Temirlan_kz7 | Temirlan_kz7Дата: Четверг, 2014-01-30, 03:12 | Сообщение # 1 |
| от генератор выходят ток 14,6 вольт, на аккумулятор приходят 13 вольт. Если соединит на прямую от генератора в аккумулятор, тогда нормально 14,6. Что это значит, куда уходят остальные токи? У меня киа бонго 1997 года 2,7 объемом. Подскажите пожалуйста. Что мне делать, как устранит это?
Али
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2014-01-30, 10:25 | Сообщение # 2 |
| Temirlan_kz7, продублируйте провод с генератора на аккумулятор, сечение провода 10-16 кв.мм.
Temirlan_kz7 | Temirlan_kz7Дата: Пятница, 2014-01-31, 03:59 | Сообщение # 3 |
| когда отсоединяю прямой провод от генератора заряд вобще ноль, не дает заряд. фара, сигнал, магнитафон, прикуритель все-все тока берут от аккумулятора и быстро разряжает аккум. Еще только фчера мою машину обокрали свол-и, в салоне все поломали где магнитафон, включатель печки стоит. Я живу в Алмате где можно найти запчасти салона или заказать.
Али
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2014-01-31, 21:43 | Сообщение # 4 |
| Продублировать, это не отсоединить вообще, это пробросить второй провод от генератора до аккумулятора. Все остальное здесь: http://kiabongo.info/forum/14-186-1
Temirlan_kz7 | Temirlan_kz7Дата: Суббота, 2014-02-01, 15:44 | Сообщение # 5 |
| спасибо вам.
Али
