Вопросик есть! - Форум Kia Bongo
Вопросик есть!
MOLIKДата: Вторник, 2009-02-03, 17:23 | Сообщение # 1
Ничего не делал с электроникой, но есть проблема, может кто-нибудь подскажет как её победить.
Суть проблемы:
1. периодически отрубается тахометр, работает, работает и бамц, всё – лежит на нуле.
2. не работает одометр, за все время существования у меня, накрутил 58,5 км, хотя по факту около 3000 км. проехал. Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста как победить проблему.
vicДата: Пятница, 2009-03-20, 17:29 | Сообщение # 2
вроде всё в порядке только на двд настройки сбиваются при запуске
ужасно неприятно
radeonДата: Вторник, 2009-08-25, 02:33 | Сообщение # 3
Не помню про тахометр , а спидометр отрубался. Залезешь под машину ,пошевелиш штекер который идёт на датчик скорости вроде заработает. Чуть проедеш , опять стрелка на ноле. Причина оказалась в замятых контактах в самом штекере. Купил Вазовский штекер датчика Хола . Не подошла только защёлка, которую я срезал. Провода подпоял по цветам.
MOLIKДата: Понедельник, 2010-04-19, 22:43 | Сообщение # 4
Надо заглянуть, хотя спидометр сам работает, не работает одометр, но все же гляну, вдруг на разных контактах все висит.
pavlovanДата: Среда, 2010-05-26, 01:17 | Сообщение # 5
Если у вас как и у меня, вся приборка электронная, то я думаю, что дело в контактах. У меня после установки сигнализации на некоторое время загорелась подсветка ЖК одометра с часами и благополучно погасла опять(я и не в курсе был, что она подсвечивается). Я бы наверное и не стал разбираться, но ещё перестал работать подогрев зеркал и сиденья. Пришлось снова ехать к установщикам(может, думаю, штеккера не присоединили на панели, когда собирали). Когда разобрали, увидели, что все штеккеры на местах. Всё отсоединили, проверили все лампочки на предмет перегорания(коль уже разобрали). Опять всё собрали. Подогревы заработали, подсветка-нет. Спустя где-то 2 месяца, а иначе говоря, несколько дней назад, подсветка ЖК одометра загорелась сама собой и теперь работает нормально. Из всех этих событий делаю вывод, что контакты в наших штеккерах-ХЕРОВЕНЬКИЕ. Наверное надо разбирать и чистить. Может смазать, как у японцев, например, литольчиком?
MOLIKДата: Среда, 2010-05-26, 10:46 | Сообщение # 6
Только не литолом, силиконовой смазкой для контактов!
большойДата: Пятница, 2011-12-02, 13:43 | Сообщение # 7
кнопка стеклоподъемника водительской двери то работает то не работает
ЧТО ДЕЛАТЬ?
alex_mongolДата: Пятница, 2011-12-16, 18:42 | Сообщение # 8
добрый день!
Ребята, а подскажите, что на тахометре по-корейски написано?...Это что то связанное видать, с турбиной, что ль?... И что означают эти белые и красные символы, по которым стрелка ходит - до 2 тыс. оборотов?
pavlovanДата: Пятница, 2011-12-16, 22:11 | Сообщение # 9
Там 3 зоны оборотов для РТО. Белая- я так понимаю, самая оптимальная.
