера вообще нет! у других он есть, но: либо они не знают где он находится, либо знают. кто знает говорят, что либо он между задним правым колесом и бензобаком, либо там же где и эти два номера. мне один сказал так: терли, терли и нашли третий номер между двумя, посередине!) не знаю, может у него и посередине, а может неправильно объяснил. я свой трети, после 3-х недель поиска нашел случайно, чуть ниже и левее! шрифт меньше, чем у двух основных номеров. называется третий номер "вин производителя"! Увеличить
Добавлено (20.07.2012, 02:24) --------------------------------------------- фото не фонтан, но суть понятна. я искал такой же шрифт на таком же расстоянии ниже, как и между двумя вышеуказанными. а он оказался ниже и левее, да к тому же размер цифр и букв ещё меньше. заметили совершенно случайно!
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2012-07-20, 02:32 | Сообщение # 17 |
| star, Копец замутили заводчане.... у меня в этом место один номер и все. В мануале корейском данный номер обозначен как VIN, у них не понятия номера рамы, и наверное потом номер выжжен лазером, а не пробит, в силу чего пленочная коррозия съедает быстро и не заметно. star, а видимо для Европы подгоняют под их стандарты, а ваша машина случаем не калининградской сборки?
| star | starДата: Пятница, 2012-07-20, 02:34 | Сообщение # 18 |
| зао автотор... Добавлено (20.07.2012, 02:34) --------------------------------------------- и в мануале у меня ни слова про расположение vin нет!(
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2012-07-20, 02:42 | Сообщение # 19 |
| Quote (star) зао автотор...
Ну Россия, есть Россия ... понабили кучу номеров ...
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2012-07-23, 20:30 | Сообщение # 20 |
| Привет, Всем. Дайте кто-нибудь VIN полноприводного KIA K2700!
| Berkut | BerkutДата: Понедельник, 2012-07-23, 23:17 | Сообщение # 21 |
| VIN: X89SD061251BR2038 VIN: X4XSD261540000051 Мои два если помогут. Корейского нет, покрайней мере в доках. На раме боюсь найти корейский, потом впишут еще.
Сообщение отредактировал Berkut - Понедельник, 2012-07-23, 23:18 |
