Габариты и стоп
| zimx | zimxДата: Понедельник, 2014-03-17, 05:34 | Сообщение # 1 |
| Всем привет,случилась такая проблема, сегодня доехал до места,заглушил машину,выключил габариты и они не выключаются,нажимаешь на тормоз они выключаются,как только тормоз отпускаешь снова включаются,что делать куда смотреть? Пол машины разобрал уже, у задних фанарей проводку обрезал уже даже, лягушка работает, пока снимал сломал её, предохранители все целые, Помогите советом
| Костя1980 | Костя1980Дата: Понедельник, 2014-03-17, 08:42 | Сообщение # 2 |
| А по колесу пинал,стекло протирал,?тогда не знаю,попробуй фишку с генератора снять,и + с него же отцепи,
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2014-03-17, 09:59 | Сообщение # 3 |
| У меня два варианта: 1. Закисла лампочка в стопе, в контактах. 2. Где то масса отвалилась.
Не пробовали снять лампочки в стопах и посмотреть как будет?
| zimx | zimxДата: Понедельник, 2014-03-17, 13:30 | Сообщение # 4 |
| MOLIK, я получается полностью обесточил задние фанари,обрезал фишку которую сам делал,чтоб снимать проводку можно было, не там причина, а где масса отвалиться может? сегодня до конца разбирать панель буду, и спереди под капотом посмотрю ещё клеммы Добавлено (17.03.2014, 13:30) --------------------------------------------- Костя1980, а что это даст плюс снять с генератора?
| Костя1980 | Костя1980Дата: Понедельник, 2014-03-17, 13:59 | Сообщение # 5 |
| Антон,видишь,он даже провода обрезал от стопов,значит надо искать ближе,?лягушка стоит 250 рублей,у меня есть,могу подарить
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2014-03-17, 18:39 | Сообщение # 6 |
| zimx, К стати да, штекеры под капотом у нас уязвимы, там может быть проблема.
| zimx | zimxДата: Понедельник, 2014-03-17, 21:20 | Сообщение # 7 |
| Костя1980, я в перми) дешевле мне заказать её) дак вот и не знаю где искать причину
| Костя1980 | Костя1980Дата: Понедельник, 2014-03-17, 21:39 | Сообщение # 8 |
| Ну да,у меня у самого чек загорелся обороты 1000 поднялись,на тормоза нажимаю падают до нормы,не знаю что за ерунда  Добавлено (17.03.2014, 21:39) --------------------------------------------- О чудо,пока тебе писал чек погас и бляха муха опять загорелся
| zimx | zimxДата: Понедельник, 2014-03-17, 21:55 | Сообщение # 9 |
| Костя1980, я щас пойду искать причину что такое стало, не думаю что перетёрлись провода в гофре, думаю где та что та сломалось,релюшка контакт или ещё что нибудь,потому что вместе с габаритами тогда бы горел стоп,а если стоп нажимал бы то и горели стопы и габариты, а не нажимаешь стоп гаснут габариты. Пойду искать косяк
| Костя1980 | Костя1980Дата: Понедельник, 2014-03-17, 22:16 | Сообщение # 10 |
| Удачи,найдешь отпиши,я завтра тоже на диагностику сьезжу,
| zimx | zimxДата: Вторник, 2014-03-18, 03:08 | Сообщение # 11 |
| Костя1980, Нет не нашёл( тоже придётся к электрику ехать Добавлено (18.03.2014, 02:44) --------------------------------------------- Костя1980, Нет не нашёл( тоже придётся к электрику ехать Добавлено (18.03.2014, 03:08) --------------------------------------------- Мужики где Релюшки на К2700 2003 года находится,грешим на релюшку головного света, если нет так повезём к электрику коротыша искать
| Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2014-03-18, 09:31 | Сообщение # 12 |
| Задай вопрос админу Антон зовут,у него тоже фронтер,думаю знает,
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2014-03-19, 00:24 | Сообщение # 13 |
| zimx, дай VIN, я погляжу на схеме
| zimx | zimxДата: Среда, 2014-03-19, 04:39 | Сообщение # 14 |
| MOLIK, оказалось перетёрся жгут проводов об раму,как раз там где он без гофры, коротило там,завтра всё постараюсь доделать и собрать.
